Максимальный уклон наружной канализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Максимальный уклон наружной канализации
Непрочитано 25.05.2010, 14:48 #1
Vitush Kraft
многостаночник
Вопрос простой. Допустимый уклон наружной сети хоз-фекал канализации, при Д-200 мм ВШЧГ, участок длинной 68 метров. Разделен примерно на равное кол-во Двумя поворотными колодцами. Перепад от первого до четвертого колодца 1,07 метра, уклон - (0,016)
У всех своя профессиональная дефформация.
Непрочитано 26.05.2010, 10:06
KronSerg
Вода - моя работа
Тут собственно уклон не так важен, важна скорость воды.
Максимальной расчетной скоростью называют наибольшую допустимую скорость течения, не вызывающую снижение механической прочности материала труб при истирающем действии песка и твердых веществ, транспортируемых сточной жидкостью. Она допускается в металлических трубах не более 8 м/с, в неметаллических (керамических, бетонных железобетонных, асбестоцементных и др.)—4 м/с. Для дождевой сети соответственно 10 и 7 м/с.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 15:14
Vitush Kraft
многостаночник
Да я это то знаю . Думал мож кто сталкивался и по опыту навскидку скажет.
Vitush Kraft вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 15:42
KronSerg
Вода - моя работа
Не понял, ты скорость посчитать не можешь? При уклоне 0,016 в чугуне 200-ке скорость максимум 1,4 м/с. Уклон-то хиленький, откуда вопрос вырос?
KronSerg вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 09:48
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Vitush Kraft Посмотреть сообщение
Вопрос простой.
А где простой вопрос-то?
engngr вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 09:41
Александр Анатольевичъ
Подниму тему. Может кто-нибудь дать ссылку на СП, где ограничивается максимальный уклон или скорости в трубах самотечной наружной канализации?
Александр Анатольевичъ вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 10:06
1 | #7
engngr
сети
Московия*
Параграф 5.4 СП 32.13330. На практике проектирования эксплуатация ограничивают скорости 3 м/с.
engngr вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 01:21
Zabira
Инженер-проектировщик ВК
Насчёт пункта СП уже ответили. Однако ж не всем СП достаточно. Недавно при согласовании внутриплощадочных сетей в питерском водоканале, мадам-эксперт потребовала уменьшить уклон до 0,05, ссылаясь на справочное пособие "Гидравлический расчет сетей водоотведения. В 2-х частях" М.И.Алексеев,Ф.В.Кармазинов,А.М.Курганов.
Zabira вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 08:45
freese
ingénieur
Сообщение от Zabira Посмотреть сообщение
В МВК требуют уменьшать до 0,02
freese вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 14:48
KronSerg
Вода - моя работа
Наверно не эксперт а специалист водоканала, да, от них иногда прилетают нежданчики, обычно, в разговоре выясняется, что либо она не до конца поняла проект, либо я не так прочитал замечание. Делали в СПб уклоны больше 0,05, водоканал не возражал.
KronSerg вне форума
максимальный уклон дороги acid Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 02.06.2020 16:06
Пожарные лестницы. И все-таки - максимальный уклон. Valdemar Конструкции зданий и сооружений 89 06.02.2017 13:08
Как прокладывать трубы канализации под полом? slimmy Водоснабжение и водоотведение 33 11.05.2016 10:38
Замечания МВК. ОСнование наружной сети канализации. Vitush Kraft Водоснабжение и водоотведение 8 19.05.2010 10:57
Продольный уклон пешеходной дорожки примыкающей к зданию на 2 этаже Okcana Прочее. Архитектура и строительство 4 22.06.2009 14:41
