Сращивание металлопроката
Да - нормали. Описка вышла.
Сварка по контуру была сплошным швом без разделок кромок... А что скажите по этому поводу - стрелы кранов. Дело в том, что эти моменты мимо меня прошли. Они проконсультировались у сварщиков - (начальника) он работал в свое время в бюро сварки (проектирование кранов). И выдал этот ответ. А мне в ответ и аргументировать нечем... |
инженер-конструктор Регистрация: 22.10.2009
"Сварка по контуру была сплошным швом без разделок кромок..."
где то я читал что стыковые швы листов толщиной более 4 мм нужно делать только с разделкой кромок. Щас неохота искать, футбол идет, завтра может вспомню ![]() |
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Я часто с подобным сталкиваюсь. Постоянно обрезков много. Ответ в таблице 3 СНиП II-23-81
Сваривают встык. Если элемент сжат, достаточно полного провара. Если элемент растянут, то полный провар, и физический контроль шва или если без контроля, то нужно усилить дополнительно накладками для увеличения на 15% несущей способности шва. Если изгибаемый, то соответствено растянутую зону усиливаем накладкой. (ну или физ. контроль растянутого шва) |
[quote=Smartboy;589853]Я часто с подобным сталкиваюсь. Постоянно обрезков много. Ответ в таблице 3 СНиП II-23-81
Уважаемый Smartboy. Может, подскажете, раз часто с этим сталкиваетесь по такой специфической теме, как стык двутавров разной величины. Едва-едва, вскользь попадаются в литературе балки переменного сечения. А нужен конкретный узел, и желательно понять, что там с напряжениями, поскольку случай нестандартный- надо, чтобы нижние полки шли по одной линии. |
Насчет разделки кромок: по ГОСТ 5264 до 4 мм - С4, до 5 - С7, более - только со скосом. Контроль - по ГОСТ 23118-99 или СП 53-101-98, что одно и то же.
Воскресе |
Инженер Регистрация: 18.09.2009
Черновцы
Как-то пришлось принимать решение о стыковке двутавра №36 в полевых условиях, киломньометров за 50 от цивилизации
![]() О разделке кромок, о контроле швов речи быть не могло. Offtop: Интересно: размажут меня по стенке, или только щелбанов надают? |
Скос шва - очень даже книжное решение. Правда, по стенке можно было и не делать.
Воскресе |
Всегда считал, что стыковые схемы металло проката пришли из плотницкого творчества.
Приходилось выполнять различные "замковые" соединения для получения брусьев и т.д. разной длина с клеем и без. Практика показала что держутся. Метал тоже самое но на чуть измененной технологии (собстенно сам материал и способы сращивания). как то так
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
![]() Вообще конечно резкий переход тут как то очень некрасив и неправилен будет мне кажется. Думаю я бы предложил сделал плавный переход, срезать больший двутавр сверху наклонно до высоты меньшего, а потом лист(полку) сверху наварить. Такой стык в виде балки переменного сечения легко можно просчитать и посмотреть что там с напряжениями. Ага. Скос тоже вариант. Можно посчитать угол при котором длина шва как раз и будет обеспечивать дополнительные 15% несущей способности шва. Кстати у нас в цеху мне сказали что проще накладку наварить, чем делать такими наклонными швами. |
Черновцы
![]() Нитонисе: Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.06.2010 в 08:26. |
Надо ли включать профнастил в общую спецификацию металлопроката КМ? | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 22.01.2020 00:31 |
Подбор сечений металлопроката в SCAD | Regby | SCAD | 67 | 14.10.2018 20:55 |
Задание шарниров в расчетной схеме SCAD для башен из металлопроката | combo19 | SCAD | 4 | 29.03.2010 16:04 |
Площадь окрашенных поверхностей металлопроката | Владимир М | Металлические конструкции | 10 | 24.07.2007 17:16 |
