Копирование в AUTOCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование в AUTOCAD
Непрочитано 14.01.2006, 16:25 #1
ALM
строительство
Господа, подскажите кто знает как разобраться с таким неудобством.
При перетаскивании каких-то элементов с проставленными на них размерами размеры получаются какбы привязаны к исходной точке и как следствие слетают и приходится каждый размер перетаскивать на новое местоположение. Это очень не удобно. Как от этого избавиться?
Непрочитано 14.01.2006, 18:03 Re: Копирование в AUTOCAD
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от ALM
...При перетаскивании каких-то элементов...
При перетаскивании откуда и куда? Внутри одного чертежа?, или между разными?, или из дизайн-центра в чертеж?, или..., или..., или...???
Pilot на форуме
Непрочитано 14.01.2006, 18:42
Profan
Вот здесь обсуждалась подобная проблема:
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=22114Np
Profan вне форума
Непрочитано 15.01.2006, 00:07
Perezz!!
Это называется ассоциативность размеров. Отвечает за нее переменная dimassoc.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 17.01.2006, 08:40 Re: Копирование в AUTOCAD
Garbag
Сообщение от ALM
А ты не переноси а копируй - а потом старое стирай - тогда эта фича вылезает на 90% реже:-)
Garbag вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2006, 09:15
ALM
строительство
спасибо, но копирование это копирование а перетаскивание это перетаскивание. при перетаскивании в другое место размеры слетают. видно проблему просто решить сложновато.
ALM вне форума
Непрочитано 17.01.2006, 10:12
Pilot
Хм. Никогда с подобной проблемой не встречался. Видимо потому что не люблю "перетаскивать" и делаю это крайне редко. 8)
Pilot на форуме
Непрочитано 17.01.2006, 12:02
Garbag
Сообщение от ALM
Копирование - перетаскивание - компот один - копирнул все
а потом стер "Текущий" набор - и все - ну доп операция получилась.
Garbag вне форума
Непрочитано 17.01.2006, 12:46
> Perezz!! : Не човчем. Переменная отвечает за ассоциативность размеров в момент их простановки. На уже проставленные размеры она никакого влияния не оказывает. Размеры надо диассоциировать, а потом (если надо) - обратно ассоциировать.
