стиль шрифта был ГОСТ, стал другим
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > стиль шрифта был ГОСТ, стал другим
Непрочитано 10.04.2010, 17:19 #1
alldmc
Ростов
Есть проект, создавался в 2008 акаде, весь текст был gost_a.tff, переселил проект на другой комп, где стоит акад 2009 и стили текста сбились на половину. Вот
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ACADLT
Открывается файл формата AutoCAD LT 2007/AutoCAD 2007.
Выполняется регенерация модели.
Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении
Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk.
Команда: _RIBBON
Команда: КОМСТР
Команда:
Команда:
Команда:
Команда: _copyclip
а вот скриншотик:
Непрочитано 10.04.2010, 18:23
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Это многострочный текст? Это не твой гост, а ариал с масштабированием.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 23:05
n00b1k
Сообщение от alldmc Посмотреть сообщение
У меня такое было когда на втором компе не был установлен гостовский шрифт. Добавьте его и у вас исчезнет проблема.
n00b1k вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 22:04
znatok
Если нет нужного шрифта, попробуй следующие:
если это многомтрочный текс, то выделя его и выберай наиболее подходящий шрифт, например Ариал, если НЕ помогло, то выделяем саму область шрифта (не редактирование его) в контестном меню выбераеи свойство и ищем раздел шрифт и удаляем ненужные коды (в этих кодах чаще всего ссылается на принудительный шрифт, который должен присутствовать).
второй вариант долгий.
znatok вне форума
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9704 02.08.2025 22:40
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
результат работ команд purge и audit lex0101 Программирование 23 13.02.2012 08:34
