Слияние слоев с сохранением цвета объектов слоя
Дизайнер-конструктор
Kiev
Уже была очень похожая тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...C+%F1%EB%EE%E8,
но закончилась, похоже, ничем. Команда laymrg цвета не сохраняет. Можно считать это топик-ап, но это интересная практическая параллель с темой http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47192. |
1. Не пользоваться этим "преимуществом Автокада" - описанием свойств "по слою", а сразу использовать "прямое" описание свойств. Но это дискуссионно. 2. Попробовать кинуть файл в сторонний продукт, который не имеет описания "по слою" или способен читать описание "по слою" как "прямое". И с прямым описанием и сохранить обратно. Первое, что приходит в голову - MicroStation, но нужно пробовать. Может быть, более опытные подскажут другой продукт. 3. Найти или создать специальную программку слияния слоев (в ToolPack такого нет?), в которой будет опция сохранять не только цвет, но и стили линий и веса. Попробовал... Открыл в MicroStation, сохранил в dgn 7-й версии, где не было описания "по слою", сохранил в dwg, открыл в Автокаде: - потерял стили линий. - цвета и веса сохранились, и стали описаны прямо. Теперь нужно сделать пурж и аудит, и можно сливать слои. Само собой, что при сохранении в старой (7-й) версии могут потеряться современные навороты типа динамических блоков или т.п. Так что нужно быть внимательным. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 02.04.2010 в 14:06. |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Про стили, веса, невидимые и замороженные вроде ничего не говорили.
АлексЮстасу, давай тогда чётко и по порядку опиши, что требуется, а что не требуется. Думаю можно будет это реализовать. PS Но это уже скорее всего будет в понедельник. Надо отдыхать. |
![]() Тема, вообще-то не моя, я в группе советующих... Поэтому мое сугубо частное мнение: - обрабатывать элементы только из активных слоев; - назначать и стили линий, и веса тоже; - указать, в какой слой переложить. Дискуссионно: если какое-то свойство совпадает с описанием в слое, в который перекладывается, то сделать это свойство у элементов тоже по слою. Назвать лисп, например, "merge_layer", но это Вам виднее. Товарищи с большим опытом, наверное подсказали бы лучше. Profan - лучше напишет про блоки, я еще не понял, что имелось в виду. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 02.04.2010 в 16:30. |
Если еще интересно, то вот один вариант (особо не гонял). Внутри блоков объекты, свойства которым установлены в ByBlock, не меняются.
Сработало. И стала мощнее. И с окном приятнее пользоваться.
Все-таки с точки зрения привычного для всех, кто пользуется описанием свойств "по слою", следовало бы, наверное, делать свойства у элементов "по слою", а не "прямо", если какое-то свойство совпадет с описанием свойств нового слоя. Или как? |
Нет уж, "умерла так умерла"
![]() P.S. Если честно, то просто нет времени (и особого желания) на переделку.
Изменение цвета слоя при переходе из модели в лист | milamu | AutoCAD | 32 | 09.07.2022 00:20 |
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
Unreconciled new layers при Xref | Red Nova | AutoCAD | 17 | 10.01.2019 13:00 |
Проблемма с изменением цвета слоя | tarasn3230 | AutoCAD | 24 | 26.11.2009 18:06 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
