Ответственность генпроектировщика
Другая ли это проектная организация или еще кто-то... На сколько я знаю, заказчик всегда пишеться в основной надписи... Зависит от штампа, но в основном в первой строке шифр проекта, во второй заказчик и полное название объекта... |
1. Исполнитель может по согласованию с заказчиком (если это предусмотрено условиями контракта) привлекать для выполнения комплекса или отдельных видов работ другие организации и физических лиц, заключая с ними необходимые соглашения. Ответственность перед заказчиком за выполнение всех работ в сроки, предусмотренные контрактом, и с надлежащим качеством несет исполнитель. В таком случае исполнитель — проектная организация будет выступать перед заказчиком в качестве генерального проектировщика, а перед привлекаемыми организациями-субпроектировщиками — в качестве заказчика. 2. Предусмотрена подпись ГИПа субпроектировщика или ГИПа генпроектировщика? 3.У субпроектировщика два заказчика? (по вышеиложенному п. 1) |
На сколько я знаю, каждый субпроектировщик отвечает только перед тем с кем заключены договорные отношения...
Заказчик как правило один... По стандарту необходим небольшой штампик вдоль левой стороны... Там есть графа "Согласовано", туда, например, можно записать ГИПа генпроектировщика... |
Но, извиняюсь за назойливость, не на всех листах чертежей предусмотрена доп. графа "Согласованно" (например: основная надпись и дополнительные графы к ней для чертежей строительных изделий (первый лист)) ... |
44d32'44"С, 33d26'51"В
1. СПДС регулирует только правила оформления чертежей, но не взаимоотношения между участниками строительной деятельности и проектирования в частности. Это решается другими нормативно-правовыми актами.
2. Генпроектировщик может привлекать субподрядчиков, а те - "субсубподрядчиков". При этом разумный заказчик все-таки контролирует привлечение субпроектировщиков - деньги-то "евонные". Ответственность перед заказчиком несет генпроектировщик. Остальные участники проектирования - перед своими "заказчиками" в соответствии с договорами. Но, "если что", то прокурор доберется и до субпроектировщиков. 3. Каждая проектная организация вписывает в основной надписи свое название. Записи о заказчиках не стандартизируются, но обычно "СТП-изируются" в конкретных организациях. Часто так формулируют название стройки, чтобы из него был понятен и заказчик. Это название должно быть на всех чертежах, включая субпроектировщиков. Тогда везде будет отображен и "чисто конкретный" заказчик, хотя у субпроектировщика формальным заказчиком является генпроектировщик. 4. Записи о лицензиях не стандартизируются. Некоторые указывают в "штампе", некоторые на титульных листах (там же может быть и заказчик). 5. "Штампик с левой стороны" - для внутренних согласований смежных специалистов. Согласования между организациями оформляются протоколами и актами приемки. Ставятся согласования и на листы - обычно разными городскими сетевыми службами. Но юридическим документом, согласовывающим проектную продукцию является акт приемки (не путать с накладной на получение документации). Все это относится к организациям, придерживающимся установленного порядка. А где порядка нет вообще - там в соответствии с полетом фантазии. |
