армирование монолитного пола
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Как правило полы армируют от неравномерного проседания вследствие некачественного уплотнения основания под ними. Если вы, как заказчик (технадзор), потребуете у производителя работ качественно послойно уплотнить грунт под полами (этого требует СНиП), то вопрос армирования полов может быть снят или армирование уменьшено до д3Вр1 с ш200х200. Более конкретно это вы можете обсудить с проектировщиком. Offtop: Интересно, а в каком это ГОСТе есть арматура 6 ВР1? |
Если бы можно было послойно утрамбовать, то настоял бы на одной сетке в нейтральной зоне или на 1/3 от низа плиты увеличив диаметр с 6 до 10-12. По проекту трамбовка предусматривалась, но верить строителям сложно, т.к. сам тогда в технадзоре не участвовал, а в других вопросах много косяков увидел. Здание будет достраиваться после 1.5 годичного перерыва с максимальным удешевлением. PS там еще по геологии местами пучинистые грунты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
РФ
Если бы я хотел сэкономить в ущерб качеству, то не писал бы свой вопрос здесь. В этой конкретной ситуации считаю, что верхняя сетка в середине пролета ячейки не нужна исходя из распределения моментов. Если есть что написать по существу - пишите, без страшилок.
РФ
Если неизвестно было трамбование или нет, то нужно брать наихудший вариант, что его не было. Если нет возможности штампом определить модуль деформации, значит нужно брать справочное наихудшее значение и все-таки делать РАСЧЕТ, а не гадать на кофейной гуще. |
Спасибо, убедили, просчитаю, тем более что когда-то кандидатскую по строительной механике защитил.
А в торговом центре погрузчики будут ездить? нагрузки на ось? и к чему разговор о пучинистых грунтах, он будет не отапливаемый?
Если этого нет, то на мой взгляд достаточно оставить одну сетку в "нейтральной зоне" (как было сказано), но не забыть порезать пол на сегменты. Последний раз редактировалось Gelezmen, 08.04.2010 в 23:52. |
инженер Регистрация: 05.12.2006
Надо вызвать геотехников....и проверит уплотненность обратной засыпки...
коэффициент уплотнения....собственно он должен стоять в проекте и его должны были контролировать во время строительства....скорее всего насыпь не уплотняли.....или уплотнять...или армированный пол...или ремонт потом...
Анкл Бенц |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
1. Сетку в полы не положить хорошая идея экономим 5000р
Еще на халяву подскажите товарищу варианты где можно экономить А когда потрескается он с вас денег на ремонт возьмет.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 09.04.2010 в 01:24. |
В некоторых отсеках будут, тип и нагрузки от них пока от технологов не выяснил
Подвала нет, поэтому при армировании фундаментов,насколько я знаю, пучинистость учитывали Оказывается, 10000кв.м. сетки стоит 5000р. Не подскажите гдн такую купить - поделюсь процентами Дешевле сетку положить
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью Последний раз редактировалось vyacheslav, 09.04.2010 в 10:33. |
Сочи
1м2 = 2.4 кг сетка в верхней зоне с учетом нахлеста
10000 м2 х 2,4кг = 24 т до 1 миллиона Вы хотите экономить 50% этой сетки Ну не солидно так рисковать трещинами в полу за 400-500 т.р. 5000р это когда вы написали торговый центр с основанием 6х8 м это 48м2 Сейчас вы пишете 10000 м2 Быстро строите))))))))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 09.04.2010 в 13:39. |
Боюсь предположить размеры населенного пункта в котором вы обитаете если на площади 48кв.м у вас может разместиться торговый центр
Автор темы что понимает под словом "полы"? Собственно покрытие толщиной 30 мм или армированный подстилающий слой? Что за ленточные фундаменты? А хоть и ленты, почему у них верх не на отм. минус 0,030? Потом, бетон класа В7,5 - это "тощий бетон", который истирается моментально! Вот МДС 31-1.98 "Рекомендации по проектированию полов": "п. 10.4 При использовании бетонного подстилающего слоя в качестве покрытия его толщину по сравнению с установленным расчётом увеличивают на 20-30 мм. Класс бетона такого подстилающего слоя должен быть не менее В22,5". А кто проектировщики? Недоучившиеся студенты, чай?
Предполагаю сговор проектировщика с подрядчиком на предмет надувательства заказчика Цитата:
В случаях когда по расчету напряжение растяжения в подстилающем слое толщиной 100 мм из бетона класса В22.5 получается меньше расчетного, следует применять бетон более низкого класса, но не ниже В7,5. Проектировщие один - архитектор ЧП берущий на остальные разделы на субподряд
как МОНОЛИТНЫЕ ПОЛЫ. Т.е., согласно п. 10.4 МДС полы не могут быть из бетона менее В22,5. У Вас - В7,5. Может покрытие пола, хотя бы мозаичный бетон (торговый зал, однако, да и офисы есть, а там линолеум), а не монолитный из бетона В7,5? Уж не с железнением ещё? Последний раз редактировалось Doka, 11.04.2010 в 15:17. |
Приняты следующие наименования слоев пола: покрытие - верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям; подстилающий слой (подготовка) - слой пола, распределяющий нагрузки на грунтовое основание; Вы мне указали, что бетона меньше класса В7.5 для подстилающего слоя быть не может, я из Вашего же источника нашел условие, при котором - может. Что еще обсуждать? Вопрос о покрытии пока не решен и я о нем не спрашивал.
ну хорош смеяться! кто-нибудь реально такие полы делает?? вообще марки бетона В22.5 и В27.5 являются промежуточными и на некоторых заводах теперь не изготавливают (да и по СП на ЖБК эти марки можно применять лишь про соответствующем обосновании)
А вот если вы используете подстилающий слой как монолитную ж.б. плиту толщиной 100 м, с шагом опор (?) м и из бетона класса В7,5 - это я уже не понимаю: 1) это уже многопролётная плита толщиной 100 мм (про опирание на грунт можно забыть), а не подстилающий слой по грунту. 2) Бетон принимается ну никак не меньше класса В15 (марки М200 по старому). 3) На какой всё-таки отметке верх ленточных ростверков (опоры плиты), что на них возможно опирание что-либо? 4) То есть, не член СРО? Или экспертиза уже была? |
Армирование промышленного пола (разве так делают?) | Artiznov | Железобетонные конструкции | 51 | 14.12.2014 14:17 |
Армирование монолитного подземного канала | kRAN | Железобетонные конструкции | 17 | 26.09.2013 12:40 |
Облегченное армирование плиты пола. | Igmar | Железобетонные конструкции | 6 | 23.07.2009 10:25 |
Армирование пола | shepot | Архитектура | 2 | 06.04.2007 11:11 |
