Вентканалы и дымоходы в деревянном доме
Черновцы
Серия 5.905-27.08 Дымовые и вентиляционные каналы из кирпича газифицируемых помещений
Выпуск 1 Дымовые и вентиляционные каналы. Рабочие чертежи http://dwg.ru/dnl/5766 Серия 5.905-28.08 Дымовые и вентиляционные каналы из асбестоцементных труб газифицированных помещений Выпуск 1 Дымовые и вентиляционные каналы. Рабочие чертежи http://dwg.ru/dnl/5706 |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Конечно...
Можно горизонтальными коробами сделать вытяжку из каждой комнаты (не превышать мах длину горизонтальных участков!) Можно в одном канале объединить несколько горизонтальных коробов из нескольких помещений Можно вместо перегородки поставить блок вентканалов (усложнится крыша?) Удачи! |
Стерлитамак
Здавствуйте! Подскажите пожалуйста почему есть отличия в приложенной серии и в СП? В серии отличается толщина разделки в перекрытии от толщины указанной в СП7.13130.2013 и СНиП 41-01-2003. В серии при изолированных деревянных конструкциях перекрытия разделка 250мм, а в СП - 380мм. В серии при неизолированных конструкциях перекрытия разделка 380 мм, а в СП 500мм. Рисунки прикладываю. Может быть требования ужесточились или есть ньюансы?
Вентканалы в монолите | k-s-v | Железобетонные конструкции | 27 | 03.12.2014 11:16 |
Окна в деревянном доме. | Мария П. | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 17.10.2011 10:46 |
Входная металлическая дверь (made in China) в деревянном доме. | Эксплуататор | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 22.12.2009 08:04 |
крепление металлической колонны в деревянном доме | vetalllll | Деревянные конструкции | 3 | 13.03.2008 15:32 |
