Как включить функцию фотографирования в Лире 9.6?
Сборщик светопрозрачных конструкций..
Урал
Сборщик светопрозрачных конструкций.. Регистрация: 05.07.2009
Урал
Здо'рово! Спасибо!
Пользуюсь случаем: как снять снимок таблицы усилий. Я изменил шрифт на 14, таблица почти во весь экран. Копировать ее можно c помощью кнопки на клавиатуре PrtScr, но видна при этом нижняя консоль Windows. Если обрабатывать эту фотку графическими приложениями Microsoft, то теряется качество и надо подгонять размер фотки, чтобы вставить в Word почти по ширине страницы без искажений 9 (т.е. в масштабе). Последний раз редактировалось Bogeyman, 13.05.2010 в 20:52. |
Урал
Я поначалу эпюры с помощью PrtScr копировал, а затем обрабатывал, чтобы консоли программы Лира убрать, да и с маштабом замучился, пока не узнал о графическом контейнере. Там фотку делаешь, которая в word по ширине страницы автоматически вставляется в масштабе - удобно.
Сделал снимок изображения перемещений узлов и заметил, что перемещения все нулевые, хотя по схеме деформирования видны деформации. Может быть такое? Понял: по ошибке модуль упругости бетона в 4 раза поднял. Последний раз редактировалось Bogeyman, 14.05.2010 в 13:47. |
Как включить или сделать привязку к тексту? | MassEffect | AutoCAD | 27 | 10.06.2011 00:49 |
Шарнирное соединение плиты и стены. Как задать в Лире? | Nicka | Лира / Лира-САПР | 12 | 22.07.2010 15:59 |
Как в autocad2009 настроить на клик колесика мыши функцию "3D панорамирование" (рука), как в предыдущих версиях | Волжанин | AutoCAD | 1 | 06.11.2009 03:53 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
