Перенос объектов из Модели в Лист
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Перенос объектов из Модели в Лист
Непрочитано 18.01.2006, 05:57 #1
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
Возникла задача программно перенести примитивы
из пространства "Модели" в пространство "Листа".
Теоретически я знаю 2 способа:
1. БПЛОК -> ВСТАВЬ
2. CUT -> PASTE
Разумеется всякие там фенечки по поводу выбора
объектов, перехода на нужный "Лист" напишу, не
проблема.
Мне просто не нравятся оба эти способа. Нет ли
чего поизящнее. Всего-то и надо, что у всех
выбранных объектов изменить группу 410 с
"Model' на "ЛИСТ-XXX".
Можно ли это сделать, если да, то как?
Счастливо, Алексей!
Автор темы   Непрочитано 18.01.2006, 07:02
===AAA===
г. Норильск
Пока отбой, поскольку нашел тему:
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=16233vh
Буду посмотреть, если появятся вопросы - напишу.
Сорри за беспокойство.
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2006, 13:11
===AAA===
г. Норильск
Всем привет еще раз!
Рановато дал отбой. :-)
Эти функции копируют объекты из Модели в Лист, а мне
надо _перенос_. Конечно, я могу потом банально удалить
объекты из Модели через (command "_erase"), но выплывают
всякие проверки на заблокированные слои и т.п.
"Не будет ли любезен Многоуважаемый Джин" :-) просто
наваять мне маленькую функцию. Ну, не силен я в этих vla-... :-(((
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 18.01.2006, 13:18
chspace из Express Tools выполняет, по-моему, именно то, что надо.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2006, 13:26
===AAA===
г. Норильск
Возможно, но не могу же я встроить это дело в виде
маленькой подпрограмы в свою. Нужна автономная
функция. :-(
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 18.01.2006, 13:37
Погоди, открой файл chspace.lsp из каталога c:\program files\autocad 200x\express, просмотри там код на предмет вызова сторонних функций (их там не так уж и много) и вставляй в свое.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2006, 13:50
===AAA===
г. Норильск
Хорошо, погляжу.
Только что заметил твою расшифровку ника.
А до этого так и читал - "KPBLC" :-)
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 18.01.2006, 13:54
Хехехехе, я ее только сегодня присобачил
Автор темы   Непрочитано 18.01.2006, 15:50
===AAA===
г. Норильск
Привет!
Посмотрел. Не смог разобраться детально, т.к. там полно всяких
(acet-....) функций, а у меня экспресс не установлен, брал файл
на другой машине, но главное не это.
Как мне показалось там используется метод выбора всех объектов
модели в БЛОК с последующей вставкой его в пространство Листа.
Плюс всякие проверочки и масштабирование...
Т.е. возвращаюсь к своему первому посту - мне такой метод не
симпатичен. Поизящнее бы, через (vl-...) :-)
Запускаться эта штука будет только тогда, когда на Листе пусто.
Лимиты Листа установлю по Модели, системные переменные тоже.
Видовые экраны - нафиг, ликвидировать, как класс. Вот такой
вот частный случай.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 18.01.2006, 16:47
Эдуард
строительство
Петербург
Помоему ничего сложного нет.
[Выделить все]
(defun chspace_new (layout / copy_obj act_doc new_owner ms)
  (if
    (and
      (member layout (layoutlist))
      (setq copy_obj (ssget))
     (progn
       (setq act_doc	(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
	     act_layout	(vla-put-ActiveLayout
			  act_doc
			  (vla-item (vla-get-layouts act_doc) layout)
       (setq new_owner (vla-get-paperspace act_doc)
	     copy_obj  (mapcar 'vlax-ename->vla-object
			       (vl-remove-if
				 'listp
				 (mapcar 'cadr
					 (ssnamex copy_obj)
	     ms	       (vlax-make-safearray
			 vlax-vbObject
			 (cons 0 (1- (length copy_obj)))
       (vlax-safearray-fill ms copy_obj)
       (vla-copyobjects
	 ms
	 new_owner
       (mapcar 'vla-delete copy_obj)
  (princ)
Пример вызова (chspace_new "layout2")
Эдуард вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2006, 07:05
===AAA===
г. Норильск
Привет!
Действительно, все работает, как надо - спасибо огромное.
Правда, перед вызовом функции нужно делать проверку на
наличие "заблокированных" слоев, разблокировать их, а
затем блокировать обратно - иначе эта функция дает ошибку.
Ну да эти проверочки я и сам напишу по-старинке на обычном
AutoLISPe. Возможно, еще чего-нибудь проверить понадобится.
Еще раз - спасибочки!
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 19.01.2006, 13:09
VVA
Инженер LISP
Ну зачем же по старинке
[Выделить все]
(defun chspace_new (layout / copy_obj act_doc new_owner ms lays lay lock act_layout)
   (defun *error* (msg)
    (princ msg)
    (vla-endundomark act_doc)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (if
    (and
     (progn
           act_doc
	 lays (vla-get-layers act_doc)
       (vla-startundomark act_doc)
                (vl-remove-if
             'listp
             (mapcar 'cadr
                (ssnamex copy_obj)
          vlax-vbObject
       (foreach x copy_obj
	 (setq lay (vla-item lays (vla-get-layer x)))
         (if (= (vla-get-lock lay) :vlax-true)
	   (progn (vla-put-lock lay :vlax-false) (setq lock (cons lay lock))))
       (vla-copyobjects
            act_doc
            ms
            new_owner
  (if lock (foreach x lock (vla-put-lock x :vlax-true)))
  (princ)
VVA вне форума
