Как в получить дополнительное описание геометрии "новой" сети в A2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как в получить дополнительное описание геометрии "новой" сети в A2010
Непрочитано 09.04.2010, 21:23 #1
atollon
Используя LISP
В списке новой сети (0. "MESH") -AutoCAD 2010, сразу видны-доступны все вершины (10 x y z), однако нет старых полей, как в (0 . "POLYLINE")-AutoCAD2006, по которым можно было узнать кол-во рядов-столбцов(N-M) (surftab1-2 - ключи 71-72), вариант замкнутости есть-нет и в том и/или ином направлении, сеть это или полилиния (ключ 70). Как не менял размерность сети перед созданием командой _edgesurf переменными surftab1-2 - поля (71 . 2)(72 . 0) не меняются, известно только ко-во вершин (92. nn)
Получается:
Либо работать в старом Автокаде - не подходит
Либо как то получать командами построения сетей (п-край,сдвиг,вращения,соединения) не новую, а старую сеть, с доступными узелками вершин (пока строится только командой 3dсеть - но не писать же для нее дублирующие команды по созданию сетевых объектов, с описанием координат всех вершин), или преобразовать новую сеть в старую (при сохранении чертежа в старом формате - DWG/DXF 2006 - в том Автокаде они отображаются как ObjectDBX, в 2010 остаются тойже сетью - т.е. не преобразуются).
Либо переписывать программы для работ с вершинами новых сетей, а тут как раз и неясно, как определять, какие вершины на каком крае (раньше можно было вычислить по N-M), какие внутренние, в каком направлении замкнута, т.е. какие ряды-столбцы "зациклены". Если в старой сети можно(нужно) было пойти по именам списков внутрених узлов сети, то здесь ткнулся на 2 уровня вниз (1-ый (330 . <>) дает список еще на 4 имени - (360.<>)(330.<>)(360.<>)(340.<>)) - все не то.
Толстов Евгений
Непрочитано 10.04.2010, 22:48
Попробуй приложить файл со "старой" и с "новой" сетями. Для гарантии сделай обе по крайней мере похожими. И подробнее расскажи, что тебе надо в результате получить.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2010, 01:37
atollon
Выкладываю пример файла с 2-мя сетями, построенными по контуру (4 3М отрезка) командой П-Кромка, Surftab1=3 Surftab2=6 и П-Вращения, Surftab1=6 Surftab2=3 в 2006 и 2010 Автокаде. Команда "одна и та-же", тип объекта - разный.
В свойствах сеть 2006 - Полигональная сеть. При выборе обекта - все вершины выделяются. Средствами Лиспа (SSGET и пр) при просмотре списка - имеет поля с ключами, определяющими варианты замкнутости (70 . ...) и кол-во рядов-столбцов (71 . ...)(72 . ...). Если просматривать последующие списки для (0 . "VERTEX") до (0 . "SEQEND") - можно получить (сделать) список с координатами узлов. Зная кол-во рядов-столбцов я всегда могу взять любой узел в списке и вычислить, в каком ряду-столбце он находится N(i,j), а также номер в общем списке координат узлов для соседних, связанных с этим узлов (i-1,j) (i+1,j)(i,j-1)(i-1,j+1) - рядом выше-ниже, в столбце правее-левее.
В сети, выполненной той же командой в 2010 автокаде другой формат данных. Все координаты (10 x y z) сразу видны при вызове списка объекта. Плюс никак не связанное с кол-вом вершин-ячеек, размерностью сети (неразобрался) значения и поля (90 ...)(91 ...) (93 ...) (94 ...) (95 ...) (140 ...). Поля (71 . ...) и (72 . ...) - более не отображают кол-во рядов-столбцов сетки - значения не меняются. Нет поля и для определения замкнута или нет сеть (70 ...). Т.е. в этом списке проще получить координаты вершин, но выполнять потом расчеты по нему нельзя, т.к. требуется, чтобы программа после выбора любой сети могла не просто составить список вершин, а и определить, к каким рядам-столбцам они принадлежат, с какими вершинами связаны, а для этого непонятно, откуда ей взять исходные данные. Сетки могут быть достаточно мелкие, так что на глазок - не просчитаешь, вручную не добавишь как расширенные данные, разве что программно, еще на этапе создания сетки совместить стандартную команду со своим лиспом.
Прилагаю Lisp для просмотра списка атрибутов выбранных объектов.
Тип файла: lsp TOL-ATR.LSP (1.7 Кб, 55 просмотров)
DWG 2010
Сеть 2006-2010.dwg (249.2 Кб, 473 просмотров)
Толстов Евгений
Последний раз редактировалось atollon, 11.04.2010 в 12:05.
atollon вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 12:19
У меня нет русского AutoCAD Посему вопрос: объекты в 2010 создавались командой _3dmesh или _pface? Мне просто даже справку не посмотреть по командам... И ситуацию не промоделировать.
А так да, объекты разные: в 2006 создавалась AcDbPolygonMesh, в 2010 - AcDbSubDMesh. У второго объекта в дампе вообще нет свойств mclose или nclose. Так что наверняка проблема именно в неполной или неверной локализации, я думаю.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2010, 16:14
atollon
В файле примере использовал:
_edgesurf (П-Кромка - в 2010 и в 2006)
_revsurf (П-ВРАЩ)
Вначале сделал сети в 2006, потом открыл файл в 2010 и повторил команды.
_3dmesh и в 2006 и в 2010 создает одинаковый формат сети, но требует программного задания вершин (+ стандартные формы куб, клин,...), не использует объекты контуров, образующих и тп, как в командах _revsurf,_tabsurf,_rulesurf,_edgesurf
Команды редактирования "новой" сети (из текстового меню Редактировать и из контекстного меню) не позволяют преобразовать ее в полигональную сеть 2006 образца или как от _3dmesh. Расчленить тоже не "помогает". Нужен или стандартный Автокадовский инструмент преобразования сети в полигональную или способ вычислять стуктуру сетки (взаимосвязей узлов - с какими соседними связь) средствами Лиспа из данных списка.
Данные сети нужны для моделирования в Автокаде Тентовых оболочек, для сглаживания, моделирования минимальной формы, или различных вариантов преднапряжения (разных пропорций отр.гауссовой кривизны), гибкого контура, внешних-внутренних узлов контура, внутренних вант преднапряжения, отверстий... Естественно, тут важно знать, с какими узлами связан каждый узел сети.
Команды П-Кромка и П-Вращ использовались для быстрой привязке сетки к некоторым контурам с последующим редактированием положения отдельных узлов (внутренних и по контуру). Дополнительная информация моделирования различных условий для расчета координат узлов сети дописывалась к данным сети, тем самым сохраняясь и восстанавливаясь при следующих сеансах моделирования форм.
Программка для старой структуры данных сети разрабатывалась, и то, в какойто версии в Автокаде та уже менялась - ранее все координаты тоже были в основном списке, а не разбросаны по подспискам вершин, и вот с новой версией Автокада опять проблема, надо обеспечить совместимость, а как...
ID:	37137  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37138  Нажмите на изображение для увеличения
Толстов Евгений
Последний раз редактировалось atollon, 11.04.2010 в 17:23.
atollon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 01:40
atollon
Таки нашел - в HELP'е AutoCAD'a 2010 - частичное решения моей проблемы - переменная MESHTYPE=0 при создании сети командами П-ВРАЩ, П-СДВИГ, П-СОЕД или П-КРОМКА (или как выдает в ком.строке: _revsurf, _tabsurf, _rulesurf, _edgesurf ).
По Умолчанию MESHTYPE=1 - новая разновидность сети и формат ее данных.
При MESHTYPE=0 - старый, полигональный вид сети - доступны узлы для "ручного" редактирования координат узлов сети, и данные для Лиспа по кол-ву рядов-столбцов и варианту замкнутости.
Однако все еще хотелось бы получить информацию, которая помогла бы учитывать в Лиспе взаимосвязь вершин и для новых, сглаживаемых сетей 2010 - ведь несут же какуюто информацию поля (90 ...)(91 ...) (93 ...) (94 ...) (95 ...) (140 ...)...
Толстов Евгений
Последний раз редактировалось atollon, 16.04.2010 в 01:55.
atollon вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 02:47
Ну, если надо только получить координаты, то можно сделать и так:
[Выделить все]
(defun _dwgru-get-vertexcoord-in-mesh (ent / _kpblc-conv-list-to-3dpoints)
*    Получение списка координат сети.
*    Параметры вызова:
	ent		указатель на сеть. ename или vla. nil -> выход
*    Возвращает список координат 3D-точек
* !! Для немировой системы координат не проверялось !!
  (defun _kpblc-conv-list-to-3dpoints (lst / res)
*    Функция конвертации списка чисел в список 3-мерных точек.
*    Параметры вызова:
*	lst	список чисел
*    Примеры вызова:
(_kpblc-conv-list-to-3dpoints '(1 2 3 4 5 6)) ;-> ((1 2 3) (4 5 6))
(_kpblc-conv-list-to-3dpoints '(1 2 3 4 5))   ;-> ((1 2 3) (4 5 0.))
    (cond
      ((not lst)
       nil
      (t
       (setq res (cons (list (car lst)
                             (if (cadr lst)
                               (cadr lst)
                               0.
                               ) ;_ end of if
                             (if (caddr lst)
                               (caddr lst)
                               0.
                               ) ;_ end of if
                             ) ;_ end of list
                       (_kpblc-conv-list-to-3dpoints (cdddr lst))
                       ) ;_ end of cons
             ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of cond
    res
    ) ;_ end of defun
  (cond
    ((= (type ent) 'ename)
     (_dwgru-get-vertexcoord-in-mesh (vlax-ename->vla-object ent))
    ((and (= (type ent) 'vla-object)
          (wcmatch (strcase (vla-get-objectname ent)) "*MESH")
          ) ;_ end of and
     (if (/= (type (setq res (vl-catch-all-apply
                               (function
                                 (lambda ()
                                     (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-coordinates ent)))
                                     ) ;_ end of _kpblc-conv-list-to-3dpoints
                                   ) ;_ end of lambda
                                 ) ;_ end of function
                               ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                         ) ;_ end of setq
                   ) ;_ end of type
             'list
             ) ;_ end of /=
       (setq res nil)
       ) ;_ end of if
    ) ;_ end of cond
  res
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 12:52
atollon
Что то как то сложно и непонятно, да и полуфабрикат
А достать координаты из списков по ключу (10 x y z) - не проблема
В старой, полигональной сети (0 . "POLYLINE") - по одной они спрятаны в последующих (ENTNEXT ...) списках (0 . "VERTEX") до (0 . "SEQEND")
В новой (0. "MESH") они уже идут подрят (10 ...)(10 ...)... Срезать список до первого ключа (MEMBER (ASSOC 10 ...)...), реверс, и опять срезать, реверс - вот и готов список координат, ну а вырезать ключ 10 (CDR ...) - тоже несложно
Нужен не список, а информация о связях узлов. Рассматриваемая сетка регулярная, ячейки четырехугольные, в старой есть кол-рядов-столбцов. Взяв из списка координат любой номер вершины можно ВЫЧИСЛИТЬ номер соседней вершины в том же ряду-столбце выше-ниже, правее-левее. А вот как это сделать со списком вершин из новой сети? Есть ли какие нибудь данные, по которым можно былобы получить, что например в сетке 3х4 (что как раз и неизвестно - в новой сети только кол-во узлов) узел №6 связан с узлами 5, 7, 2, 10, а узел 5 (на контуре) - только с 6, 1, 9, или, если замкнута, то 8, 6, 1, 9?
Название: номера узлов сетки.jpg
Толстов Евгений
Последний раз редактировалось atollon, 16.04.2010 в 13:35.
atollon вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как получить таблицу свойств объектов такую же как в OrCad passat AutoCAD 1 08.12.2004 01:12
