Изменение масштаба чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение масштаба чертежа
Непрочитано 15.06.2010, 22:35 #1
jttc
Россия, Пермь
Имеется чертеж в масштабе 1:1000 по горизонтали и 1:100 по вертикали. Возможно ли изменить только масштаб по горизонтали (сделать также 1:100)?
То есть по сути просто растянуть чертеж в 10 раз по горизонтали.
Непрочитано 15.06.2010, 22:37
элементы чертежа преобразовать в блок и дать разный коэфиициент масштабирования блока по осям
Непрочитано 15.06.2010, 22:43
AlphaGeo
Еще можно посмотреть вот здесь или здесь.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2010, 00:44
jttc
Россия, Пермь
Спасибо.
1. Я так понимаю, что эта программа и ручные действия ("элементы чертежа преобразовать в блок и дать разный коэфиициент масштабирования блока по осям") это одно и то же?
2. В работе автокада я ещё совсем новичек. Можно чуть подробнее и желательно без использования программы (чтобы понять принцип работы)?
Добавление:
Гм, блок создал (не "аннотативный"). Сейчас думаю как "дать разный коэфиициент масштабирования блока по осям". Вот "по осям" окончательно вводит в ступор
Последний раз редактировалось jttc, 16.06.2010 в 01:36. Причина: Добавление информации
jttc вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 01:37
при вставке блока выбери опцию задать коэффициенты и вбивай их вдумчиво, по очереди. После этого блок появиться на экране в нужном виде.
9161728639 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2010, 01:58
jttc
Россия, Пермь
9161728639
Спасибо. Уже понял, что именно во время вставки блока указываются его масштабы по осям.
Приложу скрин для тех, кому возможно пригодится эта тема в дальнейшем.
jttc вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 05:53
Profan
У существующего блока можно изменить масштаб по разным осям с помощью палитры свойств.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2010, 11:55
jttc
Россия, Пермь
Правда при этом растягивается всё, в т.ч. и текст. Можно конечно его удалить из блока и создать текст уже поверх блока. Но может есть какой-то более разумный способ?
jttc вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 12:30
jttc, а про текст ты ничего не сказал. Расчлени блок и задай тексту нормальную степень сжатия
Автор темы   Непрочитано 16.06.2010, 13:57
jttc
Россия, Пермь
Если при вставке блока поставить "Расчленить"
то:
а) масштабы по разным осям получаются всегда равными
б) при масштабе X=1.0000 блок вставляется, но при масштабе X=10.0000 уже не хочет
jttc вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 14:13
jttc, вставь блок с разными масштабами. После вставки- расчлени. _explode
Автор темы   Непрочитано 16.06.2010, 15:34
jttc
Россия, Пермь
Спасибо! Получилось. Расчленил блок, задал "коэффициент сжатия" для текста "1", изменил его высоту и откопировал его свойства на другой текст.
jttc вне форума
Самопроизвольное изменение масштаба аннотаций видового экрана saa AutoCAD 6 27.09.2012 14:00
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
изменение толщины (веса) линий при печати, без редактирования чертежа lex0101 AutoCAD 6 01.12.2009 20:37
Изменение рабочего пространства чертежа и масштаба надписей DLF AutoCAD 2 25.04.2008 10:06
ЛИСП для Масштаба чертежа Таня. LISP 26 22.09.2007 06:30
