прокси-объекты. их первоисточник
Проектировщик ВК
г.Москва
Вместе с removeallproxy приходит и explodeallproxy, если сначала применить последнюю, вся графика точно останется на месте, ну и конечно хранить исходники нужно.
Не совсем так. ExplodeAllProxy расчленяет все графические прокси-примитивы, которые может(!!!) и если ей удалось расчленить, то она удаляет исходный прокси-примитив (если это возможно). Так вот далеко не все прокси-примитивы можно расчленить и удалить. Эта возможность определяется программистом при создании прокси-примитивов. А вот RemoveAllProxy действительно удаляет все прокси-объекты (графические и неграфические), даже если у них установлен флаг неудаляемости. Поэтому теоретически можно потерять графическую информацию.
Проектировщик ВК Регистрация: 17.01.2008
г.Москва
В наш отдел часто поступают чертежи, которые содержат большое количество прокси-объектов. Работать с ними не представляется возможным, удаляя их я рискую потерять графическую информацию, которая может быть ключевой. Корректным ли будет требование к смежным организациям, использующим прокси предоставлять файлы без данных объектов?
Где-то
Андрюха_вода, прокси-объект (т.е. прокси-примитив) создается программой AutoCAD, взамен, того примитива, который, как сказал Profan, создан с использованием программы сторонних фирм.
И если этой программы у вас нет, а у тех, кто присылает эти чертежи, она есть, то примитивы в этих присланных вам чертежах, ваш AutoCAD сам подменит (но всегда ли он об этом предупреждает?). Это и будет объект-заменитель (что и означает прокси). Поэтому не получится их просить давать файлы без этих объектов. Ведь не все объекты можно создать в голом AutoCAD'е легко и просто, а что-то и вовсе никак. И приходится применять программы-приложения (вертикальные решения, надстройки, довески, примочки ![]() Поэтому не получится их просить давать файлы без этих объектов. Проще на машины своего отдела установить такие же ARX-программы, т.е. выяснить у "поставляющих" вам чертежи коллег точные названия программ (вертикальных решений), которые они применяют в среде своего AutoCAD'a. И тогда прокси-объектов возникать на вашем AutoCAD'e не будут (возможно, при совпадении версий этих программ - "довесков" к AutoCAD'y). Вот примерно как-то так. Идеологически. Технологически вам уточнят здешние профессионалы. А может, и я тут не совсем точен - поправьте тогда. Последний раз редактировалось BM60, 29.05.2010 в 10:59. |
Абсолютно неправильное утверждение! Нормальные приложения, которые создают собственные примитивы (Custom Entities) предусматривают преобразование "своих" примитивов в родные примитивы AutoCAD. Такие команды преобразования есть в вертикальных продуктах от Autodesk (команда -AECEXPORTTOAUTOCAD).
здесь могла быть ваша реклама
Команды преобразования есть не только в вертикальных продуктах от Autodesk, но не всегда работают корректно. Так например в СПДС GraphiCS встроенный конвертор не всегда позволяет добиться желаемого результата.
Без EXPLODEALLPROXY и REMOVEALLPROXY не обходится ![]() |
Где-то
Согласен с bernat'ой,
Из своего опыта, например, от Механикса они не заменялись (или я этого не знал или тогда такой команды еще не было!). И только вашими, Александр Ривилис, программками прокси-вопрос решался однозначно! За это вам памятник. В то же время, я пояснил: Цитата:
А вот почему приходится их эксполдепроксить и ремувить их - для меня лично большая загадка. Ведь много есть хороших приложений на базе ARX, но сколько они прокси-проблем привнесут в разных случаях - это желательно знать заранее. Чтобы тут одинаковых тем не создавать и "не утонуть-не растеряться" в решении таких проблем. Профессионалы (Вы, Profan и другие многоопытные товарищи) частично прояснили, но хотелось бы "на будущее" более развернутое суждение. Последний раз редактировалось BM60, 29.05.2010 в 18:08. |
Однозначно могу сказать, что ни одно моё приложение (из выложенных в свободный доступ) не создает Custom Objects (и соответственно прокси-объектов). Однозначно сказать будет ли чужое arx-приложение создавать Custom Objects нельзя. Можно лишь догадываться, что если в составе этого приложения есть dbx-файлы, то с вероятностью порядка 99% можно сказать, что они создают Custom Objects. Теоретически программными методами (на ObjectARX) можно уточнить есть ли в чертеже Custom Objects/Entities, которые потенциально могут стать прокси. Но трудно отделить сторонние, от тех которые присутствуют в самом AutoCAD. Например, WIPEOUT или IMAGE без поддержки (при DEMANDLOAD равном 0 или 2) превращаются в прокси. При этом указанные примитивы - родные в AutoCAD, но так как они определены не в acad.exe, а в отдельных dbx-файла, то могут быть не загружены в AutoCAD. |
BM60, обрати внимание: наличие файлов dbx надо проверять для установленного приложения. А не на клиентской машине, где их отродясь не было. Поэтому намного правильнее, мне кажется, требовать dwg с разбитыми прокси-объектами (т.к. далеко не во всех случаях допустимо установление соответствующих ObjectEnabler'ов).
Где-то
Первое не понял. Как проверять? Для какого приложения - какого у меня нет или в каком они создали эти потенциальные прокси-объекты? Верно ли, что второе надо понимать, как просьбу отсылающим мне свой dwg, чтобы они у себя разбили прокси-объекты? Чуть-чуть подробнее, если время на это есть. |
Конечно они должны у себя разбивать объекты. Например: у "них" используется AutoCAD Architecture 2010 + СПДС GraphiCS 6. У меня - AutoCAD 2008 + СПДС GraphiCS 4.
"Они" просто выполнили "Сохранить как" и ничего более. В результате при попытках работы я получу массу графических и неграфических прокси-объектов, напрочь блокирующих работу. Причем не все прокси удастся разбить даже используя программу Александра Ривилиса (особенно это будет касаться AEC-объектов из AutoCAD Architecture). И что в результате? Как бы формально работа выполнена и сдана, но фактически ее нет - приходится все переделывать с нуля. В таком случае "отсылающим" надо
--- И насчет проверки dbx-файлов. Если у меня не установлен MechaniCS (к примеру), то как я смогу определить, создает он свои примитивы или нет?
Где-то
Спасибо, понятно по первой части.
--- О МеханиКСе. У меня был 2-ой. Им оформлял чертеж. И когда открывал в Каде старшей версии, но без него, Кад сообщал при открытии чертежа, что столько-то (кол-во только) примитивов создано именно в МеханиКСе (он его как-то "вычислил" ![]() Но есть ли способ проверки этих баз данных на клиентской машине (если я верно это понимаю)? И как они работают при отсутствии этого приложения у клиента, если поставщик чертежа (условно говоря) это приложение использует? Тогда пусть он в свойствах чертежа укажет имена всех приложений третьих фирм, примененных им. Чтобы клиент смог вовремя сориентироваться и не потерять эти потенциальные прокси-объекты. Жуть какая-то, и сколько проблем с этими "гибкими" вертрешениями... |
Как они работают? Да порождают кучу проблем - от печати до невозможности использования copy-paste между документами.
ИМХО: не надо рассчитывать, что "на той стороне" окажется хоть сколько-нибудь понимающий в AutoCAD человек. "Там" могут просто не знать о proxyshow, proxynotice и тому подобных переменных. Поэтому - и именно поэтому - я предлагаю файлы на сторону передавать только с разбитыми элементами СДПС / MechaniCS / MagiCAD / GeoniCS / autoСПДС / AutoCAD Architecture etc. Если у тебя в конторе люди настолько продвинуты, что начинают подобное использовать, значит, и объяснить им последовательность действий труда не составит.
Где-то
Понял работу dbx (в виде антиработы чертежа).
Но если они укажут в свойствах список своих "примочек", мне хоть понятно будет, "откуда ноги растут"? Так или не совсем так? Тогда либо запрошу разбить и переслать, либо поставлю себе демо этой их примочки, чтоб как-то разово избежать антиработы. |
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. | VVA | Готовые программы | 110 | 25.02.2022 07:33 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
как разбить прокси объекты в AutoCad 2002 | Vitalik85 | AutoCAD | 5 | 13.01.2010 19:46 |
пропали объекты с разных слоёв | chili-9 | AutoCAD | 14 | 19.11.2009 17:14 |
Прокси объекты в блоках | ie.spb | AutoCAD | 8 | 11.07.2008 07:27 |
