vl-cmdf и завершение выбора объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > vl-cmdf и завершение выбора объектов
Непрочитано 03.08.2010, 10:32 #1
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
Привет, братья по каду.
Заметил такую вещь. В разных версиях када и даже в рамках одного када в разных чертежах vl-cmdf команд, связанных с выбором объектов, отрабатывает по-разному.
По идее достаточно
[Выделить все]
(vl-cmdf "_.updatefield" <объект> "")
Но в некоторых случаях такое выражение приводит к необходимости нажимать пробел для завершения выбора объектов. В таких случаях корректно отрабатывает
[Выделить все]
(vl-cmdf "_.updatefield" <объект> "" "")
В чем дело? Это от какой-то переменной или каких-то настроек зависит?
На LISPе можно мыслить!
Последний раз редактировалось Ax3, 04.08.2010 в 14:15.
Непрочитано 03.08.2010, 10:46
pickfirst
Автор темы   Непрочитано 03.08.2010, 15:41
Ax3
Это была первая мысль. Но pickfirst везде 1. Сорри, что сразу не сказал
Ax3 вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 16:41
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Ax3, если не сложно, можно выложить чертеж, в котором наблюдается второй вариант работы, т.е. (vl-cmdf "_.updatefield" <объект> "" ""). Мне добиться такого не удалось. Может это зависит от системной переменной, которая храниться именно в чертеже, а не в реестре.
TararykovDG вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 18:09
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Ax3 Посмотреть сообщение
Я тоже с дополнительным подтвежление не сталктвался. Но если появляется можно попробовать такую конструкцию
[Выделить все]
(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (command ""))
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 14:14
Ax3
>> Кулик Алексей aka kpblc Все-таки ты прав, Алексей.
По ходу, какая-то ерунда с этим pickfirst'ом, я так и не понял, что от чего зависит, однако сделал перед своей vl-cmdf явную установку pickfirst в ноль (setvar 'pickfirst 0) (а после, ес-но, возврат в исходное) - и все работает без дополнительной кавычки.
>>VVA Такая конструкция не отрабатывает, видимо, потому что пока не завершишь vl-cmdf, следующая функция не выполнится. Если же вместо vl-cmdf использовать command - тогда, полагаю, будет работать. Но не проверял.
>>TararykovDG явной связи с настройками чертежа я не обнаружил. Такая ерунда возникала у меня только в AutoCAD Architecture 2008 (профиль пользователя AutoCAD Architectue метрические единицы), но не стабильно. Чертежи, созданные в вышеупомянутом каде и затем открытые в другом - такой проблемы не имеют.
Спасибо всем!
Ax3 вне форума
Повторение последнего выбора объектов postbudka AutoCAD 5 03.11.2008 15:38
Повтор выбора объектов gogi-ya AutoCAD 4 10.07.2008 12:45
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
После выбора объектов в панеле \"Свойства\" написа Леха Кучерявый AutoCAD 8 29.03.2007 13:29
Рамка выбора объектов и USC. vn AutoCAD 12 21.10.2006 18:41
