Оформление исполнительной документации
SPb
СНИП 12-01-2004
Организация строительства 5.14 Исполнитель работ ведет исполнительную документацию: - комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; - геодезические исполнительные схемы, выполненные в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. РД-11-02-2006 Состав и порядок ведения исполнительной документации 3. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ. СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. 3.5. Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям следующую документацию: а) перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ; б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительнойдокументацией; |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48512 - здесь есть Шинкевич В.А. Исполнительная Документация в строительстве. Справочное пособие 2008, скачайте, посмотрите
Shtrih, зачем технологу по самогоноварению знать:
1) как оформлять рабочку по связи (ГОСТ 21.603-80, устар.); 2) как оформлять раздел 4 "КР" проектной документации; 3) как оформлять технический отчёт по инжеенрно-геологичсеким изысканиям; 4) как оформлять исполнительную документацию. В какой теме Вы ещё не наследили? Я Вас отслеживаю! Где Вы работаете? Судя по пп. 1 и 2 - Вы входите в СРО проектировщиков, судя по п. 3, - в СРО изыскателей, судя по п. 4 - в СРО строителей. "Кто вы, доктор Зорге No?". |
layer, ты считаешь, что мужская особь такие вопросы задавать в принципе не может?
Солидвокер, а почему тем, кто засоряет форум никаких жёлтых карточек? Последний раз редактировалось Doka, 13.03.2010 в 14:45. |
Doka, блин, одного предупреждения мало что ли?!
Здравствуйте Уважаемые коллеги!
Интересуют вопросы по оформлению исполнительной документации Генподрядчиком для Заказчика-застройщика: 1. Если один из видов работ у Генподрядчика выполнял субчик, то на его исполнительной (субчика) документации (сертификатах, испольнительных схемах, тех.паспортах, паспортах на материалы, допуске СРО) должен ли Генподрядчик проставить свою печать, подпись? Если да, то подпись какого должностного лица Генподрядчика должна быть? 2. Должны ли на актах скрытых работ, помимо подписей ответственных лиц, так же ставится печати организаций в которых работают эти лица? 3. На томиках рабочей документации передаваемой Заказчику в составе Исполнительной документации, на всех листах должны быть проставлены ТРИ печати с подписями: а) В производство работ от Заказчика б) В производство работ от Генподрядчика в) Выполнено согласно проекта? 4. Печать выполнено согласно проекта, ставится Генподрядчиком или может поставить субчик, который выполнил эти работы? Заранее благодарю за ответы! P.S. У Заказчика-застройщика контракт с генподрядчиком. |
Поделитесь инфой, начертанием какого заклинания РД превращается в исполнительную документацию? РД-11-02-2006 читал, темы по сабжу смотрел, мало что понял, имею личную тупость. Неужели это Цитата:
Правильность оформления проекта |
Братск
- Акты входного контроля; - Акты освидетельствования скрытых работ (если такие есть); - Общие и специальные журналы работ; - Разрешения стройконтроля на последующие этапы работ; - куча всяких специальных документов, которые определяются только спецификой объекта. У нас, вот, оптоволокно прокладывают - требуем в исполниловку включать всевозможные рефлектограммы, паспорта муфт и прочие документы касающиеся линий связи. По большому счету перечень разрешительной и исполнительной документации должен давать заказчик. Она в первую очередь будет нужна ему. |
Eugene Zarubin, да, конечно РД на строительство и др., является частью исполнительной документации, которая в свою очередь является частью технической документации, "Но черт возьми, - Как?" Печатями и штампами?
4 печати. В производство работ - 2 шт., Работы выполнены...-2 шт. Иначе, вступает в силу закон "Человеческая подлость не имеет границ".
РД превращается в исполнительную посредством подписей производителей работ. До начала работ, приказом по каждому субчику и Ген назначаются производители работ, имеющие право подписывать, заполнять и т.д., к приказу прилагаются образцы подписей. У подрядчика может быть несколько производителей работ, при монтаже оборудования минимум 5-6 чел., тогда назначается еще и старший производитель работ, но подписывают исполниловку только производители работ. Это вкратце. |
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу | каманд | Прочее. Архитектура и строительство | 142 | 17.12.2021 11:13 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
оформление документации на очистные сооружения | bibiko | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.03.2010 22:26 |
В чём смысл оформление документации по ГОСТу? | _Phantom_ | Разное | 567 | 18.12.2009 07:47 |
Оформление документации в мебельном производстве | basil | Прочее. Отраслевые разделы | 25 | 16.03.2009 21:24 |
