Надо ли утеплять часовню?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Надо ли утеплять часовню?
Непрочитано 26.03.2010, 11:00 #1
endimion
Volgograd
Здраствуйте.
Делаем эскиз часовни. Но уже возник вопрос по конструкции стен. Нужно ли делать кладку стен с эффективным утеплителем? Габаритные размеры часовни 7х9 м. Пребывание людей - не постоянное. Сечас думаем о 3х слойной кладке. 380+100+30+120. нашли МДС, СП. но о утеплении ничего пока не нашел. может, у кого-нибудь есть реальный опыт проектирования часовень?
Последний раз редактировалось endimion, 26.03.2010 в 11:14.
Непрочитано 26.03.2010, 11:49
Sерж
проектировщик
Владимир
а в часовне отопление будет?
Sерж вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 12:09
eilukha
Возможно, необходимая инфа здесь: http://dwg.ru/dnl/3233, http://dwg.ru/dnl/1965, http://dwg.ru/dnl/3269
eilukha вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 12:16
Winny_the_Pooh
Offtop: ждите Огурца...
Winny_the_Pooh вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 13:13
BM60
Где-то
Сообщение от endimion Посмотреть сообщение
Может, есть исторический опыт? С утеплением Кнауфф? Или со стенами толщиной более метра... И вентиляцию тогда уж.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 14:52
nsivchuk
Здраствуйте.
Очень сомневаюсь, чтобы в прошлом строительстве часовен применялись "эффективные" утеплители. Старые культовые сооружения потому и стоят так долго, что выполнены без современных сомнительных технологий.
Не блудите. Сплошная кладка толщиной 640 мм и никаких утеплителей.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 14:56
vv_77
заказчик
Ярославль
261-фз "об энергосбережении и т.д..."
5. Требования энергетической эффективности не распространяются на следующие здания, строения, сооружения:
1) культовые здания, строения, сооружения;
vv_77 вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 15:03
BM60
Где-то
А теперь покажите НД, где бы четко и однозначно было определен термин "культовый". Именно НД типа ГОСТ или СНиП, а не википедию.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 17:02
endimion
Volgograd
eilukha, большое спасибо. Одного у меня небыло.
Отопление скорее всего будет. Электрообогреватель. Мы их последнее время вещзде используем.
Я тоже сначала был категорически против утеплителя. Но что-то главный инженер убеждает потихоньку. Но я сделал пока так: заложил кладку 640мм, если что - будет колодцевая кладка 380+100+30+120.
Еще возникла дилемма: внешняя отделка часовни. Здесь от уважаемых форумчан хотел бы услышать "личное мнение":
-красивый облицовочный кирпич
-штукатурка > окраска в "ослепительно белый цвет"
* Если делать штукатурку, не надо сильно заморачиваться с кладочником (хотя это конечно не аргумент)
* Кирпич практичнее.
endimion вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 17:12
BM60
Где-то
endimion, тут где-то я видел много то ли фотографий, то ли пдф-ов внешнего вида церквей, часовен и других аналогичных, присмотрись, может что понравится. Или оригинальное окажется интереснее традиционного "ослепительно белого"
На главной страниц2е, кажется, это было. Может кунсткамера, не помню. Но было много.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 18:37
eilukha
Вот еще:
АВОК СТАНДАРТ
ХРАМЫ ПРАВОСЛАВНЫЕ
ОТОПЛЕНИЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОЗДУХА
Переиздание АВОК СТАНДАРТ-2-2002 с дополнениями и изменениями
НП «Инженеры по отоплению.
вентиляции, кондиционированию
воздуха, теплоснабжению
и строительной теплофизике»
(НП «АВОК»)
Москва - 2004
Тип файла: pdf АВОК.pdf (242.6 Кб, 377 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 08:23
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Глубоко копать некогда. Например, это (СП 35-103-2001):
9.12 К культовым зданиям и сооружениям, среда которых должна быть доступна для маломобильных лиц, относятся:
храмы и другие здания для совершения богослужений;
братские корпуса монастырей;
монастырские и приходские школы;
монастырские больницы;
общественные столовые при храмах и монастырях;
часовни;
сооружения на участках храмов и монастырей, предназначенные для посещения (например, для раздачи святой воды);
усыпальницы;
временные сооружения на участках для освящения.
vv_77 вне форума
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Стойка заходит в подколонник выпусками которые монолитится одновременно с подколонниками надо зафиксировать выпуска 447761 Железобетонные конструкции 5 25.08.2009 11:31
Надо поднять паровоз ТГМ konstruktor Прочее. Архитектура и строительство 65 04.07.2005 08:28
Надо срочно конвартировать из dwg в любой формат Photoshop'а Fet AutoCAD 17 02.04.2005 12:59
надо посчитать и заармировать плиту str02 Прочее. Архитектура и строительство 4 29.10.2004 16:34
