Строительство с высоким уровнем грунтовых вод
р. Татарстан
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Можно. Откачать с котлована воду насосами. Сделать искусственное водопонижение по периметру котлована иглофильтрами например: [IMG]http://i065.***********/1004/9b/deb82fe86911.jpg[/IMG]
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
р. Татарстан
А где обоснование? Если не нормативное хотя бы логическое?
Качать то воду можно - выливать ее некуда, нет ливневой канализации. К тому же вода не на глубине а сочится через пласты глины, сбоку, так что толку от иглофильтров никакого не будет
инженер Регистрация: 25.04.2006
Sarman, ![]() Regby, в аналогичной ситуации выбирали замоченный грунт и выходили на проектную отметку подошвы фундамента бетонной подготовкой. Но то были отдельностоящие столбчатые фундаменты и более скромные объемы работ. Под один фундамент жижу выбрал, подбетонку залил, перешел к следующему. У Вас ситуация хуже. В грязь фундаменты, конечно, закладывать нельзя. Если есть возможность - стоит задуматься о сваях. |
Супер-пуппер логическое обоснование:
![]() Не приятно работать в грязи. Цитата:
Тем самым она не будет сочиться по бокам.
р. Татарстан
Давайте отнесемся серьезнее к вопросу? Застройка - городская среда. Грунты глинистые. Фактически на глубине 5-7 метров воды нет там глинянный водоупор. Если по простому на глубине 2-4 метра течет "река". Куда погружать иглофильтры? Не проще пробурить скважину и опустить туда насос?
Кроме того отсасывание воды из под существующих зданий опасно само по себе, здания старые, а мы наглым образом вмешиваемся в устоявшиеся грунтовые условия, что черевато. Но главная проблема не в этом проблема в том что всю воду не откачаешь, и не вывезешь. Иглофильтры хороши тогда когда можно всю собранную воду непрерывно куда то деть, в данной ситуации это невозможно. Тем более идея применения иглофильтров и в глинистых грунтах вызывает недоумение уже само по себе. RomanM, применение свай еще более нецелесообразно. Бить нельзя - рядом здания. Бурить глубоко не получиться - довольно быстро упираемся в слабый (судя по геологии) известняк. А фактически в этом известняке пытались пробурить шпунтованную стенку из буро набивных свай и не смогли.
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Regby
Поэтому после разработки грунта крупной техникой надо зачистить дно котлована от рыхлого грунта. Все это подтвердить лабораторными полевыми испытаниями (взятие лабораторной пробы или в идеале штамповые испытания) Иглофильтры для осушения глинистых грунтов не пойдут. Иглофильтры только для грунтов с высокой степенью фильтрации. Лучший способ осушения в такой ситуации - открытое водопонижение. У самого была подобная ситуация. На площадке выполнили по контуру канаву, в которую уложили АЦ трубу обсыпаную щебнем со всех сторон. Труба ведет к зумпфу, из которого откачивали насосами в ливневую канализацию. |
р. Татарстан
Собственно потому и уплотняем щебнем, чтобы хоть как то бороться с жижой. Фактически сейчас такая ситуация сантиметров 40-50 смеси глины щебня и воды, а потом начинается сплошной глинистый пласт (ниже судя по геологии водоносный песчаник).
Я не очень переживаю за осадки здания на стадии эксплуатации. Поясню свою мысль. Фактически мы убираем 3,5-4 метра грунта При плотности грунта 1,9т/м3 мы убираем естественное давление порядка 6,5 т/м2 расчетное давление под подошвой фундамента (масса/площадь плиты основания) порядка 7-8 т/м2.
За осадку Вы, Regby, зря не беспокоетесь. После выдавливания воды из глинисто-щебеночной каши под действием веса здания, данное "основание" уплотнится, возможно, на несколько десятков сантиметров. Проектная осадка основания, рассчитанная исходя из модулей грунта ненарушенной структуры (тем более, с вычетом бытового давления из нагрузки) на порядок меньше. Но главная опасность, разумеется, не в осадке как таковой, а в неравномерных деформациях и соответствующих незапланированных усилиях в конструкциях здания. Другой вопрос, как с этой кашей бороться. Если нет возможности перейти на сваи, стоит попробовать участками выбирать грязь и тут же заливать подбетонку для исключения нарушения структуры грунта в ходе дальнейших работ. Плюс, разумеется, открытый водоотлив (см. п.8) во избежании дальнейшего замачивания основания. Щебень и песок в данной ситуации не помогут. |
Делать надо так по-моему:
По периметру котлована сплошную канаву с уклоном к зумпфу, из него насосами воду выкачивать куда угодно. Если есть время - подождать, глинистая жижа в котловане сама маленько подсохнет, потом её можно техникой выбрать оттуда. Если времени нет - то участками (полосами) жижу разгребать, щебня слой отсыпать, укатывать (чтобы уплотнить основание, и лить тут же бетонную подготовку. У нас на объекте так делали - основание было в таком состоянии, что эксковатор тонул - еле вытащили. В результате получили площадку залитую бетонной подготовкой, на которой уже в чистоте и спокойствии раскладывали арматуру для фундаментной плиты, при этом по периметру в канаве вода журчала. Нормально получилось. В последствии проблем не было. |
сваебойщик Регистрация: 17.06.2009
Херсон
у меня была подобная проблема в прошлом году. насосная станция на пляже 20м от уреза воды глубина котлована 4,8м. сверху песок 1,5-1,8м зниже гдина-водоупор. поступление воды их моря сквозь песок. на фото видно как юоролись. шпунт вокруг котлована чтобы жижа не попадала в котлован. по периметру канава с уклоном к зумпфу (виден ящик у стенки ближе к морю) в зумфе насос и откачка в море. в вашем случае откачивать некуда, но по вашим словам ниже глины водоносный песчанник и известняк. в таком случае пробурите скважины в эти породы и вода самотеком туда уйдет. сколько и каких скважин нужно -только опытным путем. если не отводить воду то с жижей бороться бесполезно. делать шебенрочную подготовку можно нужно но она должна выполнять роль дренажного слоя ,а для этого нужна канавка по периметру,если мало то не только по периметру.
Последний раз редактировалось rapov, 19.04.2010 в 19:56. |
Высокий уровень грунтовых вод. | Серега | Основания и фундаменты | 37 | 01.12.2011 17:37 |
Экологи или кто нибудь отзовитесь | YVV | Прочее. Архитектура и строительство | 56 | 09.11.2010 10:18 |
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? | dextron3 | Основания и фундаменты | 6 | 15.05.2009 16:30 |
Подвал и уровень грунтовых вод | AleksOr | Основания и фундаменты | 35 | 23.06.2008 20:32 |
как определить уровень грунтовых вод | Веселовская | Основания и фундаменты | 9 | 23.03.2007 15:58 |
