Песчаная подушка при слабопучинистых грунтах
Если вы сделаете дренаж из подсыпки, то входит. Если дренажа нет и окружающий грунт пучинистый, то нужно пройти всю глубину промерзания бетоном.
Подушка используется не для дренажа а в большей степени для подстраховки,тк хорактеристики крупного песка лучше чем грунтов на разрезе а нагрузки большие.Грунты нижележащие слабопучиничтые
Последний раз редактировалось видовоеокно2, 15.06.2010 в 10:54. Причина: информация |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Истина в СНиПе)
Прочитайте внимательно п. 2.25........................ ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП 2.02.01-83*
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Ну вот вы отрыли ванночку в своем слабопучинистом грунте, заполнили его непучинистым грунтом, сверху посадили свое здание. Зимой лежит снег, начинает таить и уходить вглубь, через подушку идет без проблем, но скапливается в ванночке, так как окружающий грунт пучинистый - не дает влаге пройти. Ударяет мороз, на глубине промерзания находится влага, она замерзает и расширяется,соответственно увеличивается в объеме и снизу давит на ваше здание, приподнимая его.
видовоеокно2, на переименование темы - 12 часов.
- она начнет приподнимать здание - но равномернее, чем если бы без подушки. А как помнится, при морозном пучении самое страшное не то что здание приподнимается, а то что оно приподнимается неравномерно. Хотя само по себе назначение и устройство выравнивающей подушки еще ничего не гарантирует
Это гадание на пальцах. Прогнозировать равномерность пучения нет возможности. Именно поэтому введены конструктивные требования типа полного прохода расчетнойглубины промерзания конструкцией фундаментов. В данном же случае плита. Глубоко ее не закопаешь, потому напрашивается дренаж. Либо расчетное утепление по перемитру.
Серьезно? То есть залить куб такого грунта водой и заморозить - он не увеличится в объеме?) |
Не совсем - есть методики расчета с немалым количеством букафф.
Щелково МО
to Нитонисе - Вы бы кроме мысленных экспериментов еще бы литературу техническую читали.
----------------- По степени пучинистости грунты подразделяются на: - практически не пучинистые: глинистые грунты твердой консистенции, пески гравелистые, крупные и средней крупности; - слабопучинистые: глинистые грунты полутвердой консистенции, пески мелкие; - среднепучинистые: глинистые грунты тугопластичной консистенции, пески пылеватые; - сильнопучинистые: глинистые грунты мягкопластичной консистенции; - чрезмернопучинистые: глинистые грунты текучепластичной и текучей консистенции, заторфованные грунты и торфяники. -------------------------- где искать сию информацию - в учбениках по ОиФ. Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 15.06.2010 в 11:56. |
Каким образом это можно осуществить-может ссылочкой поделитесь?Я про утепление.А дренаж думаете полностью разрешит проблему? |
через структуру грунта.
[IMG]http://i061.***********/1006/08/a3f59ba9155b.png[/IMG] [IMG]http://s42.***********/i095/1006/9b/359d6d4669d2.png[/IMG] Выполняется п.8.9 - можете проектировать подушку без дренажа. По расчетному утеплению вам ничего не скажу, потомучто никогда этим не занимался, так как считаю это не самым лучшим решением. А вот дренаж вполне решает проблему. |
Глубина промерзания грунтов | apxap | Основания и фундаменты | 37 | 03.08.2016 17:32 |
Какова глубина и размеры зоны промерзания грунта под утеплёными полами | ktn1411 | Основания и фундаменты | 1 | 10.11.2009 22:51 |
Глубина промерзания в Новом Уренгое! | АнтигероЙ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 29.06.2009 21:26 |
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? | dextron3 | Основания и фундаменты | 6 | 15.05.2009 16:30 |
Глубина промерзания | EUDGEN | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 28.04.2007 14:46 |
