Сопоставляю MIKROFe с другими программами
Кишинев
старший помощник младшего проектировщика Регистрация: 17.10.2005
оттуда
На самом деле, давайте определимся, что мы сравниваем. Потому как даже MicroFe существует уже у двух производителей - Еврософт и Техсофт. В данный момент российским пользователям доступны программные комплексы Starkon и Ing. Являюсь пользователем и того и другого пакетов, на мой субъективный взгляд - для конечно- элементного расчета комплекс Ing+ на голову выше (а по слухам - след. версия будет на две). Интерфейс- дело привычки, но для меня- по сравнению с Лирой и Скадом- Ing гораздо привлекательней. Все возможности описывать нет смысла- достаточно зайти на оф.сайт. Из главных достоинств- большой набор всевозможных шарниров, различного рода инструментов и вспомогат. функций, учет физ. нелинейности, причем в отличии от Лиры- учитывается перераспределение усилий. К тому же в скором времени планируется ввести полный вероятностный расчет и определение надежности (скрестил пальцы). Плюс ко всему реализуется принцип "сквозного" проектирования. Можно долго перечислять плюсы (но справедливости ради- минусы тоже есть, но с ними можно жить и производители стараются с ними бороться), но лучше немного поработать и все понять самому. Лично я- к Лире и Скаду вряд ли уже вернусь.
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Николай Баглаев, Rotfeder
интересен такой момент: в скаде или лире задаются типы КЭ, тем самым пользователь определяет "тип" решаемой задачи. По отношению к микрофе есть такой вопрос: как я понял программа сама (видимо перед решением) определяет тип кэ (интересуют оболочки) для фундаментной плиты (имеется в виду соотношение толщины к пролету) выбирается один тип КЭ (толстые плиты), для перекрытий выбирается другой тип (тонкие плиты); или выбирается один тип КЭ для всех и решается по нему.? вопрос в общем в следующем - пользователь сам выбирает тип КЭ или прога выбирает его по своим критериям (если так то остается много вопросов по алгоритму выбора типа КЭ) |
Ярославль
[sm2102] |
p_sh
какя понимаю, любая распределенная конструкция решается с помощью одного типа элемента - элемента толстой оболочки с 6 степенями свободы. Этот элемент позволяет получать решение высокой точности для толстых и тонких оболочек, плит, мембран, балак-стенок, в том числе для нелинейных задач различных типов. Семенов В.А. года два назад на одном семинаре показывал результаты расчета большой мембраны ( 60м*80м) толщиной 5мм с помощью этих элементов. Результат с практикой разошелся примерно на 6%. Было удивительно, но эта же мембрана была расчитана с помощью 3D элементов. Результат примерно тот же. Получены все волны, прямо как на фотографии. |
Ярославль
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Коллеги, знающие МИКРоФе!
Вас не возбудила тема о армировании колонны http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5664 Прошу вас, нанесите яркий мазок в навороченную палитру!
В поисках истины приходится напрягаться |
to p_sh
Выбор типа конечного элемента, естественно, осуществляется пользователем. Происходит это в диалоге запуска на расчет (кнопка Стандарты расчета). Кроме этого, учет сдвиговой деформации можно дополнительно включать/выключать в параметрах материала (в позициях это галочка Учитывать сдвиговую деформацию, в конечноэлементном расчете опции Снижение для изотропного и ортотропного материала). ИМХО Не совсем корректно автоматически выбирать тип конечного элемента. Это, с одной стороны ограничивает свободу моделирования, с другой стороны, может приводить к возникновению ошибок - любой алгоритм не может учесть все возможные случаи. |
Ярославль
Ярославль
замечаю что в МКЭ поперечные силы определяются "не совсем точно" [sm2102] |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
ZZH |
оттуда
Андрей Т.
www.tech-soft.ru p_sh Цитата:
Ярославль
-меняем жесткость на какой-лиибо итерации - считай поменяли Р.С. - требуется перерасчет с нуля, с измененными жесткостями...., поэтому казалось естественным такое положение вещей... [sm2102] |
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Кстати, памятую давнюю дискуссию про палитры заливки в stark'е, нельзя не сказать что палитру "по вкусу пользователя" наконец-то по умолчанию сделали "как у всех", т.е. по цветам спектра.
Впрочем, что касается заливок, как мне кажется, очень не хватает такой вещи - возможности сохранения цветовых профилей (для заливок), что особенно актуально для палитры раскраски изополей арматуры, т.к. для разных конструкций (например, плита перекрытия и фундаментная плита) порядок значений совершенно разный, поэтому цвета приходится каждый раз настраивать заново, иногда по десять раз на дню. |
