Как в Автокаде 2011 сделать классические панельки, не могу найти
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в Автокаде 2011 сделать классические панельки, не могу найти
Непрочитано 19.06.2010, 22:01 #1
dextron3
проектировшик
СССР
В 2009 на букву А нажимаешь, в верхнем левом углу а в 2011 что то не смог найти, соответсвенно и в MEP также не могу вырубить палитру
буду благодрен за совет
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 19.06.2010, 22:05
vawer
Оренбург
Классический интерфейс полностью чтоли?
Справа от кнопки A есть же выпадающее меню с выбором рабочих пространств.
vawer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2010, 22:21
dextron3
проектировшик
СССР
нету там обычного старого доброго классического, хотя в плавающей кнопки до боли знакомые есть:
[IMG]http://s51.***********/i131/1006/8a/0ed44e1643fat.jpg[/IMG]
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 22:39
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Так у тебя наверное не голый автокад, а что то типа autocad architecture 2011. Если не ошибаюсь, в нем вовсе нет "классического" рабочего пространства..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2010, 23:21
dextron3
проектировшик
СССР
AlexV, а как тогда внем работать то?
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 23:34
1 | #6
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Раньше я ездил и возил почту на корове, она мягкая и теплая, ездит безопасно тихо, можно удобно держаться за рога, а еще можно остановиться и попить парного молока.
А теперь начальник закупил мне мотоцикл. Так вот мотоцикл слишком быстрый, он весь железный и воняет бензином, и шумит, и руль не совсем такой как рога. Как мне теперь работать? ))))
Marsikus вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 23:58
FAQ для кого написан?
Автор темы   Непрочитано 20.06.2010, 00:08
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, там для 2009
Последний раз редактировалось dextron3, 20.06.2010 в 00:19.
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 06:58
atollon
Запускай АА как Автокад - если не забыл включить создание данного ярлыка при инсталяции. Если его нет - создай новый профиль, войди в него и очисти-сбрось настройки (получишь автокадовский профиль), так же можно подгрузить меню классического Автокада в качестве файла частичной адаптации
Толстов Евгений
atollon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2010, 10:56
dextron3
проектировшик
СССР
atollon, а как просто существующий вид с плавающей панелью просто тупо сделать обычными кнопками, не важно автокад это или МЕР просто где нажать что то? а то я уже взбешен этим интерфейсом?
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 20:55
atollon
Все три моих варианта прочитал, 2 последних проверил?
Только учти - 2-ой вариант приведет к автокаду, где и выберешь классический - меню приложения пропадет.
В 3-ем варианте через адаптацию сможешь к меню-ленте приложения ДОБАВИТЬ классические АВТОКАДОВКИЕ меню-панели. Лента с командами приложения, например ААрхитектура - не имеет ни текстового меню, ни кнопочных панелей - только самому делать
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 20:56
Можешь мне поверить - подход работает и для 2009, и для 2010, и для 2011.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2010, 23:22
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, не поверите я сам в шоке, убрали из того места где всегда было
atollon, а скриншотами можно показать а то что то не соображу причем подгружать меню автокада если оно как бы есть но не классическое просто кнопки сделать на панелях всего то нужно, и не обязательно автокадовские а любые
dextron3 вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 13:07
atollon
Разворачиваешь список рабочих пространств - выбираешь Адаптация (Customize) - Нажимаешь Кнопку с изображением папки (Загрузить файл частичной адаптации) - (C:\users\...пользователь...\AppData\Roaming\...пакет...\rus\support\acad.cuix)
Там же, в Адаптации, можно создавать панели, кнопки, рабочие пространства...
Толстов Евгений
atollon вне форума
Как из объекта 3ds Max сделать объемное тело в AutoCad ??? Weselkow Прочее ПО от Autodesk 3 22.01.2011 20:18
Не могу понять как работает "найти" автокаде 2009 после 2008го. gRanid AutoCAD 1 08.10.2009 08:39
Как сделать штриховку в полученной проекции - SOLPROF? cherep36 AutoCAD 11 07.10.2009 00:09
Как в автокаде сделать триангуляцию? АлександрМихайлович AutoCAD 12 21.04.2005 18:10
