Котельная или котёл на кухне?
СП 7.13130.2009 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.
Там повторили то что есть в другой НТД, но здесь более менее в одном месте, а ранее по разным документам. В вашем случае еще ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (водоснабжение канализация теплоснабжение и вентиляция газоснабжение электроснабжение) Москва 1997 Последний раз редактировалось perpetule, 24.03.2010 в 20:47. |
инженер ПТО Регистрация: 24.03.2010
Владикавказ
сама работаю в горгазе в проектном, не советовала бы ставить газовое оборудование на такой кухне совмещенной с гостиной...вопрос и правда скользкий...в принципе можно и сигнализатор загазованности, но наш технадзор был бы против, это уж точно...тут уж сами решайте, насколько вам ваша безопасность дороже....
По поводу газоанализаторов, ch4 и co или только ch4?
А если котел с изолированной камерой сгорания? Вопрос НИКАК не освещен в НТД... НТД ваялось во времена когда такого и в помине не было... Ндя ... Вопрос ко всем. Хоть новую тему заводи. P.S. Цитата:
44d32'44"С, 33d26'51"В
Газовый котел, естественно, должен быть с закрытой камерой сгорания. В целях безопасности. Здесь лучше перебдеть и придерживаться СП 41-108-2004, который формально на одноквартирные дома не распространяется. Хотя бы в части требований к автоматике котла.
До 35 квт можно устанавливать в кухнях, коридорах, нежилых помещениях. Нормативного понятия "кухня-гостиная" не было, нормы отстали. Поэтому решается "по понятиям". Весьма желательно предварительно оговорить всё с газовой службой, которая будет принимать в эксплуатацию. В проекте можно оговорить, что в "кухне-гостиной" нет постоянного пребывания людей (не спальная комната). Про электрическое отопление надо забыть. Конечно, это самое простое (можно вообще без котла обойтись), но и самое дорогое. Заказчик будет разорен в первый же год. |
Раз такая тема похожая, скажите газовики мне (не газовику) ответ на следующую задачку:
Исходные данные: 1) Котел протерм пантера 24квт, с закрытой камерой сгорания, с коаксиальной системой трубы через стену ввода/вывода воздуха/отработанного газа. Газовый настенный. В месте навешивания котла участок стены кирпичный. 2) Место установки - помещение15м2 кухня-столовая одноэтажного деревянного дома180м2 с мансардой. Высота помещения 2,6м. Из помещения есть лестница на мансарду. В помещение выходят две двери из спален и есть вход из прихожей. В помещении на противоположных стенах 2 окна 1х1,2м. Вопрос: Нормы разрешают эксплуатацию котла при этих исходных данных? Последний раз редактировалось expert, 25.03.2010 в 07:27. Причина: вспомнил!!! |
В этом варианте самое "скользкое" место - выброс дымовых газов через стену. Это означает попадание продуктов сгорания и в соседние окна (в зависимости от направления ветра) и в окна мансарды. Как будто машина под окном с работающим двигателем стоит.
В многоквартирных домах такое запрещено, на одноквартирные запрета нет. Но лучше вывести дымоход вверх. |
Можно ли устанавливать настенный двухконтурный котёл в кухне-столовой, площадью 32 м2?
В настоящее время в авральном порядке согласовываю незаконную перепланировку помещения - демонтировал перегородку из облегчённого кирпича между кухней 12м2 и гостинной комнатой (залом) 20м2. Кроме этого убрал часть перегородки из того же материала, соединив кухню-гостинную с коридором. Инспектор БТИ дал 1,5 месяца на то, чтобы я получил разрешения на эти незаконные изменения проекта и согласовал их в заинтересованных структурах и ресурсоснабжающих организациях. Для меня очень принципиальным является вопрос получения разрешения на это у пожарников и в горгазе. Аксиоматично - котлы можно размещать только в изолированных дверями нежилых помещениях. Можно ли получить дозвол игрой слов, обозвав образовавшуюся зону совмещения кухни и гостинной КУХНЕЙ-СТОЛОВОЙ, и изолировать её от коридора сдвижными двумя дверями по 120см каждая типа шкаф-купе. Нет ли тут противоречий, есть ли практика у читателей форума, которой они могут поделиться? Существует ли проектировочный общеупотребимый термин кухня -столовая? Проектант человек конструктивный и готов в разумных пределах к компромису. Жду помощи!!! Последний раз редактировалось lion93654, 03.11.2011 в 15:06. |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
Работает ли VBA из MS Access (или VB6) application на 64-бит? | Alex5556 | Программирование | 2 | 03.03.2010 20:53 |
