Порядок расчета на ветровой резонанс в лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Порядок расчета на ветровой резонанс в лире
Непрочитано 04.08.2010, 16:47 #1
otujk
конструкция в виде стального каркаса обшитого сендвич панелями
форма довольно сложная, размеры высота 21 м, длина 15 м, ширина 1,5
в какой последовательности выполняется расчет на резонанс от ветра
может подскажите литературу соответствующую
Непрочитано 04.08.2010, 17:08
igr
Конструктор
Какой резонанс - высота 21 м?
igr вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 17:11
Beirut
Ширина-1,5 м, похоже на галерею)
Beirut вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 17:17
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А почему нет? По СНиП 2.01.07-85 пульсацию допускается не учитывать в ряде случаев, но может это не он?
Вот именно на РЕЗОНАНС (т.е. совпадение одной из собственных частот с вынужденной) - это точно не могу сказать, а методика учета ветровой пульсации - в руководстве по Лире.
vanAvera вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 17:19
igr
Конструктор
Да похоже на пульсацию ветра считать надо.Но что же это за конструкция?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 17:37
otujk
конструкция используется как декоративное ограждение и все
подскажите в чем суть рассчета на пульсацию и для чего он делается
otujk вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 18:01
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от otujk Посмотреть сообщение
Суть в том, что ветер меняется во времени. Как - welcome to GoogleSearch. А мы рассчитываем на некое среднее давление. Вот порывы сильнее этого среднего - это пульсация и есть. Методику ищите в снипе по нагрузкам, глава 6.
vanAvera вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 18:15
Baires
94597
Такие расчёты не делаются в ни в Лире ни в подобном. Блокнот, ручка и соответствующие знания - всё что необходимо.
Лира или любая программа посчитает по твоим нагрузкам, но эти нагрузки от динамического воздействия ветра или от вортекс шеддинга (как по русски?) приведённые к статическому эквиваленту инженер и должен предварительно посчитать если хочет использовать КЭ программу.
Baires вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 21:05
| 1 #9
igr
Конструктор
Да нет.Как раз в лире, скаде и инже все эти расчеты делаются.Как и в ручную.В двух словах не расскажешь, надо строить схему и считать
igr вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 21:35
Baires
94597
Естественно, так же как и в Екселе или при помощи калькулятора.
Лира и прочие могут только посчитать вам частоту собственных колебаний вашей модели (не реального сооружения, но довольно близко).
А вот моделировать вихроеобразование флюидов, обтекающих препятствия, их воздействие на тела и также реакцию тел на это динамическое воздействие, они пока не научились да и не научатся никогда по своей природе.
Baires вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 21:53
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
все сводится к определению чисел Струхаля (обезразмеренных частот изменения ветровых нагрузок)
они заранее ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО известны толко для самых простых форм (цилиндры, призмы)
и только это и может быть в лире.
для сложных форм
определяются из испытнаий в трубах или численного моделирования
ветровой аэродинамики.
вторым я в последние годы и занимаюсь. если вопрос серьезный = пиши в личку.
по уму расчет на резонанс лишь промежуточный этап оценки усталостной прочности с учетом повторяемости этих резонансов (каждый
из которых паорознь некритичен скорее всего для конструкции)
для начала нади Гордеев и др Нагрузки и воздействия, а также
Симиу_сканлан и др книги.
СергейД вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 22:20
Baires
94597
СергейД
Вот интересная статья по теме, может заинтересует:
Тип файла: zip Caracoglia,Jones_Highway_light_poles_Eng_Struc.zip (1.31 Мб, 1113 просмотров)
Baires вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 10:03
igr
Конструктор
Да действительно не научились моделировать обтекание препятствий и реакции сооружения.Думаю ширина сооружения должна быть не менее 3 м и часть проблем отпадет сама собой
igr вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 14:57
Baires
94597
Дело даже не в моделировании. Любые компютерные модели только осуществляют действующие теории, а вот последни теоретические разработки по теме лично я нашёл только канадских учёных конца 80-х, начала 90-х. На них ссылаются и американцы, да и сами эти работы довольно ограничены (бетонные дымовые трубы большой высоты и диаметра).
В мире есть несколько школ по ветровым воздействиям на здания, среди них канадская и швейцарская традиционно считаются сильными.
Baires вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 15:16
igr
Конструктор
А российская школа?Даже в ЦАГИ создали отдел по ветровым воздействиям на промздания.Я не спец в этих делах, но ко мне приезжал человек оттуда и в течении нескольких часов рассказывал о состоянии дел.Заслушаешься
igr вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 16:35
Baires
94597
Несомненно исследования были.
Но когда начал искать источники по теме, советские очень солидные книги были датированы 60-ми, более поздние труды которые можно было бы применить для реального проектирования нестандартных сооружений не нашёл. Советский СНиП по ветровым нагрузкам можно сказать на уровне лучших.
Baires вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 16:58
igr
Конструктор
Книжку купил.Китайцы написали.Проектирование современных высотных зданий.Там они с этим делом и по ветру и по сейсмики впереди всех.По поводу СНиП.В свое время в ЦНИИСК работало много крупных ученых.Сейчас они поумирали и некому дальше работу двигать
igr вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 17:04
ETCartman
Пульсация ветра и резонанс в понимании строительных норм - не совсем одно и то же. Пульсация - это часть от полной ветровой нагрузки. Резонанс возникает при скорости ветра много меньше расчетной (усилия суммируются со средней и пульсационной при этой скорости и получаются как от расчетной и более). Это явление другого плана
В Лире автоматического учета резонанса возможно и нет, надо провести модальный анализ а сами усилия подсчитать вручную по "Руководству по расчету на ветровую нагрузку" или старому СНиП "Нагрузки и воздействия" (есть в dnl )
А может быть и вовсе учитывать не надо (почитайте литературу - там указаны ограничения и допущения, мне просто лень смотреть)
ETCartman вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 18:41
СергейД
Подмосковье
2 igr
приехали бы ко мне. тоже заслушались бы.
2 baires
эту читал. статей огромное количество. делаю сам
достаточно сложные расчеты.
данные про швейцарскую и канадскую школы сильно устарели.
(особенно про первую)
ведущие специалисты сейчас
Аhsan kareem (универс notre dame сша)
и Yukio Tamura (Tokyo politech)
действующий отечественный снип отстал на 20 лет минимум
а обновленный никак не введут в действие.
почитайте хотя бы еврокоды (принятые даже в Белоруссии)
Последний раз редактировалось СергейД, 05.08.2010 в 19:08.
СергейД вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 00:07
and.rey
инженер
Адресую автору темы, и может быть, пригодится еще кому ни будь.
1) Прежде чем задавать вопрос пользуйтесь поиском - смотри правила форума.
2) Молодые специалисты должны представлять принцип построения базы нормативных документов времен СССР, а именно, где искать ответы на вопросы, в какой литературе:
1 - СНиП
2 - Пособие к СНиП
3 - Пособие по проектированию(расчету) / Руководство по проектированию(расчету)
4 - Всякие СН, ВСН, и т.п. СН
5 - Серии типовые
6 - Альбомы типовых решений
7 - Книги по ЖКХ, Эксплуатации зданий и сооружений
8 - Журналы строительной тематики: ПГС, Бетон и железобетон, Строительная механика, и т.д.
9 - Учебники
10 - Издания НИР и НИРС ВУЗов
11 - Авторефераты дисс. к.т.н. и д.т.н. строительной тематики - библиотека ГПНТБ и т.п.
12 - интернет
порядок разрешаю варировать
3) ETCartman меня опередил
Руководство по расчету на ветровые нагрузки к СНиПу старому (еще с римскими цифрами) никто не отменял! Там все разложено по полочкам.
http://dwg.ru/dnl/1578
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Последний раз редактировалось and.rey, 06.08.2010 в 00:14.
and.rey вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Пример расчета высотного здания в Лире Аннна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 12.04.2009 22:34
Порядок расчета ферм HITMAN... Конструкции зданий и сооружений 6 30.09.2008 11:24
Порядок динамического расчета монолитной ЖБ высотки irwave Железобетонные конструкции 2 21.11.2007 22:33
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
