Lisp. Копирование объектов между точками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp. Копирование объектов между точками
Непрочитано 08.06.2010, 23:33 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Здравствуйте.
Сегодня столкнулся с трудностью: между двумя точками на одинаковом расстоянии нужно вставить n объектов.
Рисую линию, делю ее и вставляю по точкам объекты. Процесс долгий, тем более если количество объектов потом нужно менять (т.е. я их удаляю и заново повторяю процедуру).
Подскажите, пожалуйста, решение.
Непрочитано 08.06.2010, 23:52
не могу понять, чем тебя не устраивает _divide
Nike на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 23:53
Yuzer
Мозговой штурм
Всю цепочку действий нужно повторять в случае изменения числа объектов
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 23:55
ну удалил старые и снова - (command "_divide" Линия "_b" Блок Промежуток)
делов то..
Nike на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 23:57
Yuzer
Мозговой штурм
Так я снова получу точки, в которые нужно вставить заново объекты
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 00:10
Опция "_b" вставляет вместо точек блоки, а блоками ты можешь распределить любую фигуру
Nike на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 00:37
Yuzer
Мозговой штурм
Nike, меня устроит: выбрать объект/указать 2 точки/указать число раз
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 00:40
А что за объекты расставляешь?
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 00:42
Yuzer
Мозговой штурм
когда как: отрезки, круги, блоки, в общем разное...
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 01:03
попробуй это (не помню откуда и чье)
[Выделить все]
(defun C:MASSIV1 ()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "osnapcoord" 1)
  (prompt "\nВыберите объекты: ")
  (setq old_error *error*)
  (setq *error* ERR_)
  (setq
    LL (ssget)
    W  (entget (ssname LL 0))
    TN (cdr (assoc 10 W))
    S  (getreal "\n Шаг копирования: ")
  ) ;setq
  (setq
    UG (getangle "\n Направление копирования: <горизонтально> ")
  (if (= UG nil)
    (setq UG 0)
  ) ;if
  (setq
    L  (getdist "\n Участок копирования: ")
    Q  (fix (/ L S))
    TK (polar TN UG S)
    N  2
  ) ;_ end of setq
  (command "_.undo" "_be")
  (repeat Q
    (command "_.copy" LL "" TN TK)
    (setq
      S1 (* S N)
      TK (polar TN UG S1)
      N  (+ 1 N)
    ) ;_ end of setq
  ) ;repeat
  (command "_.undo" "_end")
  (setq *error* old_error)
)   ;setq
(defun ERR_ (msg)
  (princ)
) ;_ end of defun
Nike на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 01:10
Yuzer
Мозговой штурм
Спасибо. Offtop: Вещь явно понравилась
Но тут задается шаг, а мне нужно равномерное распределение.
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 01:15
superkot007
Yuzer, есть "извратный" метод с привлечением Excel (ну Калькулятора на худой конец)
Разность координат точек делишь на n-1 (если требуется n объектов ВСЕГО). Получаешь т.н. "приращения" по осям. А дальше уже просто - через Массив задаешь расстояние между рядами/столбцами (для этого и требовалось считать "приращение"), угол наклона - и все...
В общем через ...., но когда "прямых" знаний не хватает, то вполне...
superkot007 вне форума
Создает точки, но модифицировать код, думаю, особого труда не составит:
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun test (/ adoc pt1 pt2 range step base ang)
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (if (and (= (type (setq pt1 (vl-catch-all-apply
                                (function
                                  (lambda ()
                                    (getpoint "\nПервая точка <Отмена> : ")
                                    ) ;_ end of lambda
                                  ) ;_ end of function
                                ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                          ) ;_ end of setq
                    ) ;_ end of type
              'list
              ) ;_ end of =
           (= (type (setq pt2 (vl-catch-all-apply
                                (function
                                  (lambda ()
                                    (getpoint pt1 "\nВторая точка <Отмена> : ")
                                    ) ;_ end of lambda
                          ) ;_ end of setq
                    ) ;_ end of type
              'list
              ) ;_ end of =
           (= (type (setq range (vl-catch-all-apply
                                  (function
                                    (lambda ()
                                      (getint "\nКоличество сегментов <Отмена> : ")
                                      ) ;_ end of lambda
                          ) ;_ end of setq
                    ) ;_ end of type
              'int
              ) ;_ end of =
           ) ;_ end of and
    (progn
      (setq step (/ (distance pt1 pt2) range)
            base pt1
            ang  (angle pt1 pt2)
            ) ;_ end of setq
      (repeat range
        (entmakex (list (cons 0 "POINT")
                        (cons 10 (setq base (polar base ang step)))
                        ) ;_ end of list
                  ) ;_ end of entmakex
        ) ;_ end of repeat
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 01:23
Yuzer
Мозговой штурм
Кулик Алексей, ну это уже не по моей части...
superkot007, действительно ацкий способ.
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 01:30
тогда так:
[Выделить все]
(defun C:MASSIV1 ()
  (setq *error* ERR_)
  (setq
    LL (ssget)
    Q  (getint "\n Число копий: ")
  ) ;setq
  (setq
  (if (= UG nil)
    (setq UG 0)
  ) ;if
  (setq
    S  (/ L Q)
    TK (polar TN UG S)
    N  2
  ) ;_ end of setq
  (repeat Q
    (setq
      S1 (* S N)
      TK (polar TN UG S1)
      N  (+ 1 N)
    ) ;_ end of setq
  ) ;repeat
)   ;setq
(defun ERR_ (msg)
  (princ)
) ;_ end of defun
Nike на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 01:36
Yuzer
Мозговой штурм
Спасибо!!!
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 04:31
Jonas
конструктор машиностроитель
Давно пользуюсь, не помню чъя программа но премного благодарен.
Тип файла: lsp pl_copytr.LSP (3.0 Кб, 115 просмотров)
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 08:48
Yuzer
Мозговой штурм
C этим лиспом не получается...
Подгрузил лисп, прописываю в строке: copytr
Команда: copytr
; ошибка: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
Что делаю не так?
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 09:38
Jonas
Может не перезагрузил Акад?
Jonas вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 09:48
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Внутри написано:
Copyright ©2004 Пётр Лоскутов (Alaspher)
Елпанов Евгений вне форума
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) VVA Готовые программы 115 28.03.2025 20:59
Lisp: Обработка объектов и получение списка свойств (координаты точек) Nanotronic LISP 2 23.04.2009 23:07
LISP. Распределение по слоям объектов dim.,hatch,text Суханова LISP 5 28.08.2008 13:31
Как определить расстояние между 2 точками по spline? Хотабыч Программирование 5 22.01.2006 15:33
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
