Как программно отнести слой в конкретный групповой фильтр?
С фильтрами боролись в этих темах
Программное определение группы слоя функция управления фильтром слоев Макрос на кнопку "Отключение слоя или группы слоев" Как программно переключить/активировать определённый фильтр слоев?
Благодаря этим темам получилось создать фильтр, а вот слои разобрать - увы... Но, наверное, что-то не дочитала. Буду изучать дальше.Спасибо.
Кроме этого Вашего сообщения , к сожалению, ничего не нашла ![]() ![]() "VVA Гость #4929-05-2006 17:19:03 Еще хочу уточнить, что помимо создания группового фильтра туда нужно драг-энд-дропом запихнуть слои, т.е если слева выделить фильтр, то срава должны быть имена слоев, а не пусто " Так как же быть, если "драг-энд-дропом " не подходит. Нужно программно. Что-то зашла в тупик ![]() ![]() Вот нашла еще форум - http://cadxp.cadmag.info/XForum+view...tid-12430.html Теперь получилось сразу создать фильтр с нужными слоями. Последний раз редактировалось elena_k, 28.05.2010 в 10:51. |
Как присвоить размерным линиям слой по умолчанию? | Savuk | AutoCAD | 3 | 03.07.2009 14:02 |
подскажите как программно начертить линии разных типов | Александер | Программирование | 4 | 30.06.2005 07:17 |
Как обьект переместтить из одного в другой слой? | NTU | AutoCAD | 2 | 20.02.2005 16:20 |
