Таблица коэффициентов постели
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Таблица коэффициентов постели
Непрочитано 16.06.2010, 17:16 1 | 1 #1
Dispar
Доброе время суток! Меня интересует таблица коэффициентов постели для различных типов грунтов. Ели ли в обще такая? Если есть, то подскажите где её можно найти?
Непрочитано 16.06.2010, 17:31
1 | #2
olf_
негодяй со стажем
такой таблицы нет
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 09:45
Dispar
Может я не правильно сформулировал вопрос, но я имел ввиду подобную таблицу..
Dispar вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 10:07
olf_
негодяй со стажем
Подобные таблицы носят ориентировочный характер, проектировать на их основе - тыкать пальцем в небо..
Если уж очень хочется - считаю для применения необходимо использовать (рассчитывать конструкцию на..) среднее, max и min значения приведенные в табл.
Последний раз редактировалось olf_, 21.06.2010 в 10:20.
olf_ вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 10:17
РастОК
Конструктор-Проектировщик
На самом деле нахождение любого коэффициента постели это тыкать пальцем в небо. Поднимал я как-то вопрос по этим коэффициентам, т.к. в Лире и в приложениях СКАД-а выходили разные коэффициенты постели, причём разница была в 2 раза и толком никто не дал ответ какой из них нужно брать...
РастОК вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 10:23
acid
Даже мне, темному, известно, что коэффициент постели зависит от очень многих факторов и таблица просто неприменима!
Непрочитано 21.06.2010, 10:32
Profan
Таблица вполне применима и мы подобной таблицей пользовались лет 25 назад (когда не было еще модулей вычасления Кпостели в расчетных программах). Естественно, не для определения осадки, например, плиты, а для определения армирования этой плиты. Брали среднее значение из таблицы. Вылизывать Кпостели для такого расчета совершенно ни к чему.
Profan вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 12:17
acid
Ессно, раньше и небо было голубее )))) Не спорю, для каких-то вещей при отсутствии возможности и необходимости вылизывать решения можно применять, но сейчас, когда все можно сделать более точно(хотя и это не факт), имеет смысл рассчитывать в программах.
Непрочитано 22.06.2010, 11:22
6 | 1 #9
Armin
Екатеринбург
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
такой таблицы нет
Есть такая таблица.
Естественно цифири в таблице носят ориентировочный характер.
Удобно по ним проверять порядок цифр и, например, глянуть коэффициент постели для скального грунта.
Таблицу можно глянуть в Download в следующем источнике
Справочник проектировщика
(Расчетно-теоретический).
т2. ред. Уманского, 1973
табл. 19.6 стр. 307
Ещё есть в
Фесик С.П.
Справочник по сопротивлению материалов
Последний раз редактировалось Armin, 24.06.2010 в 09:01.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 11:37
Dispar
Спасибо всем за ответы.
Dispar вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 19:44
Tanya STS
подскажите пожалуйста. можно ли рассчитать коэффициент постели для кирпичной кладки? каким образом это можно сделать?
Tanya STS вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 20:43
Profan
А величина сжимаемой толщи известна?
Profan вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 21:30
kruz
Сообщение от Tanya STS Посмотреть сообщение
Формулы 19 и 20 Пособия по каменным....
kruz вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 16:15
st0957
Сообщение от Dispar Посмотреть сообщение
согласно зарубежного источника https://communities.bentley.com/prod...aring-capacity
рф http://stroiznania.ru/8-osnovaniya-i...iente-posteli/
st0957 вне форума
Определение коэффициентов постели dimoxa Расчетные программы 8 18.12.2009 13:03
Вычисление коэффициентов постели в Лире 9.2 Syoma Лира / Лира-САПР 8 29.06.2009 10:35
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования Tony_Chu SCAD 6 05.12.2008 17:08
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? yurkov_v Прочее. Архитектура и строительство 3 20.03.2006 22:37
