Неудаляемые слои... и др.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неудаляемые слои... и др.
Непрочитано 13.12.2005, 20:11 #1
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
1. Как создать неудаляемые слои, не прибегая к варварским методам, типа "создания линий в слое" и т.п.
2. Как массово переименовать слои?... проблема в том что есть масса файлов с определенным набором слоев... так вот по определенному списку надо их переименовать... ну допустим соответствия будут заданы в файле с определенным синтаксисом...
Непрочитано 13.12.2005, 20:55
vk
сисадмин
Самара
1. Что значит "неудаляемые"? Слой "0" неудаляемый по определению, остальное так или иначе можно прибить.
2. Посмотри Layer Translate из тулбара CAD Standards (команда _.LayTrans)
vk вне форума
Непрочитано 14.12.2005, 08:12
Формат файла соответствий давай. Полностью задание озвучь, попробую что-нить наваять (ессно, лисп,- VB / VC / Delphi не требовать )
Непрочитано 14.12.2005, 17:28
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Открой MTEXT окошко, и набери пару - тройку пустышек - по SPACE BAR-у постучи. нажми ОК.
Тепрь этот слой ну очень трудно удалить, конечно можно если сильно повозится.
Startrek вне форума
Непрочитано 14.12.2005, 18:40
Neznayka
Сообщение от Startrek
Теперь этот слой ну очень трудно удалить, конечно можно если сильно повозится.
Ну не знаю, laydel экспрессовский запросто херачит
Neznayka вне форума
Непрочитано 14.12.2005, 19:22
asys
Очень хороший неудаляемый слой - ASHADE
asys вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 01:15
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважземый Neznayka.
Так я и говорю что повозится надо, тем более что далеко не все пользуются EXPRESS TOOLS.....не все умеют, да и не все имеют.
А в принципе те kто понимают что делают, так или иначе справятся....
:shock: :shock: :shock: :shock:
Startrek вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 06:43
v_alex
Новокузнецк
переименуй слой 0... потом не удалишь...
v_alex вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 09:48
asys
Сообщение от v_alex
Эт как так? :shock: Низя, ведь
asys вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 10:03
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Asys
Сообщение от v_alex
пардон... лажанулся... мне казалось что переименовывал... может в 2000м...
v_alex вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 12:16
1 | #11
VVA
Инженер LISP
Както надо было обработать большое кол-во файлов. Делал с помощью bat+scr+lsp
Подправил для слоев
1.Скопировать все файлы в одну папку
2.Туда же все из zip'а
1.Подкорректировать путь к АКАДУ в main.bat
2.В layrren.txt задать соответствия
3.Запустить main.bat
4. В подпапке GOTOVO результат
** Исправлено **
dwg заменен на zip
Тип файла: zip batch.ZIP (10.3 Кб, 403 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 28.05.2016 в 12:41.
VVA вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 20:29
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Обалденная вещь.
Я потрясен.... Спасибо огромное VVA !
Вот бы такие штуки научиться писать......
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2005, 21:28
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
VVA!!!!!
То что надо....
Спасибо большое....
А в каде я нашел команду Laytrance.
Переименовывает слои...
А вот как сделать так чтобы в шаблоне слои не удалялись? Как, например, слои которые Arhitectural desktop создает?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 21:51
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от X-DeViL
Долго искал... См. пост нумер два в этой странице
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2005, 22:12
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Звиняй... не внимательно прочитал...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 16.12.2005, 08:06
> X-DeViL: А на фига пытаться оставить в живых слои от ADT, если оно все равно их создает по мере надобности?
Непрочитано 20.12.2005, 16:26
VVA
Инженер LISP
Пришла идея сделать слои неудаляемыми при помощи реакторов
В принципе получилось. Осталось подгрузить ф-ции действия. Это можно сделать через mnl, acad.lsp, acaddoc.lsp.
[Выделить все]
(defun C:KEEP_LAY ( / layer ID keep_list reac lay)
  (foreach lay '("DELME_PLIZ1" "DELME_PLIZ2")
  (setq layer (vla-add (vla-get-Layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) lay))
  (setq ID (vla-get-ObjectID layer))
  ;;;Ведем словарь KEEP_LAYER '((ID_1 NAME_1) ... (ID_N NAME_N))
  ;;;где  ID_xxx - ID объекта, возвращаемого ф-цией vla-get-ObjectID
  ;;; NAME_xxx   - Имя слоя
  (if (null (assoc ID (setq keep_list (vlax-ldata-get "KEEP_LAYER" "DONT_ERASE")))) ;_Нет в списке вечных
    (progn
      (setq reac (VLR-Object-Reactor (list layer) "Удаление слоя" '((:vlr-erased . dellay))))
      (setq keep_list (append keep_list (list (list ID (vla-get-name layer)))))
      (princ (strcat "\nСлой " (vla-get-name layer) " защищен от удаления"))
      (vlax-ldata-put "KEEP_LAYER" "DONT_ERASE" keep_list)
;;;_2      (if (not (vlr-pers-p reac))(vlr-pers reac))
  (princ)
(defun dellay (vlao reac args / name ID keep_list layer reac)
  (setq ID (vla-get-ObjectID vlao))
  (if (setq name (assoc ID (setq keep_list (vlax-ldata-get "KEEP_LAYER" "DONT_ERASE"))))  ;_в списке вечных
    (progn
      (setq name (cadr name))
      (setq keep_list (vl-remove (assoc ID keep_list) keep_list))
      (setq layer (vla-add (vla-get-Layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) name))
      (princ (strcat "\nНельзя удалять слой " name))
Однако выяснилось, что если перевести реактор в постоянный режим (раскоментарить ;;;_2) до дело не доходит до рекции :vlr-erased
Acad говорит, что слой содержит объекты. Мне кажется, что это и есть ответ на вопрос X-DeViL
Создать постоянный реактор на слой, который удалить можно только программно.
VVA вне форума
Непрочитано 20.12.2005, 18:10
ki
Constructor
SPb
Привет. Можно сделать следующие действия:
0. сделать текущим нужный слой,
1. нарисовать пару линий,
2. сделать из них блок,
3. удалить блок.
Все, пока командой "purge" не удален блок из файла рисунка, слой не удалить. Немного варварски, но работает.
ki вне форума
