Проблема с языками (немецкий Кад - русский язык)
Инженер
Deutschland
Примерно так:
Что, весь каталог c:\windows\fonts архивировать
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.04.2010 в 16:49. |
Боюсь что то, что ты хочешь, недостижимо. В VisualLISP строки задаются неуникодные и при передаче lisp->AutoCAD они преобразуются в уникодные в соответствии с текущей кодовой страницей Windows. Можно конечно пытаться оперативно менять кодовую страницу, но это не дело... Легче уж lisp-программы переписать на английский или немецкий.
P.S.: Есть еще один вариант, который можно опробовать. В lisp-функциях задавать строки в виде уникода: Код:
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 01.04.2010 в 17:50. |
to alex8888 :
------------------- Попробуй в качестве основного языка в Windows установить основным языком русский. В AutoCAD-е соответствено перепробовать фонты до появления корректного отображения. Не забудь также проверить поддержку немецкого языка. |
Инженер Регистрация: 27.04.2009
Deutschland
Александр Ривилис
Тут Асы Лиспа все твердят про адаптацию под разные локализации версий автокада, а вот ни один чай не подумал, что ихние проги тоже не идут на не русско- и не английской версиях по причине крякозябрости кириллицы и как обойти ее кажется решения нет. Бубырь-UA Цитата:
Что- то тут не то. У меня аналогичная ситуация только с "итальянским акцентом". Практически все корректно отображаетя и вводится. Проверь еще раз. Начни с операционной системы. Вспомни, может твикерами пользовался оригинальными от российских или немецких программистов и поменял кодовые страницы. Такое у меня было.
Последний раз редактировалось forMA, 01.04.2010 в 19:02. |
Deutschland
Бубырь-UA
Вот у тебя к примеру одновременно корректно отображаются названия на панелях инструментов все языки? Например, Pltools при установленном немецком в качестве основного весь в крякозябрах везде, при установки основным русского языка - крякозябры остались только при наведении курсором на значки на панелях - типа подсказки о том, что делает команда. В самой командной строке все по-русски, запросы все по русски правильно. В Лисп-редакторе соответственно тоже самое, при немецком - крякозябры, при русском - правильно. Кстати, дома у меня стоит русская винда с русским в качестве основного. Все отображается корректно до ... редактора Vlide. Там нет немецких буковок, попробую изобразить каких : äöüß. Вместо них соответственно aou?. Особенно неприятен последний. Но это все лучше чем дцьЯ в качестве замены. Мне по барабану - я к таким уже привык, а вот фрицы обижаются - они не понимают. |
Когда я пытался учить немеТСкий, то задавал преподу вопрос по этому поводу - использование немецких букв в системах, заточенных только под английский. Мне ответили - не париться, а применять "ae", "oe", "ue", "ss". Типа, тогда фриТСы все воспринимают нормально. Впрочем, Вам из Неметчины виднее
Deutschland
![]() Да и проблема то вовсе не в том, что немецкие буквы неправильные, а в том, как на немецком каде русские лиспы без значительных физических затрат использовать можно было бы. Может быть есть какой-нибудь "неправильный" тип шрифта, в котором на месте абракадабры были бы русские символы, да этот шрифт читался бы в лисп-редакторе ![]() |
Не переключается текст на русский язык Autocad2008 | rizhik57 | AutoCAD | 53 | 07.04.2023 11:13 |
русский язык | Natashechka | AutoCAD | 21 | 28.06.2013 14:57 |
Нужен ли немецкий язык в строительстве? | newAndrey | Разное | 17 | 22.07.2011 17:55 |
Проблема с масштабом кад 2009 | klopius | AutoCAD | 5 | 12.09.2008 10:46 |
lira 9,4 -> русский язык -> ????? ??? ?? | vasea | Лира / Лира-САПР | 9 | 27.04.2007 21:09 |
