Добавление образцов штриховок в "Пользовательские"
Россия, Пермь
"Переименуйте один из файлов ENGEOISO.PAT или MINEISO.PAT в AcadIso.pat и замените им текущий файл штриховок AcadIso.pat. Примечание: путь к текущему файлу штриховок можно узнать набрав в командной строке имя функции Command: (findfile "AcadIso.pat") функция возвратить примерно такую строку: "C:\\Program Files\\AutoCAD2008\\GDH_KAI_programs\\GEOL_DH\\00_PROGRAMS\\AcadIso.pat" Или добавьте нужные штриховки из этих файлов в текущий файл AcadIso.pat." Но я бы тоже хотел узнать у знатоков: мне всегда приходится переименовывать свои пользовательские файлы штриховок в AcadIso.pat, и заменять штатный AcadIso.pat в C:\\Documents and Settings\\имя пользователя\\Application Data\\Autodesk\\C3D 2008\\enu\\support\\AcadIso.pat. Иначе Автокад мои файлы штриховок просто не видит. Можно все-таки сделать так, (1) чтобы Автокад видел только один нужный файл штриховок, (2) чтобы этот файл назывался не AcadIso.pat, (3) и мог располагаться в указанном мной месте (путь доступа в Опциях прописан)? |
1. файлы с описаниями штриховок не открываются сразу, но видны через закладку Custom. 2. на попытку их вызвать часто Автокад выдает : "Error in Pattern File". 3. но некоторые вызывает без проблем. Системы - почему одни файлы читаются, а другие нет - пока не обнаружил. Если файл называется AcadIso.pat, то из Custom он просто не виден. Взял свой рабочий файл AcadIso.pat, который прекрасно читается из C:\\Documents and Settings\\имя пользователя\\Application Data\\Autodesk\\C3D 2008\\enu\\support\\. Но даже после его переименования он не читается. |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
АлексЮстасу,
Kiev, Ukraine |
Взял нормально читающийся файл штриховок с названием 1.pat, скопировал в ту же папку, назвал 11.pat. Первый читает, второй - нет. Думал, что это связано с тем, что в них описана одна и та же штриховка с одинаковым названием. Заменил название, заодно уж и описание. Все равно 11.pat - не читает. Кроме того, из Custom видна только одна штриховка. Т.е., если в файле описано много штриховок, то у меня почему-то читает только одну - первую по счету (эксперимент с добавлением описаний нескольких штриховок в читающийся файл проделан). |
Видимо, acad.pat и acadiso.pat отдельно прописаны в программе как «родные» штриховки. из файлов которых допустимо читать несколько штриховок сразу. А из остальных — только по одной, первой.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да, "пользовательские" штриховки должны быть по одному в pat-файле. Именно поэтому в прикладных системах, где добавляют свои штриховки, их записывают в acad*.pat. Просто добавлением.
Собственный файл штриховок надо держать в пути своего профиля, чтобы не путать со штатным. |
Во-вторых, в чем разница acad.pat и acadiso.pat? Должны ли они быть обязательно оба одновременно? Иногда у меня был удален один из них, и штриховалось все нормально. А иногда Автокад требует один из них, хотя второй есть. Причем, иногда Автокаду вдруг не хватает именно acad.pat, а иногда acadiso.pat. "Записывают в acad*.pat" - имеется в виду в один из штатных файлов ии в свой пользовательский (вроде acad_2000.pat)? |
Россия, Пермь
AlphaGeo , АлексЮстасу
Спасибо за ответ. Путь указал: [IMG]http://s60.***********/i167/1006/3e/654fe123cd2dt.jpg[/IMG] Но в "пользовательских" только это: [IMG]http://i060.***********/1006/45/9dd8df8d8a3ct.jpg[/IMG] 1. Переименование ENGEOISO.PAT в AcadIso.pat приводит к тому, что этот файл из списка просто пропадает. 2. Замена текущего AcadIso.pat на этот (переименованный) ничего нового в "Пользовательские" не добавляет. |
Почему в Acad.pat, а не в AcadIso.pat - это, очевидно, к AlphaGeo. Но ведь мой файл был не с британскими единицами, а с метрами? |
Россия, Пермь
ПК не перезагружал, но думаю в этом смысла нет. Последний раз редактировалось jttc, 16.06.2010 в 01:18. Причина: Добавление информации |
Ни ПК, ни даже Автокад перезапускать не нужно - читает сразу. |
Россия, Пермь
АлексЮстасу
В моём случае и в моей версии автокада, acad.pat и acadiso.pat лежат в "F:\Program Files\AutoCAD 2009\UserDataCache\Support". Причём есть и acad.lin и acad.cui и acad.pgp и ещё несколько форматов. А вот acadiso есть ещё только в *.ui. Их, как я понял трогать не нужно? Ну и в папке "pat_mine_ingeo" должны лежать именно ENGEOISO.PAT и MINEISO.PAT? То есть не переименованные в Акады? |
Кто б объяснил, почему у меня штриховки берутся в C:\\Documents and Settings\\..., а у других в F:\Program Files\... ? У меня стоит Civil 2008. Ни .lin, ни .cui, ни .pgp и пр. трогать не нужно - там не про штриховки. Я бы все-таки последовал рекомендациям из файла Read-me.txt. У меня получилось. |
А в папке \UserDataCache\Support лучше ничего не трогать. Там расположены оригинальные файлы AutoCAD для восстановления запорченных рабочих. |
А как это должно работать? Автокад сам разбирается, на основе какого шаблона (acad.dwt или acadiso.dwt) создан рабочий файл? Или Автокад смотрит на установленные рабочие единицы (британские или метрические)? У меня пока что Автокад чаще подргужает штриховки из acad.pat - вне зависимости от того, какие единицы прописаны и какой шаблон использован. Но иногда подгружает из acadiso.pat. Пока системы не заметил. Возможно, что я уже подпортил шаблоны. |
Да фиг его знает, как это должно работать... Я даже не помню, где узнал про эти «тонкости» с файлами acad и acadiso. Может быть, они просто разработаны каждый под свою систему мер, но не обязаны быть использованы в файлах, в которых установлены соответствующие системы мер.
ArchCAD12. Проблема с созданием новых штриховок. | TSUH | Другие CAD системы | 3 | 11.10.2008 10:10 |
Несколько штриховок в одном своем файле *.pat | Pave1 | AutoCAD | 6 | 27.08.2008 07:52 |
Отображение пользовательских штриховок в ACADE | George_2007 | AutoCAD | 3 | 22.01.2008 00:59 |
Редактирование штриховок | Runnerz | AutoCAD | 1 | 20.09.2007 23:49 |
Общая база штриховок! | Dim@ | AutoCAD | 20 | 30.08.2006 07:14 |
