Как выполнить очистку арматуру от коррозии
Существует нейтральный преобразователь ржавчины - сложная композиция на основе таннинов, ингибиторов (замедлителей) коррозии функциональных присадок.
• не содержит минеральных кислот и позволяет исключить промывку изделия перед нанесением покрытия, необходимую для "кислых" преобразователей; • экономически целесообразней и безопасней относительно кислотных преобразователей; • улучшает функциональные свойства бетонов и продлевает срок их службы; • при отсутствии прямых атмосферных осадков может использоваться в качестве самостоятельного покрытия даже во влажной атмосфере; • экономичен и удобен в применении. • не горюч, не содержит токсичных и едких веществ и не требует специальных мер безопасности.
:eek: |
Студент (ПГС) Регистрация: 21.02.2008
Рига
Недавно была такая же проблема, за полтора года перерыва в строительстве выпуски арматуры стали полностью коричневыми от корозии. Строители чистили пескоструйным аппаратом. Результат был очень хорош - никакого следа ржавчины, прямо как новые.
-Сэр, мы окружены!!! -Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!! |
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
КАК подобные выпуски можно очистить пескоструйкой: Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:57. |
![]() Цитата:
Вы еще показываете "арматурные цветочки". Жалко фото на работе - я бы выложил для примера ![]()
Рязань
Каневская - Пуп Земли
Per aspera ad astra. |
Проблема в том, что в современных нормативных документах на арматуру (ГОСТ Р 52544-2006, СТО АСЧМ 7-93 и др.) понятие ржавчина (коррозия) отсутствует в качестве браковочного признака состояния поверхности арматуры. Также видно несоответствие требований СП 52-101-2003 п.8.2.1 "условия хранения арматуры и её перевозки в числе прочих должны исключать коррозионные поражения" и ГОСТ 7566-94 "допускается хранение металлопродукции, в том числе сортового проката в крытых и открытых складах и транспортирование в вагонах открытого и закрытого типа". Здесь ключевым вопросом является не сама коррозия, а определение допустимой степени коррозии, которая является безопасной и не влияет на коррозионное поведение арматуры в бетоне. Коррозия бывает разной: налёт ржавчины, местная (пятнами), равномерная и неравномерная, точечная (питтинг), слоистая, язвами. Из всех перечисленных видов коррозии допускаемым может являться только незначительный налёт ржавчины. Незначительный налёт ржавчины, это налёт, который легко удаляется ветощью или металлической щёткой и имеет толщину до 150 мкм (0,15мм).
как выполнить котлован под новые фундаменты вблиз существующих? | Svolo4 | Технология и организация строительства | 6 | 28.08.2009 18:33 |
Как грубо прикинуть толщину плиты и арматуру?... | Chief Justice | Железобетонные конструкции | 14 | 21.12.2005 18:32 |
