Объем котлована 3д гранями
В качестве сечений выбирай плоские.- первое и последнее - ими может быть и точка (т.е. могут быть и вспомогательные сечения - лишнее потом отрезать). Между ними могут быть и не очень плоские.
Выложишь файл - поглядим.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
а можете поподробнее адгоритм написать?)Вот выбрано первое и последнее сечение,потом просит 3 варианта направляющие путь только поперечные сечения.Выбираем тока поперечные сечения-спрашивает замкнуть объект?После замыкания появляется какой то разрыв шаблонов) Последний раз редактировалось видовоеокно2, 15.07.2010 в 15:43. |
Тебе замыкать не надо. Это нужно когда замкнутую трубу нужно, типа Тор.
Да, вчера посмотрел и лег спать. т.к. на ДВ.
![]() Раз там все кривое (еще и щели между гранями, - поаккуратнее с привязками)), то тело нужно строить по частям, а потом объединять. Это может быть в Автокаде 2012 будет команда Залить форму гипсом. с допуском на зазоры. ![]() В первом файле после сохранения/открытия обнаружился странный глюк - самопроизвольная деформация верхней грани тела. добавил второй вариант.
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 16.07.2010 в 09:25. |
геолог Регистрация: 02.09.2009
Тында, Дальний Восток
Я считал объем между поверхностями так: взрывал нижнюю и верхнюю поверхность, затем выделив все грани одной поверхности выдавливал тело по всем граням в одном направлении (там есть такая возможность) , затем ту же процедуру делал по другой поверхности, получал два тела. Затем делал пересечение тел. В результате получал одно тело, а его объем уже не проблема посчитать средствами автокада.
И еще где-то здесь на сайте есть прога Картограмма. Она просто вычисляет объем между двух поверхностей, красная и черная, если таковые имеются ![]() |
Дополню: только при этом нужно не забывать, что при выдавливании граней (где есть вогнутый рельеф) нужно задавать подходящий отрицательный угол расширения. Иначе между выдавленными телами будут пустоты и объем будет неверный.
Как определяется строительный объем? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 17.01.2023 10:30 |
Ограждение котлована с заглублением в скалу | Myltik | Основания и фундаменты | 8 | 09.03.2010 07:38 |
Вопрос по привязке крана к неукрепленному откосу котлована или ошибки в РД-11-06-2007? | Silent77 | Технология и организация строительства | 9 | 07.10.2009 08:23 |
Как посчитать объем котлована Г-образного здания | Ol-G | Технология и организация строительства | 1 | 08.05.2009 16:24 |
Объем | DDlis | Программирование | 2 | 28.02.2005 06:04 |
