Создание нового типа линии (или MKLTYPE не работает)
Попробуй нечто типа
Просветите, плз, что такое "a=180"? "a" - от Angle?
Если это так, то чем это отличается от "r=180"? (наверное, от Rotate) Т.е., чем описание поворота с помощью "a=" отличается от "r="? Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 18.06.2010 в 19:47. |
АлексЮстасу, в исходном описании типа линии использовалось именно "a":
R=## Relative rotation A=## Absolute rotation S=## Scale X=## X offset Y=## Y offset Почему - не спрашивай, не знаю. Наверное, так было надо...
Т.е. чаще всего полезным будет именно "r" - разворот относительно линии, а не относительно осей координат. И Филиппу тоже нужно заменить "a" на "r" - иначе неправильно нарисуются формы-стрелки на всех негоризонтальных линиях. Спасибо за справку! |
спасибо всем. Помощь оказалась очень оперативной и квалифицированной.
Только осталось одно "но" Я подправил данные так, чтобы длины отрезков и промежутков были такими как мне требуется (длина отрезка 10 мм, длина промежутка 2 мм). *электрокабель2,электрокабель2 <---> --- <---> --- A,0,-2,[INDEX,cc_lines.shx,r=180,x=1,y=0.5],10,[INDEX,cc_lines.shx,x=-1,y=-0.5],-2,10 Вот только получается, что расстояние между началом линии и первым сегментом не контролируемое, т.е. меняется в зависимости от длины линии. Подскажите, можно ли сделать так, чтобы сам отрезок начинался с элемента <--->?А то получается, что он начинается с точки (А,0) а потом, рассточние до следующего сегмента <---> варьируется приблизительно от 2 до 10 мм (в зависимости от длины самой линии). Последний раз редактировалось Филипп, 21.06.2010 в 08:43. |
Но у Автокада первый отрезок в любом случае почему-то переменной длины. Как с этим бороться я бы сам хотел узнать. |
Наверняка проблема кроется в plinegen...
На переменную величину первого отрезка/пробела plinegen вроде бы не влияет, увы. Сделать plinegen==1 по умолчанию несложно. Нужно создать шаблон, в котором будет прописано plinegen==1, и на основе его создавать все новые чертежи. |
Анализируя типы линий, я обратил внимание, что все Автодесковкие линии из файлов acad.pat и acadiso.pat заканчиваютмя пробелом. Небольшие опыты показали, что если описание типа линии заканчивается отрицательным числом, то такая линия будет всегда симметричной. На рисунке загружены эти типы линий Цитата:
Если же в типе линий участвуют формы, то чаще всего необходимо генерацию включить (Enabled или plinegen==1). Но и при включенной геренации Автокад растягивает/укорачивает первый отрезок. |
Не совсем так. plinegen влияет на поведение полилинии, тип линии Автокада существовал задолго до появления plinegen. И я специально в предыдущем посте не упоминал полилинию, а говорил об отрезке. Автокад всегда растягивает/укорачивает первый/последний штрих не зависимо от примитива и значений переменных типа plinegen
Для полного счастья, можете мне объяснить или направить меня по ссылке, где говорится о том, как задать вес и цвет создаваемой линии? Мне необходимо, чтобы линия при её выборе сразу имела вес =0.4. И есть ещё вариант, линия должна быть разной толщины, т.е. прямые отрезки должны иметь вес 0.4 а окружности входящие в её сотав имеют вес 0.2
Последний раз редактировалось Филипп, 22.06.2010 в 14:40. |
Тогда штрихи (базовая линия) будет назначенной толщины, а формы - тонкие. Тонким - до 0.2 мм - ни вес, ни толщину задавать не нужно. Она все равно не выразится в масштабе. Любопытно было бы узнать, что значит "Мне необходимо, чтобы линия при её выборе сразу имела вес..."? Каким инструментом будете выбирать? |
Я видимо не очень понял как пользоваться global width.
Если я правильно понял, то global width устанавливает ширину линии после того, как я её начертил. Т.е. в любом случае, она чертится как тонкая линия. Чтобы её сделать утолщённой, нужно после того как её начертил, заходить в свойства и устанавливать нужное значение.Мне же надо, чтобы при выборе линии из окна "тип линии", она сразу чертилась утолщенной. ЗЫ. Дло в том, что я только 1 месяц работаю в Автокаде. После 9-ти лет работы в КОМПАСе, немного тяжело сразу перестроить мозг на другую логику :-) |
Параметры линии (блока, текста и т.п.) для черчения можно задать в Tool Palettes (панели инструментов). В основе ее лежат макросы, которыми можно управлять самим. Там можно задать цвет, слой, толщину и т.п. Но я не знаю, как в макросе описать нужную global width. Это лучше спросить у сведущих людей. (А я подсмотрю ![]() |
Я перерыл весь форум но не нашёл описания, как создаётся волнистый тип линии "кабельна линия связи подводная". (см вложение).
Точнее говоря тема создания волнистой линии есть, но не понятно как она создавалась. Начал читать хэлп по F1, но там конкретных примеров нет. Будте так любезны, подскажите где можно почерпнуть информацию о создании такого типа линии. С первым типом волнистой линии разобрался :-) А вот вторую пока не осилил :-( Последний раз редактировалось Филипп, 24.06.2010 в 17:18. |
Несплошные линии, X-refы и... задача | Vova | AutoCAD | 6 | 20.04.2018 16:14 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
Создание surface из сплайна или полилинии | WinDer | AutoCAD | 2 | 02.02.2006 10:17 |
lisp : проверка наличия типа линии в файле | Кулик Алексей aka kpblc | LISP | 4 | 21.06.2005 08:04 |
