Чертежи конструкции навеса из поликарбоната пролетом 6. (арочной)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Чертежи конструкции навеса из поликарбоната пролетом 6. (арочной)
Непрочитано 14.03.2010, 01:15 #1
AntonyM
Ищу чертеж реализованного (желательно) навеса для машины из поликарбоната пролетом ~6м. для средней полосы России. Или хотя бы данные по типовым решениям (сечения, подъем арки, опорный узел, шаг опирания поликарбоната)
Заранее благодарен, нужно для себя.
Непрочитано 14.03.2010, 13:15
Dart_W
свободный инженер
Арочный автонавес на 4 машины
DWG 2007
Автонавес на 4 машины.dwg (1.31 Мб, 40942 просмотров)
Dart_W вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2010, 19:37
AntonyM
Сообщение от Dart_W Посмотреть сообщение
Не совсем то, что ищу, но спасибо!
в идеале найти на стойках высотой метра 3, симметричная арка..под нее 2 машины) ато есть пример соседа, у которого такая конструкция накрылась.
AntonyM вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 16:52
naves18
Сообщение от AntonyM Посмотреть сообщение
Труба профильная
ширина 5400мм
подъем фермы 800мм
высота фермы 400мм
ферма 40*40*2
Фермы через 2000мм
поверх обрешетка 30*30*2
шаг обрешетки не менее 600мм под 8мм поликарбонат
6 стоек труба 80*80*3
2 балки 80*80*3
Если высота стоек 2200 то стойки и балки можно 60*60*3
Для поликарбоната покупайте соединительные профиля ТОЛЬКО КРЫШКА-БАЗА(папа-мама)
не забывайте ленту для герметизации.
Хороший поликарбонат:
1 NOVATTRO
2 POLYGAL
3 PLASTILUX
край поликарбоната крепите термошайбами через 500мм
при креплении на соед профилях крышка база по телу поликарбоната посередине достаточно 3-4 термошайбы
Так навскидку
naves18 вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 16:56
wiiini
Помогите с чертежом навеса для 2(двух) авто с односкатной крышей, чтобы одна сторона была высотой 3.30м, а вторая 3.50м....
wiiini вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 22:44
Михась
Инженер
Может кто скинет все-таки для примера навесик (акад, компас) над входом с арочной фермой 5...7 метров для примера, можно на почту:
minava86@mail.ru
Михась вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 19:11 навес без ферм.из проф трубы.
товарищ Ч
Водитель
Ростов на дону
здравствуйте.хочу сделать навес из профильной трубы 100мм-50мм-4мм.не хочется варить фермы.длинна скоса 5,5метров.ширина навеса 8метров. получается 6 лаг ,через 1м 30см.угол наклона примерно 40-45 градусов.высота крепления к стене 5,40м.к столбу 3м.расстояние от стены до столба 4м.поперечины под сотовый полекарбонат,приварю проф.трубу 40мм-20мм-2мм.вопрос,непрогнется ли навес?
товарищ Ч вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 19:48
rexxdz
Инженер-конструктор
Сообщение от товарищ Ч Посмотреть сообщение
конечно же прогнется
rexxdz вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Расчёт арочной конструкции Rokky Конструкции зданий и сооружений 10 09.02.2011 11:14
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Чертежи AutoCAD конструкции типа "Молодечно" Филипенко Петр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.11.2008 23:00
