Настройка «подсвечивания» объектов под курсором
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройка «подсвечивания» объектов под курсором
Непрочитано 18.05.2010, 12:29 #1
Прекрасная Богиня
Здравствуйте, там - не-там пишу, подскажите, как настроить в русском 2010 автокаде так, чтобы когда наводишь на линию, она "подсвечивалась"? Заранее благодарна =)
Непрочитано 18.05.2010, 13:19
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Прекрасная Богиня,
ПКМ - Настройка - Выбор - Параметры визуальных эффектов - Придать толщину
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 13:30
AlphaGeo
Прекрасная Богиня, проверь, чтобы были проставлены галочки в выделенной красной рамкой области
Непрочитано 18.05.2010, 14:35
Вообще-то многие спрашивают наоборот, как отключить подсветку...
Непрочитано 18.05.2010, 15:13
AlphaGeo
Но не подсветку линий (отрезков, полилиний и пр.)... Обычно, разговор идет про штриховки или многострочные тексты, чтобы из-за них AutoCAD не «тормозил».
Непрочитано 23.10.2013, 16:58
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Подскажите, это какая то переменная? Потому как подсветка очень нужна при работе со сгущёнными примитивами и хотелось бы видеть к какому именно объекту будет применена команда. Уж не знаю что не так но галки из поста №3 с какой то непонятной периодичностью (в течении одного сеанса работы с одним файлом) снимаются сами по себе. В чём тут проблема?
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 17:22
pan
добрый человек
Глушь
SELECTIONPREVIEW
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 18:00
Anton_KAM_2013
Конструктор
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
SELECTIONPREVIEW
задаются значения от 0 до 3, соответствует 4 вариантам подсвечивания. по какой причине может меняться самостоятельно?
Непрочитано 23.10.2013, 18:02
Какое-то дополнение срабатывает, скорее всего.
Непрочитано 24.10.2013, 08:29
Anton_KAM_2013
Конструктор
из дополнений, если я правильно понял, стоит СПДС 8, на ACAD 2012 Rus
Offtop: хотел в свой первый пост написать версию ПО, но редакция не сохраняется
Непрочитано 24.10.2013, 10:16
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
Не замечал за СПДС 8 шаловливых ручек. Не лезет он никуда вроде. Посмотрите, что еще в автозагрузке у Вас
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 10:39
Anton_KAM_2013
Конструктор
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
посмотрел. больше ничего. всё честно куплено конторой. не сказать чтоб прям большая проблема, но разобраться надо. напрягает. может какие то другие продукты доски могут влиять на работу? посмотрел папку Autodesk там только чёрта в ступе не увидел и Сивил 3Д там и Мап 3Д и 3Д Макс и ещё куча всяких страшных слов. приобретали наверное пакетом, потому столько всего. На что конкретно обратить внимание?
Offtop: наверное это не сюда заранее извините
некоторые настройки рабочего пространства (например блокировка панелей) под себя сделанного, при перезагрузке тоже вылетают
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Непрочитано 24.10.2013, 11:00
CaMoCAD
Зелик
Нет, я имел в виду в автозагрузке автокада: меню - Tools - Load application - Contents (это где портфель нарисован, извините, русского автокада нету)
А сохранять рабочее пространство после изменений не забываете?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 11:30
Anton_KAM_2013
Конструктор
что я тоже портфеля не увидел, там шестеренка) справка сказала там искать автозагрузку
Первое окно вообще по приложениям, второе автозагрузка. чисто вроде
Изображения
Тип файла: jpg Окно 1.jpg (181.0 Кб, 547 просмотров)
Тип файла: jpg Окно 2.jpg (212.2 Кб, 468 просмотров)
Непрочитано 24.10.2013, 11:34
Bull
Я такой вопрос уже задавал как-то на форуме (причем у меня голый АКАД). Окончательно проблема "слетала галочка" исчезла после накатывания SP2 на 2013 x64 (SP 1.1 не помогала)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 11:43
Anton_KAM_2013
Конструктор
посмотрел, стоит действительно первый SP. пойду на поклон к админу.
Непрочитано 24.10.2013, 13:01
Bull
на всякий случай добавлю. Как-то криво это реализовано в 2013-й версии. Даже час, когда проблемы вроде бы нету, подсвечивание происходит странно. Иногда без проблем, а иногда и непонятно. Например, веду рамку, объекты не высветились, провожу обратно и опять в нужную сторону медленно, высветились. Такое ощущение, что сигнал АКАД к видеокарте через Москву идет. А там его без взятки через раз пропускают
Bull вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 13:07
Anton_KAM_2013
Конструктор
у меня
а не 2013. но видать и дальше проблема пошла. у вас наверное через Москву сигнал идёт а у нас через Набережные Челны
Непрочитано 24.10.2013, 13:54
Anton_KAM_2013
Не по теме, а попутно. Почему на твоем скрине (пост нр 14) столько драгоценного места пропадает зря? Места для инструментов наполовину пустые. Горизонтальные кнопки частично дублируются. Панель свойств не свернута, да еще скрол бары... Ты ими часто пользуешься?
Непрочитано 24.10.2013, 13:59
Anton_KAM_2013
Конструктор
Vova, я тут форум почитал, тебе нельзя было показывать свою панель, это я понял)))) что такое скрол бабы даже догадываться боюсь, но думаю что ответ " монитор 26" " снимет все вопросы о драгоценном пространстве
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
Выбор объектов под wipeout Cfytrr AutoCAD 7 04.07.2008 09:22
текст командной строки под курсором Autocad 2008 aaronman AutoCAD 16 20.08.2007 00:45
Выделение объектов мышью из под макроса на VBA Автон Программирование 2 30.03.2006 06:45
