Как написать функцию, которая возвращает неск. результатов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как написать функцию, которая возвращает неск. результатов?
Непрочитано 13.01.2006, 15:59 #1
kp+
идущий по граблям
Как написать функцию, которая возвращает несколько результатов, без использования глобальных переменных?
Эта фишка как-то организована в функции VLA-GetBoundingBox, но как - я не догнал.
Подскажите, PLS.
Непрочитано 13.01.2006, 16:06
А почему бы не возвращать список (хоть точечных пар) и потом его анализировать уже где угодно и как угодно?
Непрочитано 13.01.2006, 16:11
Елпанов Евгений
программист
В VLA-GetBoundingBox используются глобальные переменные,
названия которых ты передаешь.
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 13.01.2006, 16:18
Елпанов Евгений
программист
[Выделить все]
(defun test (p1 p2)
  (set p1 "Первая переменная")
  (set p2 "Вторая переменная"))
;Проверка
(test 'a1 'a2)
Непрочитано 13.01.2006, 16:19
Если провернуть
[Выделить все]
(defun test (/ ent minp maxp)
  (if (setq ent (entsel))
    (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object (car ent)) 'minp 'maxp)
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
то попытка обратиться в minp или maxp вне функции вернет nil. Или это не полностью глобальные переменые?
Непрочитано 13.01.2006, 16:23
Елпанов Евгений
программист
>kpblc
Так ты их сам сделал локальными, попробуй
[Выделить все]
(defun test (/ ent)
  ) ;_  if
 ;_ end of if
Непрочитано 13.01.2006, 16:30
Ну это понятно. Я-то думал, что идет работа нечто типа (vl-bb-*)... Т.е. объявляй, не объявляй переменные локальными, а они все равно доступны. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука
Непрочитано 13.01.2006, 17:04
Эдуард
строительство
Петербург
[Выделить все]
    (progn
      (setq s (vla-getboundingbox
		'minp
		'maxp
      (setq minpt (vlax-safearray->list minp)
	    maxpt (vlax-safearray->list maxp)
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
Эдуард вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2006, 17:15
kp+
идущий по граблям
Сообщение от kpblc
Видимо, так и придется делать.
Просто если функция возвращает несколько отдельных результатов, получается нагляднее.
Так сделано, например, в ПАСКАЛе. Там в описаниях процедур и функций можно указать, какие переменные надо изменить в результате (хоть глобальные, хоть локальные той конструкции, откуда делается вызов).
А так надо сначала клеить все в список, а потом раздергивать его на нужные части
kp+ вне форума
Непрочитано 14.01.2006, 02:00
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
А так надо сначала клеить все в список, а потом раздергивать его на нужные части Sad
Ну не всё так плохо
1) Можно к примеру формировать лисп выражения в виде строк и потом вычислять их к примеру такой функцией:
[Выделить все]
(defun asmi-EvalListOfStrings(StringList)
  (eval
    (read
      (apply 'strcat StringList)))
  ); end of asmi-EvalListOfStrings
Что это даёт? Да то что можно передавать любые выражения, в том числе нужные в данный момент названия переменных в виде строк:
[Выделить все]
(defun Test(Variable Digit)
  (asmi-EvalListOfStrings
    (list "(setq " Variable " "
	  (vl-princ-to-string Digit) ")"
	); end list
    ); end asmi-EvalListOfStrings
  ); end of c:Test
[Выделить все]
Command: (Test "Var1" 17)
17
Command: !var1
17
Command: (Test "Var2" 22.5)
22.5
Command: !var2
22.5
Если данные переменные являются в вызывающей функции локальными, то таковыми они и останутся. Для вышерассмотренного случая вполне можно написать функцию типа:
(defun kp+GetBoundingVars(Object minVar maxVar)
И она вернет в вызывающую функцию нужные пременные.
2) А чем не подходя т ассоциативные списки? Пишем функцию типа такой:
[Выделить все]
(defun asmi-GetAssocValue(Tag Lst)
  (cadr(assoc Tag Lst))
  ); end of asmi-GetAssocValue
Создаём список где всё называем своими именами (или цифрами):
[Выделить все]
(setq a '(("MaxPt" '(3.5 6.8))("MinPt" '(1.5 3.2))(8 "Karamba!!")))
А затем обращаемся к списку по именам:
[Выделить все]
Command: (asmi-GetAssocValue "MaxPt" a)
(QUOTE (3.5 6.8))
Command: (asmi-GetAssocValue "MinPt" a)
(QUOTE (1.5 3.2))
Command: (asmi-GetAssocValue 8 a)
"Karamba!!"
Не горюй, пиши библиотечные функции
{Smirnoff} вне форума
