Перемещение *.bak файлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перемещение *.bak файлов
Непрочитано 08.06.2010, 09:10 #1
Salo65
ИнжеНегр - констриктор :)
Рождён в СССР!
Уважаемые CADовцы!
Использую ACAD 2006 уже несколько лет, чтобы *.bak файлы не путались под ногами - в "Еxpress Tools" выбираю команду "moveBAK", задаю путь для сохранения - работаю.
Но это было на ХР.
Установил Vista Ultimate, "засыпал" в систему AutoCAD, при попытке прописать путь к папке сохранения резервных *.bak копий - выдаёт "Not a directory:"...
Путь к папке прописан в списке папок поддержки, разрешение на папку установлено правильно (не скрытая, не архивная, не "только для чтения")...
Причём путь для сохранения типа "D:\BackupCAD\" программа не принимает с выдачей ошибки описанной выше, а путь "D:\" видит и переадресовывает туда резервные файлы великолепно.
Может кто сталкивался с подобной проблемой???
Заранее благодарен.
С Уважением.
Непрочитано 08.06.2010, 12:40
2 | #2
vdim
Было такое. У меня ХР.Увидел подобное поведение MOVEBAK в C3D 2009.Но и в C3D 2010 и C3D 2011та же история.
Путь к папке прописал насильно.Можно сделать двумя способами:
(setenv "AcetMovebak" "D:\\BackupCAD"), или сразу прописать в Registry
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R-XXX\ACAD-XXX\FixedProfile\General\AcetMovebak
Правда теперь ,при каждом сохранении чертежа,появляется сообщение Unable to transmit selected drawing file.
Но мне это не мешает-и чертеж нормально сохраняется и BAK файл сохраняется там где мне нужно.
Еще год назад спрашивал почему так происходит,но тогда мне не ответили.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 12:51
Salo65
Рождён в СССР!
Спасибо!!!
У кого ещё какие мысли по этому поводу возникают?
А почему подобное происходит - несовместимость операционки и КАДА?
Salo65 вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 13:11
2 | #4
VetalBY
г. Минск
А если когда путь запрашивает ввести знак ~ (тильда), тогда окно выбора папки появится. Так тоже не работает?
VetalBY вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 13:15
Salo65
Рождён в СССР!
Не пробовал. Вопрос решился вмешательством в реестр, описанный выше (спасибо 2vdim).
Кроме самой неккоректной работы проги также возникает интерес - ПОЧЕМУ так происходит...
Salo65 вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 09:46
Серёга - Bilder
Мужики, что-то фигня у меня какая-то:
Раньше работал под WinXP на англоязычном автокаде 2008, в нём при помощи MOVEBAK у меня все БАКи сваливались в кучу в нужную папку. Теперь же поставили мне Win 7 и русский автокад 2008. Эта сволочь ни под каким предлогом не понимает команды movebak (_movebak тоже не катит) - т.е. в командной строке просто пишет
Команда: _movebak
Неизвестная команда "MOVEBAK".
Что не так и как победить эту ересь?
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 11:06
Серёга - Bilder, а Express Tools установлены?
Непрочитано 21.10.2010, 11:43
Серёга - Bilder
попробовал переустановить (хотя Экспресс в восьмом акаде и так вшит) - установщик сказал что экспресс тулз на моём автокаде уже установлен. И усё.
Непрочитано 21.10.2010, 11:44
Серёга - Bilder, другие команды из Express'ов нормально работают?
PS Expess'ы могут быть установлены, но не подключены
Последний раз редактировалось Хмурый, 21.10.2010 в 12:24.
Непрочитано 21.10.2010, 12:42
Серёга - Bilder
ммм, а как подключить?
Непрочитано 21.10.2010, 12:45
для начала попробуй в комстроке набрать expresstools
Если не получилось, то
1. в Настройках прописать путь поддержки для файлов в папке Express
2. _cuiload и подключить меню acetmain.cui
3. _appload и загрузить следующие файлы из директории Express: acettest.fas и acetutil.arx
вот советы VVA http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=271513&postcount=139
Последний раз редактировалось Хмурый, 21.10.2010 в 12:57.
Непрочитано 21.10.2010, 22:16
VVA
Инженер LISP
Этого можно не делать. Команда EXPRESSTOOLS ( можно еще EXPRESSMENU) сама подгрузит меню. EXPRESSMENU набрал по памяти. Надеюсь правильно
VVA вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 09:01
Серёга - Bilder
Спасибо за желание помочь Хмурый и VVA. Но ничего из ваших советов не помогло.
Решилось так: со своего домашнего компа с англицким автокадом копирнул папку Expresstools и на рабочий комп в папку Автокада её скинул, удалив ту, которая там была. И всё заработало. Только теперь из всего русскоязычного меню автокада - меню и подсказки Экспресса английские Но так даже привычнее
Видимо какой-то кривой русский автокад мне поставили, и Экспресс не правильно встал. Кроме экспресса ещё и меню Адаптации криво работает: отображаемые изображения "кнопок" все сбиты, хотя в самом автокаде отображается всё как надо. Но это не принципиально.
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) Supermax Библиотека функций 20 14.03.2018 10:05
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки VVA Библиотека функций 7 15.02.2018 10:10
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 19 03.06.2009 10:38
Переименование файлов Солидворкер Разное 21 28.03.2008 10:30
Изменение путей для файлов в сборке MKlimanski Программирование 5 06.09.2005 23:22
