Монолитная лестница с промежуточными площадками
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная лестница с промежуточными площадками
Непрочитано 11.08.2010, 17:31 #1
Johnny D.
Необходимо выполнить монолитную лестницу. Она идет с цокольного этажа на второй этаж. Как можно ее решить? Как вариант сделать с балками. Каркасы привариваем к закладным деталям в перекрытии, а другим концом в стену и монолитим. Что делать с промежуточной лестницей?
Стены кирпич.
Может кто сталкивался, поделитесь чертежиками. Или ссылкой на какую-нибудь литературу.
Непрочитано 11.08.2010, 17:44
crosandr
Инженер-строитель
а чем сборная по косоурам плоха?
crosandr вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 17:57
MasterZim
Лестничные площадки заводишь двумя сторонами в стены и монолитишь
Только ступеней чего-то мало.От пола до пола 2400мм? Для карликов?
Последний раз редактировалось MasterZim, 11.08.2010 в 18:12.
MasterZim вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 18:07
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Пишите в личку, сообщив адрес вашего ящика, скину парочку чертёжиков.
ERS10 вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 21:33
Neutrino
Конструктор
В стенах оставить гнёзда под площадочные балки.
В гнёзда завести балки, стальные или арматуру.
Ж.б. балки можно выполнить скрытыми (8 d20 или типа того);
несмотря на то, что они очень сомнительны в конструктивном отношении,
архитекторы отдают им предпочтение - им обычно нужен плоский потолок.
ПС В Вашем случае с трёхмаршевой лестницей без гнутых косоуров не обойтись.
ППС
1. НИКОГДА не приваривайте ручной дуговой сваркой втавр арматуру к закладным деталям. Только в раззенкованное св обратной стороны отверстие.
Offtop: 2. Помните, что Швейцария НИКОГДА не производила плавленые сырки "Волна", "Новость" и "Дружба".
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Последний раз редактировалось Neutrino, 11.08.2010 в 21:53.
Neutrino вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 22:10
ERS10
Сообщение от Neutrino Посмотреть сообщение
Гнуть d20 - весёлое удовольствие, если учесть, что подрядчики редко тратятся на гибочный станок. А вручную d20 - не загнёшь НИКОГДА.
ERS10 вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 08:34
Neutrino
Конструктор
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Товарисч, я имел в иду гнутые косоуры из стального профиля (преимущественно швеллер).
О том, чтобы гнуть d20 в скрытых балках, речи не было.
Но Вы можете попробовать, если вам так хочется (тем более если это доставляет Вам удовольствие).
ПС Надеюсь швеллеры Вы не собираетесь гнуть вручную.
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Последний раз редактировалось Neutrino, 12.08.2010 в 08:45.
Neutrino вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 08:41
injenerkin
начинающий чертежник
а нельзя в подвале вдоль стен выложить из кирпича стенки под площадки вдоль существующих? На них и опереть. Тогда стенку штробить не надо.
injenerkin вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 09:00
Neutrino
Конструктор
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
Там на правом марше разрыв. То есть маршей больше чем три. Т.е. на кирпич опереть не получится.
И с чего Вы взяли, что она существующая. Здесь об этом ни слова не сказано.
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 09:06
injenerkin
ну, я думаю вряд ли больше, чем 3 марша. Т.к на арх планах этаж сечется по верху подоконника попадает часть лестницы на этаж выше - вот вам и разрыв.
Не редко лестницы бетонируют в последнюю очередь (после отливки перекрытий, устройства стен и т.д.) так, что стены получаются существующими.
Автор темы   Непрочитано 12.08.2010, 09:25
Johnny D.
crosandr, с удовольствием бы сделал по металлическим косоурам, но в задании на проектирование именно монолитная лестница.
MasterZim, на архитектурном разрезе высота этажа 3м Думаю не точно начерчена лестница в плане у архитекторов.
Neutrino, заказчик не хочет металла в лестнице. Видимо есть возможность найти бесплатный бетон, а металл покупать надо Лестница 3-х маршевая.
Добавлено: выснил, что лестница должна быть еще и без ребер.
Последний раз редактировалось Johnny D., 12.08.2010 в 13:01.
Johnny D. вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 15:56
ERS10
[quote=Neutrino;609154]Товарисч, я имел в иду гнутые косоуры из стального профиля (преимущественно швеллер).[/q
Пожарникам не понравятся стальные косоуры.
Пример на стальных косоурах:
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:59.
ERS10 вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 21:12
Neutrino
Конструктор
Ну вообще в гражданских зданиях их штукатурят по сетке... .
Другое дело - предпочтения заказчика.
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 21:18
ERS10
Отвечу Вам Вашими же словами:
Offtop: Иногда лучше жевать
ERS10 вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 14:10
Романюк Андрій
студент
Львів
<phrase 1= Отправить сообщение для Романюк Андрій с помощью Skype™
могу помоч ,вечером буду в скайпе zalizobetonb25
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Романюк Андрій вне форума
Монолитная лестница "монтаж" и вопросы расчета. p_sh Архитектура 38 14.01.2013 11:35
монолитная лестница по профлисту builder_junior Железобетонные конструкции 17 01.07.2011 08:12
Винтовая монолитная лестница roxie Железобетонные конструкции 19 10.07.2009 22:45
Монолитная лестница kubik67 Железобетонные конструкции 36 25.05.2009 14:53
Монолитная лестница на свайном фундаменте tigercron Основания и фундаменты 7 15.10.2008 14:31
