Расчет уголковой массивной подпорной стенки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет уголковой массивной подпорной стенки
Непрочитано 06.07.2010, 08:59 #1
SmeaNi
Добрый день!
необходимо посчитать подпорную стенку, по виду она уголковая, но стенки достаточно массивные, с контрфорсами.пытаюсь посчитать ее по пособию к СНиП 2.09.03-85. согласно п.5.8 " при горизонтальной засыпке, вертикальной стене ε=0..." по формулам определяю коэффициенты и определяю давления.а дальше в п.6.2 определяется tgε=(b-t)/h....это получается разные ε?по п.6.2. ее надо определять?и дальше при определении удерживающей силы по формуле (21) надо к выражению еще добавить вес самой стенки,раз она у меня массивная?заранее спасибо!
Название: для подпорной стенки.JPG
Непрочитано 06.07.2010, 10:34
Leonid555
SmeaNi, у вас ε не равно 0. Смотрите внимательно рисунок 5 в) и рисунок 7 б). Пункт 5.8 не совсем для вашего случая. Он скорее для определения нагрузок на "стену в грунте", у которой и лицевая и тыльная (со стороны грунта) поверхности вертикальны. И прочитайте еще раз п. 6.2 внимательно.
Формулы (6) не для вас. Пользуйтесь формулами 2, 3, 4, 5 и 7.
В формуле 21 рассматривается тонкостенная уголковая подпорная стенка и реальный вес ж.б. конструкции не учитывается, его как бы заменяют весом грунта. Это идет в запас. Просто тупо прибавить вес подпорной стены в формуле 21 нельзя. Можно определить вес вашей ж.б. конструкции с учетом поправки - уменьшить объемный вес ж.б. на величину объемного веса грунта и с этой уменьшенной величиной плотности материала стены посчитать ее вес (точнее добавку веса стены с учетом ее массивности). И вот эту довольно условную величину добавки веса стены и прибавить в формуле 21.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 11:43
SmeaNi
а у меня основная стена вертикальная, только контрфорсы под наклоном...или контрофорсы тоже считаются? а λ можно по табличке определять?
что-то я совсем запуталась...посмотрите пожалуйста файл, по тем формулам я считаю или нет?
Тип файла: zip Копия расчет подпорной стенки.zip (45.3 Кб, 464 просмотров)
SmeaNi вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 12:40
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
А в п. 2.16 СНиП 2.09.03-85 говорится: "Расчет уголковых подпорных стен производится так же, как и массивных, принимая ε = (тета нулевое)...".
Чему верить? или принимать ε=arctg((b-t)/h), но не более тета?
Кроме того, при наличии на призме обрушения распределенной нагрузки, по ВСН 136-78 п. 9 получаем горизонтальное давление от неё Pq=q*(лямда активное). По п. 6.18 пособия к СНиП 2.09.03-85, интенсивность вертикального давления от временной нагрузки Pvq = Pq*tg (ε + фи)/tg ε.
При q=1т\м2, откосе грунта засыпки 1:1.5, фи=35, имеем лямда=0.53, тета=(45-35\2)=27.5 (п.5 прил.1 СНиП 2.09.03-85). Для моей подпорной стены tgε=(b-t)/h=(3.5-0.6)/1.94=1.49, ε=56.21 поэтому принимаю ε не более тета=27.5 (ширина подошвы фундамента 3.5м для высоты стены 1.94м объясняется переменной высотой стены: максимальная высота 5.5м). Считаем Pvq=0.53*tg(27.5+35)/tg 27.5=1,95т/м2 - реально ли такое?
rogerfederer вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 14:10
1 | #5
Leonid555
λ лучше по формуле 4 определять.
Для уголковой подпорной стены давление грунта принимается действующим на наклонную (расчетную) плоскость, проведенную под углом ε. А есть там контрфорсы или нет - значения не имеет.
Еще раз напоминаю: в формуле 21 не учитывается реальный вес конструкций стены, а вы пишете что она у вас массивная, но это так и не учли! Вот у вас и сдвигает грунт стену. Или сами соображайте как дополнить формулу 21 (а я уже вам писал как это сделать), или меняйте конструкцию стены.
Купите программу FOK или Base и будете легко считать подпорные стены.
rogerfederer, формула из ВСН 136-78 п. 9 ну очень похожа на формулу 9 из пособия. Не надо сразу хвататься за формулу 54 Пособия. Прочтите внимательно пункты 5.10 и 6.2 Пособия. Пособие СНиП не противоречит.
Последний раз редактировалось Leonid555, 06.07.2010 в 14:35.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 14:42
SmeaNi
с этим вроде понятно...
это я поняла, просто у меня был вопрос в правильности определения коэффициентов, углов, в частности, ε и λ...
мне не понятно в какому виду, и соответственно по какой форму считать суму проекций всех сил: как для массивных стен, и в собственный вес стены включать грунт на подошве, или как уголковую с учетом веса стены?
а вот это мне, честно говоря не очень понятно, вот почему: в формуле (21) объемный вес умножается на h(b-t), это получается что толщину стенки мы уже учли, и вес грунта считаем без нее, так?если так зачем тогда эти сложности?
SmeaNi вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 15:10
Leonid555
SmeaNi, у вас уголковая подпорная стена. Но не тонкостенная как в пособии. Не хотите точно учитывать вес такой стены - не надо. Считайте в запас - строго по пособию, но как уголковую стену. Забудьте что она массивная.
Непрочитано 06.07.2010, 16:25
rogerfederer
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Спасибо за пояснения, прочитал. Выходит в п. 6.2 пособия и п. 2.16 СНиПа написано одно и то же, только по-разному?
Но как быть с тем что в моем случае интенсивность вертикального давления от распределенной нагрузки по подошве стены (Pvq=0.53*tg(27.5+35)/tg 27.5=1,95т/м2) получается больше чем по поверхности засыпки (q=1т\м2)? Здравый смысл подсказывает мне что такого быть не должно...
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 16:48
SmeaNi
Leonid555, Спасибо!
SmeaNi вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 12:50
1 | #10
Leonid555
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Вы же сами писали, что у вас "откос грунта засыпки 1:1.5". Т.е. ваша нагрузка лежит на откосе, она не горизонтально расположена, а вы ее почему-то интуитивно сравниваете с горизонтально расположенной нагрузкой вертикального давления от этой временной нагрузки. Пересчитайте лямбда по формуле 4 Пособия. Лямбда ,в общем случае, может и больше 1 получиться. Посмотрите формулу 9 Пособия. А дальше по формуле 54 Пособия.
Непрочитано 09.07.2010, 11:29
rogerfederer
По этой:[IMG]http://s54.***********/i144/1007/bb/5d212cfb5fa6.jpg[/IMG] ?
Считаю:
[IMG]http://s58.***********/i160/1007/62/1b5dcbf724ff.jpg[/IMG]
При фи=35, эпсилон=27.5, ро=33.69, по таблице приложения 1 Пособия получаю лямбда = 1.095 - не сходится, в чем дело?
Допустим верно меньшее значение лямбда=0.992, тогда по формуле (9) имеем Pq=1*0.992=0.992т/м2
По формуле (54) Pvq=Pq*tg(27.5+35)/tg27.5=3.66т/м2, т.е. в 3.66 раза больше, чем на поверхности - не многовато ли?
И еще вопросик: в СНиПе 2.09.03-85 и Пособии к нему указано, что эти норм. док-ты не распространяются на подпорные стены магистральных дорог. Чем тогда руководствоваться при проектировании подпорных стен магистральных дорог?
Последний раз редактировалось rogerfederer, 09.07.2010 в 15:26.
Непрочитано 09.07.2010, 14:48
1 | #12
Leonid555
При фи=35, эпсилон=27.5, ро=33.69, по таблице приложения 1 Пособия получаю лямбда = 1.2 - не сходится, в чем дело?
Плохо интерполируете по таблице. У вас ро=33.69, а не 30 и не 35; эпсилон=27.5 , а не 25 и не 30. Ну и откуда вы получили лямбда = 1.2 ?
Короче, с арифметикой сами разбирайтесь!
А вот стоит обратить внимание, что у вас дельта= фи, а не 0 и не фи/2.
Еще раз внимательно читайте пункт 6.2 Пособия: " Давление грунта принимается действующим на наклонную (расчетную) плоскость, проведенную под углом кси при дельта=фи."
Попробуйте по вопросу о подпорных стенах магистральных дорог посмотреть ВСН 167-70 "Технические указания по проектированию подпорных стен для транспортного строительства"
Последний раз редактировалось Leonid555, 09.07.2010 в 15:43.
Непрочитано 12.07.2010, 11:54
rogerfederer
Вы правы, ошибся, но уже исправился: получается 1.095, а не 1.2 - всеравно расхождение.
Да, но в п. 6.2 не оговорены случаи, когда дельта отлично от фи. Или Пособие принуждает меня принимать дельта=фи?
Большое спасибо, очень интересно.
Непрочитано 12.07.2010, 14:07
1 | #14
Leonid555
По моему вы все равно не точно интерполируете. Да и нельзя много требовать от интерполяции.
Пособие указывает, что надо принимать дельта=фи. дельта - это угол трения грунта на контакте с расчетной плоскостью. У вас эта плоскость в массиве грунта расположена и ее никак нельзя считать ни гладкой, ни даже какой-то просто шероховатой.
Непрочитано 21.07.2010, 12:10
sattva
строительство
Решил не создавать новой темы, а спросить в этой.
Требуется посчитать шпунтовую стенку. Котлован глубиной 8м. Последовательность принятия решения:
1. Выполняю пионерный котлован с откосом, уклон которого посчитан по условию равноустойчивости (метод Fp). При данной геологии угол откоса составил 31 градус, глубина котлована 2,2м
2. Откладываю откос, расположив бровку котлована по границе участка строительства. Высота консольной части шпунтовой стенки получается 5,75м.
3. Определяю давление на стенку по пособию к СНиП 2.09.03-85
4. Считаю и конструирую стенку.
Только застопорился на 3-м пункте. Как определить к-т лямбда (формула 4 пособия), если "ро"=31 а "фи"=14. Правильно ли будет, если грунт выше стенки принять как распределенную нагрузку на поверхности?
Рисунок и расчет давления прилагаю.
Прошу помочь!
DWG 2007
для форума.dwg (99.8 Кб, 2905 просмотров)
Тип файла: doc давление на стенку.doc (23.5 Кб, 212 просмотров)
sattva вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 17:16
Leonid555
Сообщение от sattva Посмотреть сообщение
В формуле 4 Пособия ро по модулю должно быть меньше или равно фи. Посмотрите , например, Справочник проектировщика Основания, фундаменты и подземные сооружения под редакцией Сорочана, стр 148 формула 7.3
Вывод: в вашем случае следует принять ро=0. Рассчитать лямбда по формуле 4 Пособия. Рассчитать тета0 по формуле 5 Пособия. Очень внимательно рассмотреть рисунок 5в Пособия и определить куда в вашем случае придет на шпунт действие нагрузки Pq, от нагрузки q , приложенной на поверхности грунта за откосом. Ну обычно хотя бы q=1 т/м.кв там может быть.
Таким образом - вы строите эпюру активного давления грунта на шпунт, как будто грунт горизонтален и откоса нет вовсе, суммируете эту эпюру с давлением от реально приложенной нагрузки на поверхности грунта, а потом отбрасываете от полученной эпюры "макушку" - участок эпюры выше точки пересечения линии откоса со шпунтом. Т.е. прикладываете эпюру давления к реальному шпунту.
Непрочитано 21.07.2010, 23:18
Constantin Shashkin
Шпунт без распорок или анкеров на 8 м (даже с пионерным откосиком) по идее получиться не должен. Даже если обеспечить заделку в грунт на 3 глубины (24 м) момент в шпунте должен выйти очень большой, болше прочности. Или у Вас грунтовые условия совсем хорошие.
Constantin Shashkin вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 10:03
sattva
строительство
Для Leonid555
Спасибо за совет. Насколько я Вас понял, давление грунта выше шпунта принимается по формуле (1). Вобщем, нарисовал, что понял.Будьте добры, гляньте!
Кстати, лямбду и тетту0 посчитал по ф.6 пособия. Пособие сие у меня в стройконсультанте, а там ф.5 не понятна: tg(тета0)=(cos?-n*cos(фи))/(sin?-n*sin(фи)). Вместо знака вопроса вообще ничего нет
Для Constantin Shashkin
После устройства пионерного котлована, консольная часть шпунта составила 5,8м. В каком-то учебнике вычитал, что до 6м применяются шпунты без анкеров, вроде вписываюсь. Геологию прикладываю. Хорошие или нет условия, говорить не берусь, считаю впервые подобную конструкцию. В основании глина полутвердая с фи=17, Е=25МПа и с=0,042МПа
DWG 2007
для форума.dwg (142.7 Кб, 2856 просмотров)
sattva вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 11:10
Leonid555
sattva, у вас грунт не однородный. Для каждого слоя грунта будет своя лямбда. Эпюра активного давления грунта должна иметь изломы. А при наличии грунтовых вод - в эпюре и скачки могут быть.
В формуле 5 Пособия вместо ваших ? стоит ро. Скачайте Пособие с download. А вообще - купите себе программу Кодекс. Там куда как чище формулы записаны, чем в стройконсультанте.
Посмотрите справочник Сорочана, о котором я вам писал. Он есть в download. Также полезно посмотреть "Основания и фундаменты" Костерин Э.В. глава 4.2 Крепления стен котлованов. Там главное - уяснить принцип уравновешивания пассивного и активного давлений грунтов на шпунт. А формулы там выведены для однородного грунта - это не ваш случай.
На ваш шпунт придет также давление от рядом расположенного здания - это надо учесть.
Заделывать шпунт очень глубоко - больше чем на 2 глубины котлована не имеет смысла. Заделка в грунт обеспечивает устойчивость шпунта, но усилия в нем от этого не уменьшатся.
Скорее всего вам все-таки придется анкера ставить, тем более что на перемещения верхнего конца шпунта тоже есть ограничения, они вытекают из ограничений на допустимые осадки зданий окружающей застройки.
Непрочитано 22.07.2010, 13:57
sattva
строительство
В формуле 4 Пособия ро по модулю должно быть меньше или равно фи. ... Вывод: в вашем случае следует принять ро=0.
Только в ф.4 принимать ро=0? А в формуле 5? Мне не понятен физ. смысл этих формул, поэтому стопорюсь. И почему "ро" не более "фи"? Ведь по методу Fp(метод Маслова, вроде) у меня получился откос пионерного котлована в 31 градус. Получается, он сползет до достижения угла в "фи"=14 градусов.
Да, так. Я считаю для грунта с худшими характеристиками. Геология старая, скважины за пределами расположения стенки. Новая геология будет позже, а решение принимать надо сейчас. Хотя бы прикидочно, да и разобраться надо с расчетами заранее, до аврала...
Если отложить угол "тета0" от подошвы фундамента сущ. здания, то давленеие от здания не доходит до стенки...Или здесь надо определить оползневое давление? Т.е. определить устойчивость грунта под сущ. зданием после устройства котлована...
Литературу, предложенную Вами, изучаю.
sattva вне форума
Расчет гибкой подпорной стенки в PCSheetPileWall yurasik Расчетные программы 23 13.05.2023 11:04
расчет прочности сечения массивной подпорной стенки... den556677 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 19.05.2010 12:09
Расчет подпорной стенки на склоне Myltik Конструкции зданий и сооружений 53 09.12.2009 15:20
Расчет заглубления подпорной стенки для 8-ми метровго котлов ИПС Евгений Основания и фундаменты 16 02.04.2007 08:32
