самозакрашивающийся контур
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > самозакрашивающийся контур
Непрочитано 02.02.2006, 01:14 #1
Димас
джедай
Магадан
Уважаемые,
не подскажете возможно ли написать следующий макрос:
полилинией рисуется замкнутый контур, который сразу же заливается solid'ом.
при этом слой штриховки зависит от слоя, которым рисуется полилиния.
Непрочитано 02.02.2006, 04:30
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Что-то вроде этого.
[Выделить все]
^C^Cpline "" -h s (entlast) ""
Лентяй вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2006, 05:55
Димас
джедай
Магадан
Сообщение от Лентяй
Что-то вроде этого.
[Выделить все]
не работает((
контур обводиться, но не заливается
Димас вне форума
Непрочитано 02.02.2006, 09:16
Profan
Вот такой простенький макрос:
[Выделить все]
^C^C_hatch;_s;;
Profan вне форума
Непрочитано 02.02.2006, 09:42
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Тогда, мобыть, так:
[Выделить все]
^C^Cpline;_hatch;_s;(entlast);;
Лентяй вне форума
Непрочитано 02.02.2006, 10:04
VVA
Инженер LISP
Проуй так
[Выделить все]
^C^C(progn(setvar "CMDECHO" 1)(command "_pline" pause)(while (= (getvar "CMDACTIVE") 1)(command pause))(vla-put-Closed (vlax-ename->vla-object (entlast)) :vlax-true)(command "_-bhatch" "_P" "_SOLID" "_S" (entlast) "" ""))
VVA вне форума
Непрочитано 02.02.2006, 10:07
Profan
Для Лентяй.
Не мобыть так. (entlast) вообще не годится. В крайнем случае можно было задать для выбора объектов опцию _L
А вообще, проверить вам было трудно?
Я вот тут сочинял еще разные варианты типа такого:
^C^C_pline;\\;;_-bhatch;_s;_l;_p;_s;
Этот макрос не работает, как хотелось бы. Тут только Vova сможет, наверное, разобраться.
Profan вне форума
Непрочитано 02.02.2006, 10:14
Profan
Для VVA
Эта конструкция работает, только уж вроде и не макрос это, а программа, записанная в пункт меню. Типа этого и я сделал программу в файл LSP. Но ведь в AutoCAD LT такой макрос работать не будет.
Profan вне форума
Непрочитано 02.02.2006, 11:25
VVA
Инженер LISP
>Profan Думаю только макросом реализовать такое невозможно, т.к.
1. пауза (\) срабатывает на 1 запрос, а не известно, сколько сегментов в полилинии пользователь будет рисовать
2. замкнута ли она?
AutoCAD LT обрабатывает DIESEL? Если да, то можно будет попробывать проверить значение CMDACTIVE при помощи него, а замкнутость полилинии оставить на совести рисовавшего или воспольваться _rectang
VVA вне форума
Непрочитано 02.02.2006, 11:49
Profan
Для VVA.
Это вы правильно говорите. Но с DIESEL я не успел в свое время разобраться, вцепился в Lisp.
Profan вне форума
Непрочитано 02.02.2006, 12:13
Стоп, в начале не было ни слова про LT. А если LT, то DIESEL может прочитать значения системных переменных, но применить, например, конструкцию (while (/= (getar "cmdactive") 0) (command pause)) невозможно - конструкция-то лисповая... Для всех остальных вариантов кроме как лисп приемлемого решения лично я не вижу (хотя можно, конечно, на Delphi или еще чем наваять специальное приложение, которое будет обращаться к объектной модели када, строить там чего-то, потом закрашивать... Вопрос - а стОит ли овчинка выделки?)
Непрочитано 02.02.2006, 12:19
VVA
Инженер LISP
Согласен с kpblc. Лисп наименее геморройный.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2006, 01:11
Димас
джедай
Магадан
Сообщение от VVA
Проуй так
[Выделить все]
все работает спасибо огромное - ускорит работу
еще вопрос - можно ли сюда добавить вторую штриховку? т.е чтоб автоматом заливалось сразу двумя штриховками?
Димас вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 10:42
VVA
Инженер LISP
Можно. Какую именно? Только что можно увидить, если заливать solid'oм, разве что цветным печатать?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2006, 02:30
Димас
джедай
Магадан
все правильно)) штрихуем цветными заливками
а как сделать так контур - полилиния 7-го, одна заливка допустим ANSI37 7-го цвета, под ней штриховка SOLID допустим красного цвета?
Димас вне форума
Непрочитано 06.02.2006, 07:04
Profan
Вот такая программа на AutoLisp (код сохранить в файле bo_hatch.lsp):
[Выделить все]
(defun C:КОНШТРИХ ( / osm cecol echo con)
(setq osm (getvar "OSMODE"))
(setq echo (getvar "CMDECHO"))
(setq cecol (getvar "CECOLOR"))
(setvar "CECOLOR" "7")
(setq kon (entlast))
(command "_-bhatch" "_P" "ANSI37" "100" "" "_S" kon "" "")
(setvar "CECOLOR" "1")
(command "_-bhatch" "_P" "SOLID" "_S" kon "" "")
(command "_draworder" "_L" "" "_B")
(setvar "OSMODE" osm)
(setvar "CMDECHO" echo)
(setvar "CECOLOR" cecol)
(princ)
Возможный макрос для кнопки или пункта меню:
[Выделить все]
^C^C(if (not C:КОНШТРИХ) (load "bo_hatch")) КОНШТРИХ
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2006, 08:52
Димас
джедай
Магадан
спасибо огромное будем пробовать)))
Димас вне форума
Непрочитано 06.02.2006, 09:01
Profan
Надо бы третьей строкой в коде написать:
[Выделить все]
(setvar "OSMODE" 0)
Забыл, понимаешь...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2006, 06:47
Димас
джедай
Магадан
вот такой вот макрос)), решил без лиспа еще раз попробовать.
^C^C-HATCH;W;Y;/;p;SOLID;;
немного недоделан - приходиться в конце entr жать, но им можно рисовать и внутренние контуры.
поможите до конца доработать? как сюда прикрепить чтоб сверху еще другая штриховка ложилась? допустим "Ansi37" и 7-го цвета? (все остальное у меня ByLayer)
Димас вне форума
Непрочитано 27.03.2006, 06:05
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
По моему удобнее нарисовать сначала контуры, а потом уж их залить все сразу (с наследованием свойств полилиний).
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=21672kY
KAI вне форума
