давление при нагреве в постоянном объеме
Иркутская обл.
конструктор Регистрация: 17.06.2009
Иркутская обл.
Забыл уточнить что в сосуде жидкость (бензин). Я до этого уже подсчитал для идеального газа, но давление получилось маленьким. Открою причину моих вопросов. Встречался с механиком нефтебазы, он мне показал межфланцевую заглушку 2 мм толшиной, вырезаную из листа
Не знаешь как поступить, поступай правильно. |
Иркутская обл.
Нагрев происходил от солнца. Я уточнял что труба выкрашена в черный цвет. По моему мнению там находился бензин, т.к. кто то сначало открыл кран, а потом его закрыл впустив при этом продукт в отглущенный трубопровод. Хорошо, чисто условно будем считать, что имеем заглущенный трубопровод с жидкостью с начальной температурой 10 С и конечной примерно 50-60 С. Какое давление может создаться?
Не знаешь как поступить, поступай правильно. Последний раз редактировалось kalimah, 05.05.2010 в 18:01. |
Иркутская обл.
А если не частично а полностью. Разве при изменении температуры давление жидкости не возврастет.
Хорошо, тогда по какой причине могло заглушку выдавить как воронку. (гидроудар)
Не знаешь как поступить, поступай правильно. Последний раз редактировалось kalimah, 05.05.2010 в 18:28. |
Если труба была полная, нагрелась, потом резко открыли клапан в пустой бак, мог возникнуть гидроудар, это должно было быть хорошо слышно, спрашивай у тех кто открывал кран. Лень считать, но сдаётся мне бензин при коэффициенте температурного расширения 0.00124 1/С без гидроудара не выгнет сталь толщиной 2мм.
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
