Сварка пластиковых труб и зачистка "губок"
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Сварка пластиковых труб и зачистка "губок"
Непрочитано 23.03.2010, 14:20 #1
stoper
урбанист
Юг России
Всем известно, что при сварке полимерных труб образуются т.н. "губки" из расплава. С внешней стороны вроде зачистить не проблема.
А вот чтобы изнутри снять - только слышал, и никогда не видел, как это делается.
Например, если длина трубы 12 м при диаметре 200 мм?
Будет ли влиять такой валик на гидродинамику напорных сетей водопровода и канализации?
Непрочитано 23.03.2010, 16:18
Alex II
что-то я ни разу не видел и не слышал, что бы их зачищали, особенно внутри...
Alex II вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 16:25
Сергей Дубина
Не дай бог ваши мысли в экпертизе уловят.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 16:33
stoper
урбанист
Юг России
Снаружи очень даже зачищают при бестраншейной прокладке. Есть даже специальные машинки.
А при чем тут экспертиза?
И как всё-таки с гидродинамикой?
stoper вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 09:34
Сергей Дубина
У Вас много свободного времени?
Экспертиза притом, что пока об этом не задумывалась. Потом будут постоянные змечания, после чего в проектах появится надпись "Губки изнутри обработать напильником"
Непрочитано 29.03.2010, 10:21
engngr
сети
Московия*
stoper, вам бы еще задуматься над заделкой щелей стыков раструбных соединений изнутри.
engngr вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 11:32
KronSerg
Вода - моя работа
Если интересна стыковая сварка, скачайте видео.
Стыковая сварка, 169Mb
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 12:14
kp+
идущий по граблям
stoper, а если не допускать их образования? С помощью примерно такой разборной вставки, как на чертеже, которую потом можно выдернуть за веревочки по элементам.
PS Не бейте меня, ламера, ногами, если предложил что-то не то или изобрел велосипед
PPS KronSerg, может, в видео есть решение всех проблем, но пока посмотреть не могу. Поэтому предлагаю своё
DWG 2004
Вставка в пласт_трубу.dwg (44.3 Кб, 1434 просмотров)
kp+ вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 12:27
KronSerg
Вода - моя работа
На видео с кантами ничего не делают, нет в них проблемы. Про велосипед это точно, если принципиально отсутствие канта внутри, применяют термофитинг.
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 16:31
Сергей Дубина
Прикольно. Лучше чем: "Обработка губок напильником".
Непрочитано 29.03.2010, 17:00
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
но термофитинги рулят!
kp+ вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 08:05
Сергей Дубина
Считаю сварку встык предпочтительней. А пробему губок надуманной.
Непрочитано 30.03.2010, 12:23
KronSerg
Вода - моя работа
Сварка встык предпочтительней, просто потому что дешевле, зато термофитингами можно соединяться в сложных условиях, если бы проблема губок существовала, сварочный диск просто имел бы выступ для их устранения.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 19:59
stoper
урбанист
Юг России
Одно дело, когда трубопровод, сваренный встык укладывается в траншею. Другое дело, когда затягивается в скважину ГНБ.
"Губки" будут как бульдозер работать и нагребать грунт, препятствовать скольжению и протяжке.
Видел два варианта снятия внешних (не к ночи будет сказано) губок :
а) просто чистят шлифмашинкой,
б) зачищают спец-устройством.
Про снятие внтуренних мне рассказывали, что фреза подается в трубу на штангах.
Я думаю, что есть разница, когда в трубе просто вода (газ) или смесь со взвешенными частицами (пульпа).
Термомуфты хорошо, но дорого и опять же актуальны при траншейной прокладке.
Возможно, предварительное снятие фаски решит эту проблему.
stoper вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 10:35
KronSerg
Вода - моя работа
На больших диаметрах сварочный кант никак не будет влиять на поток пульпы, и даже на работу безнапорной канализации, а малые диаметры поставляются в бухтах и протягиваются в футлярах вообще без стыков. Не слышал о снятии внутренних сварочных кантов и не думаю что где-то это применяется.
KronSerg вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 10:22
Сергей Дубина
Чепуха.
Осмелюсь предположить, что эта идея возникла после расчетов на протаскивания по СП-42-101-2003, где усилие протаскивания зависит от размера и шага буртов (губок)
А теперь сугубо личное мнение: Эта методика - полный бред. И не сопоставима с жизненными реалиями. Если кому интересно могу продолжить.
Последний раз редактировалось Сергей Дубина, 01.04.2010 в 15:46.
Прокладка пластиковых труб через противопожарные преграды Snick Инженерные сети 4 22.09.2010 15:45
применение пластиковых труб в жилых зданиях medved Инженерные сети 4 02.09.2009 15:39
