Задание жесткости в СКАДе. Сдвиг
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание жесткости в СКАДе. Сдвиг
Непрочитано 09.04.2010, 14:22 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
При задании жесткости стержневым элементам есть возможность разрешить сдвиг с последующим заданием преднапряжения (см. рис.)
Что это за сдвиг такой и в каких случаях его надо учитывать?????
Непрочитано 09.04.2010, 21:25
1 | #2
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Если поставить галочку в поле "сдвиг", то стержень Бернулли превратится в стержень Тимошенко. Иначе, будет учтён поворот сечения стержня.
Далее, если в окошке преднатяжение выставить величину, то от узла до узла стержня в нём будет действовать это самое усилие.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2010, 08:29
VAV
Проектировщик
Воронеж
Engineer IA, и когда же нужно использовать именно стержень Тимошенко?
VAV вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 08:49
1 | #4
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
1. В коротких, толстых балках, где h (высота сечения) сравнима с L (длиной). При отношении h\L более 1/5 уже нужно учитывать сдвиг.
2. При динамическом воздействии, когда половина длины волны сравнима с h.
Применять следует осторожно, т.к. сочетание стержней Тимошенко со стержнями Бернулли может привести к проблемам.
Непрочитано 10.04.2010, 09:27
Winny_the_Pooh
А в преднапряженных затяжках ст. Тимошенко не используется?
Winny_the_Pooh вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 10:21
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Похоже, что в СКАДе именно стержень Тимошенко и используется при преднапряжении. Однако разработчики СКАД рекомендуют почему-то задавать преднапряжение подобрав соответствующую температуру для стержня. Причина такой рекомендации мне неизвестна.
Непрочитано 18.05.2010, 09:29
eilukha
Кто-нибудь сопоставлял теоритические и выдаваемые Скадом сдвиговые жесткости (или прогибы с учетом сдвига), что-то у меня сильно не вяжется.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 10:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, прогибы от учета сдвига в обычных случаях практически не менялись.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 11:21
eilukha
не менялись
- может и не менялись, но считались ли они в Скаде правильно. Вот:
Консоль L=3 м, сечение: полки - 12х200, стенка - 3х1000, сила на конце 300 кН. Скад дает сдвиговую жесткость GFy=373511,644 кН (теоритически должно быть не более Aw*G=30*7923=237692.308 кН).
Теоритический прогиб от сдвига: FL/(Aw*G)=3.786 мм
Фактически Скад дает (разница между прогибом с учетом и без учета сдвига): 2,611 мм (невязка - 31%). Прогиб от изгиба и изгибная жесткость совпадают с теоритическими.
Используя численное задание жесткости, задавая там GFy=Aw*G, то имеем полное совпадение, с обычным же задание жесткости - странные невязки.
Тип файла: rar Полный прогиб.rar (831 байт, 142 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 18.05.2010 в 11:38. Причина: Поправил скадовский прогиб
eilukha вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 00:09
dymuch777
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
Освежу тему.
Работаю с железобетоном.
Вопрос №1:
Подскажите пожалуйста источники информации где освещено выше написанное ("при отношении h\L более 1/5 уже нужно учитывать сдвиг"). Пока я видел только что Перельмутер А.В. в своей книге ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ВСКОЛЬЗЬ упоминает это соотношение. Может кто-нибудь где ещё видел конкретно?
Также я немного потестил в Скаде КЭ5 без галочки "учёт сдвига" и КЭ10 с галочкой "учёт сдвига" - тестил примитивную консоль нагруженную горизонтальной силой - так вот сложилось ощущение, что именно когда переваливает за 1/5, то начинаются сильные расхождения в перемещениях конца консоли в случае с галкой и без галки (а как известно даже небольшие перемещения могут вызывать большие усилия - это если имеем например рамную статически неопределимую систему и влияние учета сдвига на рамные M и Q).
Вопрос №2:
А вообще кто-нибудь ещё до сих пор пользуется КЭ5 или уже давно все перешли на КЭ10?
Вопрос №3:
Кто-нибудь нашёл РЕАЛЬНУЮ разницу в работе КЭ5 и КЭ10 ??? То что в СКАДе написано КЭ10 имеет "учёт сдвига" - это только написано - по факту при тестах сложилось ощущение что они работают одинаково - кстати вот тут тоже были попытки обсуждать этот вопрос https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66399
Заранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось dymuch777, 19.03.2020 в 13:55.
dymuch777 вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 06:52
nickname2019
Сообщение от dymuch777 Посмотреть сообщение
Также я немного потестил в Скаде КЭ5 без галочки "учёт сдвига" и КЭ10 с галочкой "учёт сдвига" - тестил примитивную консоль нагруженную горизонтальной силой - так вот сложилось ощущение, что именно когда переваливает за 1/5, то начинаются сильные расхождения в перемещениях конца консоли в случае с галкой и без галки (а как известно даже небольшие перемещения могут вызывать большие усилия).
Перемещения в железобетоне - вещь условная, тем более полученные в линейном расчете. Учитывать "сдвиг" при расчете ж.б. элементов не нужно, это ловля блох. Стержни "Тимошенко" раньше использовались при расчете каркасов, когда все здание могло заменяться несколькими вертикальными стержнями. Сейчас это не актуально. Стержни тимошенко - не актуальны. Если сильно нужно - можно считать пластинчатыми элементами.
Расчет коротких консолей, коротких балок и толстых плит - это отдельная тема, касается, в основном, фундаментов. Их нужно считать вручную, когда разберетесь в методике - можно переходить на автоматизацию.
"В программе" их считать не нужно, иначе может получаться бред.
Последний раз редактировалось nickname2019, 18.03.2020 в 06:57.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 07:47
1 | #12
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 08:32
Бахил
Интеграл Мора
Зависит от соотношения l/h. Если > 10, то сдвиг можно не учитывать.
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 08:46
eilukha
Перед вторым интегралом коэффициент учитывающий форму сечения надо добавить.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 08:53
| 1 #15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вопрос №2:
А вообще кто-нибудь ещё до сих пор пользуется КЭ5 или уже давно все перешли на КЭ10? .
Строители до сих пор пол не поменяли. И Вы забудьте про сдвиги-мсдвиги...
Интеграл ....
И про интегралы тоже забудьте.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 14:21
dymuch777
Спасибо за ответы.
Не совсем согласен с теми кто пишет "забить/наплевать". Если не привязываться к коротким и толстым БАЛКАМ - при размере пилона или колонны 600мм и высоте этажа 3000мм получается 600/3000=0,2=1/5 - по идее уже надо применять стержни Тимошенко (КЭ10 наверное) и жмякать на галочку "учёт сдвига" в жесткостях. В статически неопределимой системе даже малые перемещения могут вызвать большие напряжения - я имею влияние учета сдвига на РАМНЫЕ M и Q !!! (про физ.нелин высказывание форумчанина nickname2019 я прочёл - физ.нелин это само собой, но физ.нелин сейчас не обсуждается - обсуждено в других темах)
Последний раз редактировалось dymuch777, 19.03.2020 в 13:56.
Непрочитано 18.03.2020, 14:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Спасибо за ответы.
Те - это я один. И не наплевать, а не множить сущности. В строительных конструкциях учет сдвига - это как ловить микроны при устройстве забора вокруг огорода. Я понятно выразился?
...В статически неопределимой системе даже малые перемещения могут вызвать большие напряжения...
Речь как-раз ОБ ЭТОМ - не могут сдвиги вызывать ощутимые дополнительные деформации к основным. Не стоит свеч.
Достаточно не забыть учесть касательные напряжения от сдвига.
А уж при бетоне...
Ну нажимайте на "Учет сдвига", раз так сильно хочется.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 15:14
nickname2019
Только при этом в одной расчетной схеме нельзя использовать стержни "со сдвигом" и и "без сдвига", может произойти б-о-о-ольшоой косяк в распределении усилий (как указано выше в #4).
Непрочитано 18.03.2020, 15:30
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
А уж при бетоне...
Раньше, когда бетон был дряблым, как холодец, говорили так:
Теперь, когда бетон наконец застыл, стал твердым и практически несгибаемым, эти формулы из СП СП 63.13330.2012 за ненадобностью удалили.
ID:	224193  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Forget your past.jpg
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 17:35
dymuch777
Да. В книге Перельмутера А.В. есть глава 5.4 "Об одном парадоксе при сочетании стержней Бернулли и стержней Тимошенко в расчетной схеме" (на стр.277 - редакция книги от 2011 года - Расчетные модели сооружений и возможность их анализа)
Назначение жесткости элементов для расчета рамы в скаде Mila86 SCAD 20 21.10.2014 17:05
задание элементов переменного сечения в лире (скаде) viqa Лира / Лира-САПР 8 11.03.2010 19:19
задание элемента над элементом в СКАДе - как? antan83 SCAD 1 19.08.2009 17:38
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета Peter Лира / Лира-САПР 4 16.01.2009 05:11
Задание в СКАДе жесткости элементам переменного сечения cezar_star SCAD 4 15.05.2006 20:11
