Каждый файл открывает запускает автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Каждый файл открывает запускает автокад
Непрочитано 08.04.2010, 09:02 #1
sashzxc
Автокад 2010
Windows 7
Если открывать файлы из эксплорера то каждый раз запускается еще один автокад а не новое окно в уже запущенном. Как от этого избавится?
Непрочитано 08.04.2010, 09:03
Поиск по слову DDE ничего не дал?
Непрочитано 08.04.2010, 09:12
Сообщение от sashzxc Посмотреть сообщение
Автокад 2010 Windows 7.Если открывать файлы из эксплорера,то каждый раз запускается еще один автокад а не новое окно в уже запущенном. Как от этого избавится?
Снять "галочку" Однодокументный режим в настройках автокада, должно хватить.
Непрочитано 08.04.2010, 09:20
T-Yoke, не уверен, что галочки хватит.
В Висте и XP требовалось ассоциировать файл с DWG Launcher
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 09:28
sashzxc
Ну надо еще знать что искать по DDE
А как теперь тему удалить?
sashzxc вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 09:52
sashzxc, у меня на работе Windows XP, поэтому я и спрашивал про эффективность поиска, а не утверждал - "в поиск и никаких гвоздей". Я не уверен, что в Win7 вообще такой механизм реализован.
P.S. Пользователь не имеет возможности удалять темы.
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 09:58
sashzxc
поиском не нашел
про DDE не знал
решение:
окрыть с помощью - ассоциировать файл с DWG Launcher
sashzxc вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 10:06
Profan
Возможно, Алексей Кулик имел в виду не DDE, а SDI (Системная переменная).
Profan вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 10:19 А как сделать НАОБОРОТ?
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Чтобы каждый открываемый файл запускал копию Автокада, а не открывал окно в уже открытой программе? Необходимо для работы в том случае, если какой-либо открытый файл "подвис", и нет времени ждать. Напарник сделал так на своём компе, но не может вспомнить - как. Когда у него "подвисает" файл, от просто переключается на другую копию Автокада в панели задач Windows. Автокад 2008 русский LT.
Подскажите, кто знает!
cancercat вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 10:22
sashzxc
Видимо вот так
окрыть с помощью - ассоциировать тип файла с autocad application
sashzxc вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 10:34
cancercat, taskbar ?
Непрочитано 08.04.2010, 10:42
Stich123
Вентиляция и кондиционирование
На компе стоит Acad2006 и 2010. При двойном щечке на dwgшный файл запускается 2006-й. Выбрал открыть с помощью .... нашел файл acad.exe в папке 2010-го, а всеравно открывает 2006-м. Можно это какнибудь пофиксить?
Stich123 вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 11:04
cancercat
Stich123, открыть сначала Автокад 2010, а потом в нём открыть файл. Как правило, Windows запоминает, с помощью какой версии был открыт файл,и в дальнейшем открывает подобные файлы таким же образом (по крайне мере, у меня так и было).
sashzxc, сработало. Спасибо!
Хмурый, годится если просто надо на панели задач видеть, сколько чертежей открыто. Удобство в том, что можно переключаться по Ctrl+Tab, но я думаю, что при подвисании какого-либо чертежа, открытого именно таким образом (при taskbar = 1), все остальные чертежи подвиснут тоже. Проверить пока не могу. Способ же, предложенный выше, запускает каждый раз именно копию Автокада, независимую от ранее открытой.
Непрочитано 08.04.2010, 11:07
cancercat, ну, у тебя и будет запущено несколько AutoCAD'ов, и все будут кушать оперативную память и подвисать
Непрочитано 08.04.2010, 11:10
Profan
cancercat, это ты про сообщение #10? Тогда выходит, что для того, чтобы отказаться от множественного запуска копий acad.exe, надо снять ассоциацию?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 11:14
1 | #16
sashzxc
вообщем если ассоциировать с :
- DWG Launcher то открывается один автокад
- autocad application то несколько автокадов
sashzxc вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 11:41
cancercat
Хмурый, оперативки у меня достаточно, ничего не виснет. А вот бывает так, что приходится работать с файлами с "чрезмерно раздутым списком масштабов" которые чистить забываешь (см. FAQ), и кучей внешних ссылок, некоторые из которых ещё и на сервере. Вот эти гадины и подвисают регулярно, когда хочешь из них что-то скопировать через буфер обмена. Причём подвисают, как я уже писал, все файлы, открытые окнами в одной копии Автокада. Бред, конечно, так работать, но что поделать?
Profan, sashzxc хорошо ответил на твой вопрос...
Последний раз редактировалось cancercat, 08.04.2010 в 11:50.
Непрочитано 08.04.2010, 23:38
Profan, я прочитал стартовый вопрос так: при открытии из AutoCAD новый процесс acad.exe не создается. А если выполнять открытие из проводника или любого другого файлового менеджера, то запускается новый процесс acad.exe.
Это гарантированно не SDI.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.04.2010 в 13:43.
Непрочитано 09.04.2010, 09:02
Profan
Вот какая штука. Начиная с версии 2008 в настройках нет пункта "Однодокументный режим". Более того, переменная SDI вообще отсутствует в справочной системе. В версии 2007 написано, что эта переменная в следующих версиях будет удалена. Пока же она доступна, но не поддерживается. Что из этого следует? Из этого следует, что однодокументный режим в AutoCAD'е теперь не поддерживается, IMHO. Тогда что значат все эти танцы с бубнами вокруг ассоциации файлов DWG?
Profan вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 14:50
cancercat
Profan, то и значат. Если есть глючный файл, который постоянно виснет, имеет смысл открывать его в отдельной копии Автокада, что я успешно и делаю, ассоциировав файлы dwg не с DWG Launcher, а с Autocad application (acad.exe). При этом, как правильно заметил Кулик Алексей aka kpblc, при открытии следующего чертежа из запущенной копии Автокада новая копия его не создаётся и не отображается на панели задач Windows. Соответственно, возможно переключение между чертежами при помощи Ctrl+Tab. При этом, если вдруг зависла копия Автокада с открытым глючным файлом, можно спокойно продолжать работать в другой открытой копии (с несколькими чертежами), ожидая "отвисания" чертежа, либо просто через диспетчер задач Windows закрыть не отвечающую копию Автокада. На мой взгляд - удобно. Только не надо забывать, в какой копии работаешь в данный момент. Это просто - активное окно подсвечено на панели задач. Кому часто приходится работать с "подвисающими" чертежами - пробуйте!
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Автокад открывает файлы каждый в новом автокаде Zagon AutoCAD 1 08.09.2009 13:37
hyperlink открывает новый файл. Как отменить? Grinzaid AutoCAD 1 08.01.2009 14:08
файл в нанокаде и в автокаде, путаница E.D. AutoCAD 2 24.10.2008 09:56
