Замена названий блоков, типов линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Замена названий блоков, типов линий
Непрочитано 01.06.2010, 14:42 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Как заменить быстро и без ошибок названия сразу всех блоков и типов линий?
Допустим, есть множество чужих или своих старых файлов, в которых система названий блоков и типов линий была другая.
А наименований блоков и типов линий может быть (в общем случае) примерно 800-900.
Естественно, что в любом случае создается таблица соответствий старых и новых названий.
Но вручную заменять названия и чрезвычайно долго, и будет много ошибок.
Есть ли какое-нибудь программное средство делать такую замену?
Сначала я думал сохранять эти файлы в dxf, и заменять какой-нибудь программкой замены текста. Но, как ни странно, подходящей просто не обнаружил.
Непрочитано 03.06.2010, 10:14
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Для блоков так можно:
[Выделить все]
(foreach item (list (cons "Block1" "New_Block1")
		    (cons "Block2" "New_Block2")
		    (cons "Block3" "New_Block3")
  (if (tblsearch "BLOCK" (car item))
    (vl-cmdf "_.-rename" "_B" (car item) (cdr item) "")
Список соответствий можно пополнять, добавляя при необходимости нечто типа (cons "Block4" "New_Block4") и т.д.
Добавлено:
Ну и в общем-то для типов линий аналогично.
[Выделить все]
(foreach item (list (cons "LType1" "New_LType1")
		    (cons "LType2" "New_LType2")
		    (cons "LType3" "New_LType3")
  (if (tblsearch "LTYPE" (car item))
    (vl-cmdf "_.-rename" "_LT" (car item) (cdr item) "")
Makswell вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 10:25
VVA
Инженер LISP
Я бы только на всякий случай добавил проверку на отсутствие блока или типа линии с новым именем
[Выделить все]
  (if (and (tblsearch "BLOCK" (car item))
           (not (tblsearch "BLOCK" (cdr item)))
    (command "_.-rename" "_B" (car item) (cdr item) "")
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 16:19
АлексЮстасу
топограф, технолог
О! Спасибо, Makswell, спасибо VVA! Попробую.
На всякий случай: могут быть проблемы с числом строк
(cons "BlockN" "New_BlockN") ?
Их может быть до 800.
И возможно подобное с подписями - Text, с мультилиниями и с штриховками - Pattrrn? Т.е. аналогично заменить содержание подписей, названия мультилиний, и штриховок по спискам соответствий?
Если бы нашлась программка замены собственно наборов символов, то все это можно было бы сделать в файле dxf, просто заменяя сами эти наборы символов. И было бы неважно - названия ли это блоков и т.п. или содержание текста.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 08:00
Открыть блокнотом или Notepad++, а там Ctrl+H - и вперед, понеслась душа в рай.
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 11:21
АлексЮстасу
топограф, технолог
800 замен*30 файлов=24000 раз*10 действий(указать окно файла соответствий,найти, скопировать, указать окно изменяемого файла, вставить*2)=почти 70 часов чистой работы. Неизбежно множество технических ошибок, которые непонятно как находить. Повторить весь процесс пару-тройку раз?
Makswell, VVA - простите, я не продвинут в лиспах. Пожалуйста, подскажите как превратить Ваши тексты в работающие программы.
Непрочитано 04.06.2010, 17:54
gomer
строю, ломаю
Украина
Ну и на ф*га это все надо?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 18:21
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вообще-то об "на ф*га" в целом написано в первом посте...
1. Допустим, Вам нужно слить данные, полученные из разных источников, а потом работать с этими данными, как с единым целым.
А у разных источников этих данных одни и те же блоки, одни и те же типы линий и т.п. называются по-разному.
Создаете список соответствий названий, прога приводит названия блоков и т.п. к единому знаменателю - данные можно сливать со своими, и сразу работать не как с помойкой (в части единства блоков и т.п.).
2. Допустим, заказчик требует сдать работу с его блоками, типами и т.п., со своими названиями. К которым нужно еще привыкнуть, переделывать панели инструментов, какие-то проги, где названия каких-то блоков, типов линий и т.п. прошиты. А Вы выполняете все в привычных блоках и т.п., а потом их переименовываете, и кидаете в файл заказчика, где есть описания всех его блоков и т.п. И у Вас волшебным образом все становится в виде, требуемом заказчиком.
Если у Вас три блока и десяток типов линий или вообще не стоит вопрос о единстве данных из разных файлов, то, конечно, Вам это все ни к чему.
Непрочитано 04.06.2010, 20:44
Victor
Бат-Ям
Так не получится. Допустим у ваших блоков в первых атрибутах есть значения, а у заказчика эти значения в третьих атрибутах. У нас профессиональный программист не может толком решить такую задачу.
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 21:51
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
Да, панацеи не получится.
Я пока погружен в обычные блоки без атрибутов, типы линий и т.п. - для них вполне работает.
Пока получилось так:
1. Есть бесплатная программка uvFilesCorrector из http://www.uvsoftium.ru/, позволяющая за один раз делать любое мыслимое число замен одних наборов символов на другие. Причем, в любом мыслимом числе файлов сразу.
2. Составляем файл со списком что на что заменять. Например, список старых и нужных названий блоков, типов линий и т.п. Или старых и новых содержаний подписей. В том числе, для переводов подписей на другие языки.
3. Сохраняем нужные файлы dwg в dxf - в которых нужно заменить содержание подписей, названия блоков, типов линий, мультилиний, перевести подписи.
4. Запускаем uvFilesCorrector, пересохраняем полученные файлы dxf в dwg.
Главный недостаток: конечно же программа замены текста не разбирает, где название блока, а где - содержание подписи или часть какого-нибудь служебного слова файла dxf.
Поэтому, безусловно, если б был лисп для "раздельного питания" названиями блоков и т.п., а также содержания текстов, то было бы гораздо лучше. И при двух удобствах: список замен читался бы из файла, а не вписывался в текст лиспа, и можно было бы пакетно обрабатывать множество файлов.
Кстати, есть знакомый переводчик, который все время мучается с переводом текстов, вписывая врукопашную...
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 08.06.2010 в 14:04. Причина: программку нашел
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Аннотивность типов линий ArchitectV AutoCAD 16 02.11.2017 18:06
Проба создать функцию по добавлению в чертеж своих стилей, типов линий... CAHTEXHuK Программирование 9 01.06.2010 16:40
Сохранение и изменение типов линий Lef AutoCAD 9 09.12.2007 13:52
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
