Прописывание новых символов в среде _mtext “AUTOCAD 2006”
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Прописывание новых символов в среде _mtext “AUTOCAD 2006”
Непрочитано 27.06.2010, 16:08 #1
Геннадий+
Ведущий инженер конструктор в области строительства
Киев
Прошу подсказать, как вписать новые символы при нажатии «Symbol»→ в перечне уже прописанных «Автокадом» символов свои символы и убрать не нужные?
Этот процесс должен значительно сократить время выбора из списка «Таблица символов» Windows.
Непрочитано 29.06.2010, 14:29
kp+
идущий по граблям
Добавить - так: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=284825&postcount=11
Удалить ненужные стандартные - не знаю, может даже и нельзя (т.е. неоправданно сложно)
kp+ вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 12:40
VVA
Инженер LISP
Можно ли отредактировать выпадающее меню встроенного MTEXT-р
Как добавит часто используемые символы или слова в мтекст?
VVA вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 11:00
kp+
идущий по граблям
VVA, спасибо за ссылки. По второй ссылке есть хорошая конструкция для просмотра ветки реестра, где должны сидеть символы меню "Символ" Mtext'а.
[Выделить все]
(strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\MTEXT\\Symbols")
Но там сидят только те, что добавлены пользователем. А панель вставки символов не резиновая, без полос прокрутки (по крайней мере, в 2008). И большая часть ее занята стандартными символами, из которых три четверти не нужны. Как бы их почистить?
kp+ вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 12:51
VVA
Инженер LISP
Я толком не знаю, но могу предположить что это сидит где-то в dll/arx файлах
VVA вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 14:53
kp+
идущий по граблям
Это плохо
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 16:34 Прописывание символов и группы символов с в выпадающем меню _mtext
Геннадий+
Киев
Пытался использовать в Лиспе ничего не получилось, возможно, делал не правильно:
• Открыл → Tools→ АutoLISP → Visual Lisp → создал файл (symbol.lsp), где прописал код (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=284825&postcount=11 )→
[Выделить все]
(_kpblc-add-symbols (list
                      (cons "Разработчик" (_kpblc-get-user-name))
                      (cons "Катет" "\U+0009")
                      (cons "Промилле" "\U+2030")
  (setq reg_key
        counter 1
        ) ;_ end of setq
  (foreach item symbol-list
    (vl-registry-write reg_key (strcat "Name " (itoa counter)) (car item))
    (vl-registry-write reg_key (strcat "Contents " (itoa counter)) (cdr item))
    (setq counter (1+ counter))
    ) ;_ end of foreach
  ) ;_ end of defun
• В результате подсоединил файл → “symbol.lsp” инструментом → “Load Application”
• Зашел в _mtext → “Symbol”→ В выпадающем окне ничего не обнаружилось
Пытался другим вариантом :
1. Нашел файлы → “acDcSymbols.arx” и “ acDcSymbolsRes.dll”→ открыл файлы через «Блокнот»→ пытался найти раздел символов через “Find”→”Symbols”оr “Angle→ for example”, но не удалось ничего из этого найти куда можно было бы добавить новые или убрать старые.
2. Пробовал найти фалы по ссылке → (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\MTEXT\\Symbols") предварительно прописав в командной строке получил путь → "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\AutoCAD\\R16.2\\ACAD-4001:409\\MTEXT\\Sy
mbols" → этот путь не соответствует действительности так как файлы “acDcSymbols.arx” и “ acDcSymbolsRes.dll”→ находиться в совсем другой директории → c:\Program Files\AutoCAD 2006\
Прописывание символов и группы символов с в выпадающем меню _mtext достаточно ускоряет процесс набора различного текста
Прошу помочь, как все же правильно это сделать.
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.07.2010 в 02:38.
Геннадий+ вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 02:39
Во-первых, код не полный (смотри исходники внимательнее). Во-вторых, путь "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\AutoCAD\\R 16.2\\ACAD-4001:409\\MTEXT\\Symbols" - это всего лишь ветка в реестре.
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 10:42 Вставка символов (группы симвлов)в _mtext →“Symbol”
Геннадий+
Киев
Уважаемые Господа прошу помочь в прописывании новых символов (возможно группы символов или текста) в выпадающем меню _mtext →“Symbol”
Возможно есть более альтернативное средство для решения такой задачи с помощью дополнительных программ
1. Вставил в пустой файл с розширеним «.LSP» →
defun _kpblc-add-symbols (symbol-list / reg_key item counter)
* Добавление стандартных символов в редактор выпадающего текста.
* Параметры вызова:
* symbol-list список точечных пар вида '(("Наименование символа" . "Его описание"))
* Примеры вызова:
(setq reg_key
counter 1
) ;_ end of setq
) ;_ end of foreach
) ;_ end of defun
2. В результате подсоединил файл → “symbol.lsp” инструментом → “Load Application”
3.
• Прошу помочь с прописыванием правильного кода или возможно нового кода в файле«.lsp»
По ссылке в командной строке Автокад 2006 → (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\MTEXT\\Symbols")→ нашел путь→ "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\AutoCAD\\R 16.2\\ACAD-4001:409\\MTEXT\\Sy
mbols"→ в реестре нашел→ MTEXT→ символы не обноружились «Symbols»
• Я понял, что данная операция предназначена для чистки реестра от ненужных символов.
Как поступить, если в реестре вообще нет «Symbols» при установленном Автокаде?
Непрочитано 20.07.2010, 11:00
Геннадий+, во-первых, тэг [соde] не просто так придуман. Во-вторых, как ты вызывал функцию?
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 11:27 Ответ на Функцию вызова симолов
Геннадий+
Киев
В _mtext →“Symbol”, где должно отобразиться новые символы, которые прописаны в коде
Непрочитано 20.07.2010, 11:29
Е-мое, как функция вызывалась? Полный код вызова покажи.
Автор темы   Непрочитано 25.07.2010, 19:18 Запуск Лиспа _kpblc-add-symbols
Геннадий+
Киев
Я пробовал запускать →(symbol-list / reg_key item counter)
Не запускается, затем пробовал → (defun _kpblc-add-symbols (symbol-list / reg_key item counter)
Пиши →error: no function definition: SYMBOL-LIST
Ввел по рекомендации команду (vlax-get-acad-object), не запускаеться
Попробовал команду заменить на→ (vl-load-com), не результатов
Вводил полный ЛИСП:
(vl-load-com) ;
* Параметры вызова:
* Примеры вызова:
(setq reg_key
counter 1
) ;_ end of setq
) ;_ end of foreach
) ;_ end of defunВ штатном редакторе многострочника правый пинок - Add Symbol - выбрать свое
В итоге все равно не запускается, запускал, в Лиспе только пример, а именно:
(setq reg_key
counter 1
) ;_ end of setq
) ;_ end of foreach
Проверял подругзку макроса, подгружается нормально.
Прошу помочь найти ошибку.
Заранее благодарен
Непрочитано 25.07.2010, 21:08
Советую прочитать (только внимательно прочитать!) http://dwg.ru/art/8 и посмотреть - в коде приведен пример вызова.
Непрочитано 31.08.2010, 17:46
VVA
Инженер LISP
Основная идея функции Алексея _kpblc-add-symbols взята с сайта Jimmy Bergmark'a - PersonalMtextSymbols. Цитирую актуальные примечания к этой программе
;;; Tested on AutoCAD 2002, 2004, 2005, 2008, 2009. Not sure about 2006. 2007 does not support this
Запись в блоге
I can confirm that it still works with AutoCAD 2008. For some reason it didn't work in AutoCAD 2007 and I'm not sure if it works in AutoCAD 2006.
В двух словах: этот все работало и работает в Автокадах 2002, 2004, 2005, 2008, 2009.
По неизвестным причинам не работает в Автокадах 2006 и 2007.
Прописывание новых символов в среде _mtext “AUTOCAD 2006” НЕ РАБОТАЕТ
VVA вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 18:26
stas_org
Самара
Скажите, а будет ли доступ к HKEY_CURRENT_USER\\ из ограниченной учетной записи?
stas_org вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 21:17
Доступ будет. Но вот как насчет прав записи - это надо проверять.
Ищу подробные инструкции по созданию новых текстовых символов в AutoCAD. Nepa AutoCAD 1 13.06.2009 15:28
