Передача параметров процедуре на LISP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Передача параметров процедуре на LISP
Непрочитано 19.05.2010, 13:04 #1
Player
Подскажите, существуют старые процедуры написанные на LISP. Суть их в следующем: они принимают параметры, и на основе введенных параметров вычерчиваются определенные соединительные детали трубопроводов (тройники, отводы и т.д.).
Параметры вводятся пользователем с клавиатуры в диалоговом режиме.
Вопрос такой: можно как-то по-другому передать эти параметры в лисповскую процедуру? Можно ли на ЛИСПе разобрать содержимое буфера обмена (например, передать в нём параметры текстом с разделителями)? Может ещё что-то предложите?
Спасибо
Непрочитано 19.05.2010, 13:08
Елпанов Евгений
программист
Да, можно. В том числе с буфером обмена, текстом итд...
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 13:20
Capiton
Тюмень
Не силен в Тройниках и отводах, но если суть проблеммы такова:
есть набор стандартных деталей для каждой из которых существует рряд параметров и Автокад каждый раз запрашивает в коммандной строке все эти параметры по очереди (а их может быть много), то всё решается диалоговым окном "помнящим" пераметры последней или наиболее распостраненной детали каждого типа из набора.
Если задача другая, то и решений может быть несколько в зависимости от типа задачи: забирать данные из Exel или Open Office calc, через временные файлы и проч.
Capiton вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 13:51
Дима_
Продуман
Питер
По сути параметры можно задать практически любым мыслимым способом - через файл, через COM (а там и ADO - то есть практически любая БД и мс-офис), виндовый реестр, при желании можно и с устройства снять (возможно придеться какой-нибудь COM драйверок написать). Так-же есть пара способов (стандартный и не очень) создания диалоговых окон - вобщем лисп могуч.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 15:35
Player
Capiton
почти правильно - единственное, но, диалоговое окно уже реализовано - это отдельная программа работающая с базой оборудования. Пользователь выбирает в этой проге интересующее его оборудование которое он хочет добавить на чертеж. Моя задача как-то передать параметры для вычерчивания и запустить процедуру на LISP которая, основываясь на переданных параметрах, начертит соотв. деталь.
Всем спасибо за ответы
Player вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 15:49
Дима_
Продуман
Питер
Так в чем проблема-то? Процедуру запустить не можешь или нужна программа которая рисовать будет?
Дима_ вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 15:51
Есть три варианта:
  • реализовать это диалоговое окно как СОМ-сервер и работать с ним из-под lisp'а.
  • использовать уже в самом диалоге нечто типа AcadApplication.ActiveDocument.SendCommand
  • использовать из-под диалога обращение к объектной модели AutoCAD'a (то есть уже AutoCAD использовать как СОМ-сервер).
Сугубо ИМХО, как всегда.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 16:14
Player
Дима_ проблема была в том, что я не знал можно ли передавать параметры в процедуры LISP извне акада. Сейчас все прояснилось.
Кулик Алексей aka kpblc вот-вот, правда недопонял чем отличаются пункты 2 и 3.
Я планирую подключатся через позднее связывание к АвотоКАДу и запускать ЛИСПовскую ф-цию, которая считает переданные параметры из файла/реестра/буфера_обмена и вычертит по ним соотв. деталь.
Второй вариант, я из проги запускаю ЛИСПовскую ф-цию и помере её запросов параметров автоматически подкидываю их (из своей программы).
Второй вариант гораздо предпочтительнее так как не потребует изменений существующих ф-ций вычерчивания на Лиспе. Возможен ли он в принципе?
В случае первого варианта ф-ции на лиспе прийдется переписать, чтоб они брали параметры не от пользователя, а, например, из буфера обмена.
Player вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 16:17
В п.2 фактически запускается лисп0функция. В п.3 никаких лисп-функций не запускается, и вся работа выполняется через соответствующие методы и свойства примитивов (и не только примитивов )
P.S.
Не совсем так. Понадобится переписать СОМ-сервер так, чтобы по завершении диалогового окна он еще не уничтожался и получал некие значения предопределенных свойств.
Возможен. Но я бы не делал на него ставку (бывают ситуации, когда применение SendCommand недопустимо).
ИМХО: зачем использовать файловые операции или работу с реестром, когда можно попытаться обойтись без нее?
Непрочитано 19.05.2010, 16:19
Capiton
Тюмень
Есть еще способ. Он не совсем честный и возможно использовать его не всегда, но зато не надо лезть в СОМ. Данные, которые использует программа с диалогом часто бывают в файле легко и наглядно открываемом блокнотом. Посмотреть структуру - "нарисовать" своё диалоговое окно - написать простой LISP - всё готово. Не собираетесь распостранять получившуюся программу- Вы кристально чисты.
Capiton вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 16:21
Как я понял, диалог как раз реализован на "нормальном" языке типа C++ / C# / Vb.NET / Delphi etc, и посмотреть его структуру уже шансов маловато...
Непрочитано 19.05.2010, 16:29
Capiton
Тюмень
Часто программы написаные на C++ / C# / Vb.NET / Delphi и любых других языках хранят данные в отдельном легко просматриваемом файле (группе файлов), к которому и обращаются. Программисты не запихивают его внутрь, по разным причинам(может, чтобы пользователь мог легко редактировать или еще почему-то) Про такой файл я говорил.
Capiton вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 17:57
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
И никто не сказал, что в LISP нет вообще никаких "процедур" - только функции. Функциям передаются аргументы. А передать аргументы можно множеством способов.
В том числе из файла, реестра, через память. С диалоговым окном или без. Вот буфер обмена - пожалуй наихудший вариант.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 18:20
gomer
строю, ломаю
Украина
С англицкого routine переводится как процедура часто этот термин употребляется для обозначения комманд (с:ххх) функций...
И вообще: архив в студию, тогда можно о чем-либо говорить...
gomer вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 20:37
Дима_
Продуман
Питер
ну допустим не только - например if, or, and - совсем не являются функциями - названиям им куча и специальные формы, и операторы и процедуры кто как переведет да и в зависимости от диалекта лиспа. Но по сути они никак не функции.
Дима_ вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 22:59
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Это в других языках они операторы - в LISP'е только функции. Именно в этом принципиальное отличие этого языка от большинства других. Ну а как их переводят переводчики на суть не влияет.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 23:24
Дима_
Продуман
Питер
Оп оп оп? А нука - попробуйте написать (на лиспе разумеется), ну например, подобие функции if, причем даже с возможностью использовать внутри стандартную if - назовем например AR-if (Александр Ривлис) - и выложите код - а там посмотри что такое оригинальная if - функция или нет.
Дима_ вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 23:48
Vov.Ka
Луцьк
[Выделить все]
(defun xif (testexpr thenexpr elseexpr)
  (cond	(testexpr thenexpr)
	(t elseexpr)
;;;(xif (= 1 2) "yes" "no")
Vov.Ka вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 23:53
Ну, полностью от if избавиться не удалось, но в качестве "разминки":
[Выделить все]
(defun ar-if (condition function-yes function-not)
  (cond
    (condition
     (eval function-yes)
    (t (eval function-not))
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
Пример:
[Выделить все]
_$ (ar-if (equal 1 1) '((LAMBDA() princ "\nYes")) nil)
"\nYes"
_$ (ar-if (equal 1 2) '((LAMBDA() princ "\nYes")) '((LAMBDA() princ "\nNo")))
"\nNo"
Непрочитано 20.05.2010, 07:44
Дима_
Продуман
Питер
То vovka вся беда в твоем if что перед тем как дойдет дело до выполнения функции все ТРИ аргумента будут уже вычесленны, как впрочем и у любой функции - вначале вычисляються аргументы. Крыс верно написал - именно так она и реализованна на самом деле, с той лишь разницей что в функцию добален парсинг - что выполнять а что нет - посему это никак не функция. В and и or то же самое - операнды выполняются последавательно (а не вычисленны все до начала функции).
Дима_ вне форума
SolidWorks : Обновление таблиц параметров виртуальных деталей MAKSCHUK SolidWorks 10 15.02.2013 13:53
LISP & VBA. Передача данных. Кулик Алексей aka kpblc Готовые программы 8 29.06.2009 22:16
Запуск Lisp команды в новом документе BlackHarp LISP 1 26.03.2009 23:06
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
