Применение гипсокартона в здании бассейна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Применение гипсокартона в здании бассейна
Непрочитано 22.07.2010, 15:00 #1
Наталья Кл.
Уважаемые коллеги. Помогите мне, неразумной.
Нашей огранизацией выпущен проект здания общественного бассейна. Архитектором внутренняя отделка принята такая: в зале ванны бассейна, душевых, туалетах - штукатурка, плитка керамическая; в других помещениях - штукатурка, окраска.
Подрядчик хочет заменить это все на гипсокартон Типа, в обычных помещениях - обычный, во влажных - влагостойкий.
Насчет санузлов и душевых у меня есть для него отмазка, что не пройдет по нормам минимальных размеров кабинок (ведь гипсокартон "крадет" площадь), а вот как отказать согласование гипсокартона именно в помещении чаши бассейна. Умом то я понимаю, что это делать нельзя, а вот найти обоснования не могу. Помогите найти обоснование для отказа этому ленивому товарищу подрядчику!
И еще вопрос. Тот же подрядчик хочет заменить уклонообразующий слой кровли (керамзитный гравий) на пенополистерол. Ну тут я уж смогу отписаться, что нельзя листовой материал применить для уклона (хотя читала тут, что можно аккуратненько клинья вырезать, но это уже совсем не вариант). А у подрядчика видите ли нет керамзита сейчас. Вот и еще вопросик к вам: чем можно еще заменить керамзитовый гравий плотностью 600. Шлаком, например, или песком (крыша провалится точно)?
Очень важны ваши подсказки! Хочется дать обоснованный нормативно отказ ленивцу-подрядчику. Спрашиваю у любимого форума впервые, в основном читала вас.
Непрочитано 22.07.2010, 15:28
crosandr
Инженер-строитель
Уклон из пенополистирола видел, делают. В принципе, а почему нет, если руки из нужного места
А почему нельзя влагостойкий гипрок применить в помещении для купания?
crosandr вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 15:33
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от Наталья Кл. Посмотреть сообщение
Это что за подрядчик такой, что диктует условия проектировщику? А заказчик он же, что-ли?
А почему нельзя по пенополистиролу сделать армированную стяжку(переменной толщины) с уклоном? Какова длина ската и уклон?
ERS10 вне форума
_Phantom_
CG
Тюмень
На сколько знаю, влагостойкий (ГKB) как раз для этого и предназначен. Он не крадет площадь, если клеить прям на стену.
"Также широко распространены влагостойкие
гипсокартонные листы марок ГКВ, ГВЛ и ГВЛВ. Их
применяют в помещениях с повышенной влажностью. Для того
чтобы картон не разрушался от воздействия влаги, его
пропитывают специальными составами, которые позволяют
листам противостоять влаге, образованию плесени и
различных грибков. Но, несмотря на принятые меры,
при использовании данных листов в помещениях с
повышенной влажностью необходимо устраивать
вытяжную вентиляцию."
Цитата с http://bibliotekar.ru/spravochnik-90/3.htm
Мир изменился...
_Phantom_ вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 15:45
ERS10
Сообщение от _Phantom_ Посмотреть сообщение
А Вы попробуйте обрезок ГКЛВ положить ...в тазик с водой и выньте его через 3 часа. Результат Вас неприятно удивит.
ERS10 вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 15:48
crosandr
Инженер-строитель
очень распространенная ситуация, когда подрядчик заодно с заказчиком. А проектировщик расхлебывай их хотелки
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
А к чему тогда разговоры о влагостойкости гипрока?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 15:56
Наталья Кл.
По проекту толщина уклонообразующего слоя (керамзитный гравий) 20-100мм. Под ним лежит утеплитель - пенополистерол. Подрядчик хочет все из одного материала сделать. Так можно?
Подрядчик не есть заказчик. Заказчик - городской департамент. А подрядчик имеет возможность "надавить" на нас, что бы было согласнование на изменение используемых материалов. А я не могу дать однозначный ответ. Вот то, что уклон они не сделают нормально из листовых материалов - это наверняка. А гипсокартон хотят, т.к. его проще лепить. Это вам не штукатурку ровненько нанести. Опять же можно подороже содрать потом.
Наталья Кл. вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 16:23
"bob"
Пусть подрядчик пишет официальный запрос на возможность изменения материалов, а вы подготовите на него официальный отказ с обоснованием причин.
Если подрядчик соизволит самостоятельно применить выгодные ему материалы, и если вы ведете авторский надзор за объектом, пишите замечание, что производство работ ведется с отклонениями от проектной документации. Тогда в случае осложнений, требующих ремонта и замены конструкций работы будет оплачивать именно подрядчик.
Отказ по применению пенополистирола в качестве слоя образующего разуклонку можно обосновать группой материалов по горючести:
- керамзитовый гравий - НГ (негорючий);
- пенополистиролы - Г1, Г2 (слабо и умеренно горючие), причем в продуктах горения соодержатся фосгены и синильная кислота.
Отказ по применению влагостойкого гипсокартона ГКЛВ можно обосновать отсутствием в ГОСТ 6266-97 данных и требований по обеспечению гарантированного срока эксплуатации. Для листов ГКЛВ гарантируется только пониженное водопоглащение (не более 10% по массе).
Думаю что при циклическом увлажнении и выветривании он не долго протянет, в особенности в сравнении с остальными несущими и ограждающими конструкциями.
"bob" вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 16:24
_Phantom_
CG
Тюмень
ERS10, один отказывался строить из кирпичей, бил по ним молотком, они, конечно же разбивались, и говорил "как можно строить дома из таких непрочных материалов". Вы привели похожий пример. Влага каппилярная, напрямую ГКВ в воде не будет, а от каппилярной достаточно методов защиты. Не так ли?
Мир изменился...
Непрочитано 22.07.2010, 16:34
crosandr
Инженер-строитель
А по ГКЛ ведь плитка будет?
crosandr вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 16:47
ERS10
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Я это к тому, что однажды на объекте произошла протечка кровли как раз там, где были перегородки из гипсокартона, причём как влагостойкого(зелёного), так и обычного. Мама дорогая! Вы бы это видели! С тех пор термину "влагостойкий гипсокартон" я не доверяю в принципе. Гипсокартон - он и в Африке - гипсокартон. А термин "влагостойкий"... до какой степени он влагостойкий? Чушь полная...
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 16:48
Наталья Кл.
"bob": Пусть подрядчик пишет официальный запрос на возможность изменения материалов, а вы подготовите на него официальный отказ с обоснованием причин...
Именно что подрядчик написал официальное письмо в департамент, а из департамента нам пришло уже департаментское письмо с прикрепленным письмом подрядчика о возможности согласования замены.
Кстати, если гипсокартон лепить прямо на стены, то это возможно только на ровных стенах, ведь так? А если кривые, то что? Я ж не проверю. Объект далековато, в пригороде. Ох боюсь вот соглашусь на их гипсокартон, а они там такого наворотят...
К ведомости отделки помещений в проекте есть примечание, касающееся укладки плитки в зале бассейна. Так там вообще она кладется на гидроизолирующий состав впритык без швов между плитками. В общем, проектом полная герметичность предусматривалась.
Может быть можно на стены гипсокартон навесить, а потом на гидроизолирующем слое плитку? Я уже совсем запуталась.
Непрочитано 22.07.2010, 16:53
ERS10
А Вы не соглашайтесь...
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 16:56
Наталья Кл.
ERS10: А Вы не соглашайтесь...
Вот и хочу "не соглашаться". Только аргументированно.
Последний раз редактировалось Наталья Кл., 22.07.2010 в 16:58. Причина: отправилось дважды
Непрочитано 22.07.2010, 16:57
_Phantom_
CG
Тюмень
Что такое кривые стены? Имеют радиус? Неровности? Уточните.
Бескаркасный способ (лепить на стену) подходит даже для неровных стен. К изогнутым нужно гнуть ГКЛ.
Совсем недавно работаете?
Мир изменился...
Непрочитано 22.07.2010, 17:02
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
плитка без швов, это как?
там допуск по габаритам 1%
zenon вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 17:08
ERS10
Плитку без швов клали в прошлом веке. А сейчас кладут на крестиках с последующим заполнением швов затиркой, именно за счёт затирки создаётся относительная "герметичность" - исключение прямого контакта с водой.
ERS10 вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 17:09
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: штоб Наталья Кл. сама клала плитку без швов. о какой герметичности можно говорить для такой кладки плитки? все равно будут неровности/зазоры в швах, чем их герметизировать?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 17:12
Наталья Кл.
Работаю 1,5 года. Действительно опыта маловато, поэтому и спрашиваю.
Насчет кривых стен, имела ввиду, что подрядчик не любит заморачиваться с выравниванием штукатуркой. Он везде свой гипсокартон пристраивает, где надо и где не надо.
Вот так в примечании и было написано. Откуда мне знать, что имелось ввиду в проекте. Кстати это был не новый проект, а актуализированный старый, еще 90-х годов. Само здание построено уже давно, а отделка и коммуникации только сейчас начались.
Спасибо всем за ответы. И даже за offtop )
Последний раз редактировалось Наталья Кл., 22.07.2010 в 17:18.
Непрочитано 22.07.2010, 17:16 добавление более контрастного изоб-я
ERS10
Затирка швов:
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01.
ERS10 вне форума
Чистовая отделка бассейна, проблематичный узел "перекрытие-бассейн" Pprfut Архитектура 15 07.02.2017 11:43
устройство бассейна в подвале существующего здания designer Конструкции зданий и сооружений 56 04.12.2015 16:39
Применение одностороннего сварочного шва mcgrg Металлические конструкции 9 02.08.2012 17:16
подскажите по строительству бетонного бассейна Kedr Железобетонные конструкции 14 14.05.2010 10:15
какими нормами и ГОСТами регламентируется применение источников бесперебойного питания? dowjones Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.09.2009 19:10
