Autodesk СПДС модуль: Баги и Пожелания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Баги и пожелания в Autodesk > Autodesk СПДС модуль: Баги и Пожелания
Автор темы   Непрочитано 11.06.2010, 15:21 Autodesk СПДС модуль: Баги и Пожелания
Tolstyy
Добрый день!
Желающие сообщить о багах, найденных в Autodesk СПДС модуле, могут сделать это здесь.
Также жду предложений по улучшению модуля. Надеюсь на конструктивное обсуждение.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Tolstyy, 23.06.2010 в 17:39.
Tolstyy вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 15:46
1. Глюк. В некоторых случаях по непонятным причинам модуль не инсталлируется:
[IMG]http://i066.***********/1006/c5/9c3e689bb276.jpg[/IMG]
2. Глюк. При установки с помощью _netload и sibRegister устанавливается, приложение работает, объекты создаются, но при этом AutoCAD их не распознает:
[IMG]http://s57.***********/i158/1006/19/86f4caefcfee.jpg[/IMG]
3. Пожелание. К позиционной выноске и выноске для многослойных конструкций хочу дополнительные ручки "Добавление выноски (новой стрелки)", аналогично гребенчатой и цепной.
Непрочитано 17.06.2010, 01:02
vawer
Оренбург
Т.е. это ветка от разработчиков?
Если так, то пожеланий много можно настрочить
vawer вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 01:07
Сообщение от vawer Посмотреть сообщение
Да судя по бурному вниманию к сабжу это никому не нужно..
Последний раз редактировалось Nike, 21.06.2010 в 11:28.
Непрочитано 17.06.2010, 01:45
vawer
Оренбург
Да судя по бурному вниманию к сабжу нахрен это никому не нужно..
Не думаю. Точнее даже думаю, что это совершенно не так.
Автокад давным-давно развивался одинаково. И всегда требовал основательного "допиливания" под нужды пользователей. Российских в особенности. Этот СПДС-модуль — действительно интересная новинка. Скудное внимание на этом форуме скорее из-за того, что тут много уже умудрённых опытом людей, у которых все те вещи, которые предложены в этом СПДСе, давно уже решены самостоятельно лиспами и дин. блоками.
А нужно смотреть со стороны новичков и тех же пресловутых "тёток". Эдакая вот коллекция готовых решений по созданию и оформлению чертежа — весьма полезная штука.
Вот как включат СПДС в дистрибутив Автокада, как начнёт он потихоньку расползаться по стране ко всем "тёткам", так и заживём мы все долго и счастливо.
vawer вне форума
Nike, дай пару недель! Займусь этим делом, обещаю!
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 11:10
Tolstyy
Да, эта ветка от разработчиков (надеюсь, Модератор не возражает ).
Строчите, пожалуйста, это нужно!
Tolstyy вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 11:35
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Tolstyy, а штатных тестеров нет у вас ?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 11:51
Tolstyy
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Offtop: Есть и тестеры, и бета-тестеры.
Tolstyy вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 11:55
Tolstyy,
по #2 есть какие-нибудь предположения?
Непрочитано 23.06.2010, 13:25
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Сообщение от Tolstyy Посмотреть сообщение
1. Модуль разработан под 10 версию и выше - но это модуль, для создания примитивов - однако неплохо бы сделать эти примитивы нормально видимыми и в голом акаде - 6...8 версии. Сейчас при открытии СПДС объектов в 6...8 акаде видел лиш набор примитивов отдаленно напоминающих прежнюю геометрию - это не допустимо.
2. нет многострочной позиционной выноски. Нет разрезов.
3. внедренный шрифт это не хорошо. я должен выбирать шрифт по своему усмотрению. Я должен иметь возможность делать тоже, что я смог бы сделать простыми линиями, т.е. если вы взялись делать модуль, создающий оформление по нашим стандартам - то сделайте его легко настраиваемым на любой лад, без искусственных ограничений.
Diman111 вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 14:08
vawer
Оренбург
Tolstyy
Есть ли какие-либо мысли насчёт мерцаний? В соседней теме несколько человек писали об этой проблеме.
Сам проверил на двух компьютерах — результат одинаковый. Объединяет их ATI'шная видеокарта — Radeon 4870 в первом случае, Mobility Radeon 4570 во втором. Драйвера везде последние. На обоих Windows 7 Ultumate x86. AutoCAD 2011.
А сам по себе этот модуль — отличное начинание, главное не забросить развитие.
vawer вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 15:12
Kaias
Сообщение от Diman111 Посмотреть сообщение
1. Конечно не лучшее решение, но можно воспользоваться командой "explode" ("расчленить"), чтобы графика просматривалась в старых версиях Автокада.
3. У каждого объекта есть настройки по умолчанию, но их можно изменить, воспользовавшись настройками стилей ("Редактор стилей"). Для текстовых объектов там Вы найдете свойство "Стиль текста". Можно задать стиль текста с необходимым шрифтом.
В редакторе стилей можно найти еще много настроек для каждого объекта. В справке описано, как пользоваться стилями СПДС.
Попробуйте из командной строки исполнить:
cd "C:\Program Files\AutoCAD 2010\"
regsvr32 "C:\ProgramData\SPDS Extension 2010\SPDSExtCOMProps.dll"
поправив при необходимости пути до Автокада и до СПДС расширения.
Скорее всего это связано со свойством "Скрывать фон" у текстовых объектов (оно закрашивает область под текстом в цвет фона). Попробуйте отключить его, если оно не необходимо.
Последний раз редактировалось Kaias, 23.06.2010 в 15:24.
Kaias вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 15:34
BM60
Где-то
Желающие сообщить о багах, найденных в Autodesk СПДС модуле...
Вы один из авторов этого модуля или представитель дилера?
Это принципиально важно! Собирать пожелания чрезвычайно важно и архиполезно, только при одном мааленьком условии, если идет живое общение с авторами продукта. А метод "говорите, я передам" эффект может, конечно, дать, но не полный и, согласитесь, потенциально неадекватный.
Для адекватности ответа нужно ТОЧНОЕ описание бага и ТОЧНОЕ описание пожелания, включая систему, на которой этот модуль (в данном случае) установлен и не исключая возможные другие взаимодействия на программном уровне.
Именно поэтому штатные тестеры могут многого не обнаружить - ведь у них конфигурации компьюторов и прочих средств неодинаковы с прользовательским многообразием. Имею в виду программные "конфликты".
Вот сразу "в лоб" мой вопрос. Провоцирует ли ваш модуль создание прокси-объектов, как решена проблема отображения объектов, созданных в вашем модуле при открытии файла на машине, где этого модуля нет?
Полагаю, что это самый больной потенциальный вопрос любых программ-модулей, работающих под оболочкой AutoCAD (встраиваемых в него).
Приятно наблюдать явление, когда разработчику интересны мнения пользователей. Успехов вашей фирме по совершенствованию вашего продукта. Если я верно понял пост №1...
BM60 вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 15:36
vawer
Оренбург
Сообщение от Kaias Посмотреть сообщение
Уже предлагали такую версию, я не придал значения. Вообще думал там вайпаутами сделано всё
А где это отключить? Не могу сходу найти что-то.
vawer вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 16:13
Kaias
Да, модуль создает прокси-объекты, если установлена опция "Сохранять прокси-графику". В этом случае объекты отображаются и без модуля СПДС.
У каждого объекта с текстом в панели свойств есть "Скрывать фон". Выберите "Нет" для всех таких объектов.
Kaias вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 16:16
То есть опция работает только для вхождений объектов?
P.S. На данный момент модуль не установлен, проверить нет возможности.
Непрочитано 23.06.2010, 16:33
vawer
Оренбург
Нет, тогда это не то.
Мерцание проявляется не только для текстовых объектов, но и для других. Более того, после вставки любого (хотя бы одного) СПДС-объекта в файл, мерцание начнёт проявляться вообще для любого объекта AutoCAD.
vawer вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 17:09
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Как уже писал выше - без установленного модуля в ранних версиях графика отображается некорректно - набор линий с невнятной геометрией.
Разбить примитивы - не выход, т.к. в дальнейшем с ними работать будет сложнее.
Касаемо текста (сейчас снес модуль - пишу по памяти ) не было там возможности выбрать шрифт и стиль окромя внедренного. Пытался в настройках не раз прописать другой стиль - без толку - не видит он другие стили. (хотя возможно это был тока мой глюк)
Diman111 вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 17:26
Kaias
В ранних версиях объекты корректно отображаться действительно не будут.
Насчет стилей текста я не сказал, что они берутся из файла SPDS Extension 2010\Template\DWGTemplates.dwg. Это сделано, чтобы можно было задавать глобальный стиль на много чертежей. Поэтому если нужно использовать нестандартный стиль текста, предварительно добавьте его в этот файл.
Последний раз редактировалось Kaias, 23.06.2010 в 17:38.
Kaias вне форума
Autodesk SPDS Extension ГОСТ&ОПОКА Прочее ПО от Autodesk 363 08.09.2015 14:19
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
