Металлический консольный навес над трибунами вылетом 14м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлический консольный навес над трибунами вылетом 14м
Непрочитано 26.04.2010, 12:48 #1
Nailskii
Задания на проектирование. Г. Талгар , навес над существующими трибунами. Шаг пространственных ферм 9 м. Пояса ферм для удобства и простоты приняты двутаврового сечения. Покрытие по фермам металлические прогоны и поликарбонат.
Сейсмика 9 баллов. Ветровой район 3 - 38кг/м2. Снеговой район 2 - 120 кг/м2 (расчетная). Было заложено 180кг/м2-для запаса(там снежный район)
Очертания ферм не по заданию АР. Придумано мной. Обеспечил минимальный уклон покрытия, строительный подъем фермы.
В результате расчета получаем превышающую прогиб. Надо стремиться 14*2/250=11,2 см.
Подскажите как улучшить схему. Что можно добавить и изменить. Подскажите по выбору материалов. Марки металла. Комментарии привествуються. Все на стадии П. Время мало. Чем проще тем лучше-это областной городок)))
DWG 2004
фермы.dwg (80.4 Кб, 5330 просмотров)
Тип файла: rar konsol_2.rar (17.1 Кб, 911 просмотров)
Непрочитано 26.04.2010, 13:01
Sid Barret
летчик
Крым
у нас в Керчи...консоль 13 м
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2010, 13:18
Nailskii
У нас тоже железобетонные рамные трибуны. Но к ним такую большую консоль не прикрепишь. Если только не залесть на сами трибуны, что вобщем не желательно. Хоть я и сам придумал очертания, оно соотвествует представлению АР на это навес. У них тоже несущие элементы были вынесены за пределы трибуны. Хотя дополнительный подпор значительно уменьшает общий момент. Спасибо.
Nailskii вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 13:47
Sergej_Li
можешь обратиться в "неатех строй" - это по моему как раз их специфика
Sergej_Li вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2010, 13:58
Nailskii
Спасибо. Я в Алма-Ате. Своими силами надо сделать.
Объект конечно будет проходить госэкспертизу.
Nailskii вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 19:59
viqa
проектировщик
беларусь
такой пример
Тип файла: pdf Лист 05 Model (1).pdf (111.6 Кб, 1743 просмотров)
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2010, 20:55
Nailskii
Спасибо за предложение. Растяжки из жестких связей. незнаю как в сесмике покажет себя подобная конструкция при знакопеременных нагрузках. Не уверен не берусь обсуждать.
Nailskii вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 00:40
Romka
Инженер
Крым
Очень простое, почти типовое решение навеса над трибунами
Такой навес на Ялтинском стадионе
Тип файла: pdf 1.pdf (4.8 Кб, 1521 просмотров)
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 11:28
Nailskii
Рома , стараються не делать стойки на самих трибунах так как они мешают обзору. Типового навеса над стадионом не существует в принципе. Консольные фермы используються крайне редко, в опорных вышках и как раз в для навеса над стадионом. Путей решения много! В сейсмичном районе надо придерживаться жесткой схемы.
Nailskii вне форума
Непрочитано 10.06.2012, 17:02
MKalasUL
Nailskii, у меня к вам будет небольшой почти детский вопрос. а как у вас в этом навесе решен вопрос связей между фермами!?
не сочтите за наглость. но вы не могли бы мне помочь по вопросу подобного навеса!? была бы очень благодарна!
Последний раз редактировалось MKalasUL, 10.06.2012 в 17:33.
MKalasUL вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2012, 07:50
Nailskii
Здравсвуйте. Навес я успешно запроектировал и был авторским надзором по его строительству, да и автором самого проекта. Простоял одну зиму, достаточно снежную, надеюсь все будет хорошо. Качеством строительства я недоволен. Все ответственные сварные соединения были сделаны на месте.
ID:	81909  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Копия Навес над стадионом-04.06.11-изм-Model-1.pdf (39.8 Кб, 995 просмотров)
Тип файла: pdf Копия Навес над стадионом-04.06.11-изм-Model-2.pdf (40.7 Кб, 911 просмотров)
Nailskii вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 08:42
vova_84
Как вариант посмотри пример конструктива Харьковского стадиона "Металлист" (спешу и не нарыл ссылки). У них внешний каркас типа "паук" не нагружает жб элементы старых трибун. Вышло довольно интересно и легко.
vova_84 вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 08:58
Yuzer
Мозговой штурм
Чертежи делал или студен или хз.
Нужно определится что это и понять как правильно его подать.
Открой серию на покрытия и посмотри как делаются связи по прогонам - это на будущее.
Разрез 2-2 на втором листе убил наглухо - годится для АР.
Выноска 75х6 на схеме элементов - зачетно.
Это точно не КМ.
Последний раз редактировалось Yuzer, 11.06.2012 в 09:03.
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 15:37
MKalasUL
Спасибо большое за помощь!
MKalasUL вне форума
Навес над пандусом. Michail Архитектура 11 07.05.2009 12:42
Металлический навес над АЗС. Poreth Металлические конструкции 73 26.09.2008 00:50
