определение комнат
спринклеры, сантехника
инженер Регистрация: 18.04.2007
Оренбург
![]() Метод 2. См. метод 1. ![]() |
Оренбург
Конечно, возможен еще и другой вариант.
Берем ГОСТы, определяющие технологию проектного процесса плюс ГОСТы серии ИСО9100, дающие определение качеству проекта. Руководствуюясь этими ГОСТами создать отдел АПД (автоматизации проектной деятельности), отдел технического нормоконтроля ![]() Вот тогда, в файле DWG окажутся только стандартные блоки в стандартных слоях на стандартных местах и пользуясь стандартной прогой можно будет одним стандартным щелком отключать/включать то или се. И будет щастье на всех. ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() спасибо огромное всем откликнувшимся и болеющим за дело я так понимаю что какой вопрос такой ответ попробую сформулировать попонятней я проектирую спринклера и захотелось мне автоматизировать процесс с автокадом я знакомлюсь около года а автолисп это слово вообще узнал меньше месяца назад так что сори за вопрос не вполне корректный исходя из моих задач попробовал разбить проблему на проблемки найти комнату если тыкаешь мышью в 3 угла не проблема (принимаются все замечания по усовершенствованию даже шутливые ![]() на вновь открывшийся файл автокада кидаю чертеж как средствами автолиспа обнаружить его ограничить прямоугольником с его размерами расположенными сверху прямоугольника ( формат надписи 8798X6587654) и все это пернести в точку 0,0 попутно переведя в один слой и убрав все размеры |
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
найти прямоугольную (можно и четырехугольную) комнату можно за 1 клик. испускаем из места клика лучи влево-вправо-вверх-вниз и ищем их ближайшее пересечение с примитивами чертежа - если не кликать паралельно окнам и дверям - будем иметь примитивы ограничивающие прямоугольную комнату. планирую себе так сделать, на определении комнат по 2м противоположным углам продавилась кнопка мышки))
один клик это конечно хорошо а главное это меньше двух но на чертежах могут быть всякие стулья столы раковины и прочие линии комната может быть не чисто прямоугольная с колоннами по углам что очень часто встречается и так далее не говоря о дверях что определенная проблема и окнах
два клика чуть похуже но возможно более точно если одна из сторон лежит на оси можно и два клика через диагональ все работает чудно я все таки за три клика мыши (продавить ее окончательно предлагаю) но результат самый точный не волнуют ни окна ни двери ни их количество и линии не относящиеся к делу просто игнорируются кстати какая формула применяется для нахождения точек пересечения лучей |
уважаемые господа кто поможет
нужно красиво вставить блоки в определенный прямоугольник так что бы расстояние между блоками стремилось к определенному размеру скажем 400 а расстояние от стороны прямоугольника до 1 блока стремилось к половине то бишь 200 |
Вторую часть-перекраску-автоматизировать можно, и мы с VVA этим занимаемся. Но ты, кажется, этим не озадачен Если тему прочитает ShaggyDoC, обращаю внимание на то, что используются архитектурные чертежи, а не т.н. строительные Цитата:
Последний раз редактировалось Vova, 26.03.2010 в 19:58. |
Определение "Цоколь здания" | ganesh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 61 | 16.08.2018 18:38 |
Арочный проем - определение | Альварис | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 24.02.2016 10:11 |
Определение осадки КСП (комбинированного свайно плитного основания.). Определение "лямбда". | Semvad | Основания и фундаменты | 14 | 02.07.2009 16:04 |
Определение взаимовлияния ленточных фундаментов на стыке 9-ти эт. секций | Митрофан20081 | Основания и фундаменты | 5 | 13.04.2009 00:38 |
Ищу четкое определение термину "Изополе" | Zagon | Разное | 10 | 18.06.2008 12:16 |
