Запрос при штриховке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Запрос при штриховке
Непрочитано 16.08.2010, 09:26 1 | #1
fims
Здравствуйте, вот такая проблема ACAD 2006:
При штриховке какого либо объекта появляется вопрос : Вы точно хотите это сделать?приходится руками печатать да и продолжать дальше штриховку..значительно отнимает время..как отключить эту опцию? заранее спасибо
Непрочитано 16.08.2010, 10:55
vrtm
рисование
нажимать ВВОД, т.к. скорее всего в конце есть "<Да>:"
vrtm вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2010, 11:26
fims
Нет Enter не помогает, приходиться на клаве жать "д"
fims вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 11:41
1 | #4
fims, HPOBJWARNING чему равна?
Автор темы   Непрочитано 16.08.2010, 11:43
fims
Команда: HPOBJWARNING
Новое значение HPOBJWARNING <10000>
P.S.
А сколько нужно или должно быть?
fims вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 11:45
fims, это значение правильное. Такой запрос во всех файлах или только в одном?
Автор темы   Непрочитано 16.08.2010, 11:49
fims
Только в одном вернее в двух с которыми работаю, если создаю новый файл то там такого нету, штрихует без проблем
fims вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 11:50
_audit (проверка) в файле делалась?
Автор темы   Непрочитано 16.08.2010, 11:53
fims
Да и проверку и очистку делал, не помогло.
fims вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 12:13
rzinnurov
данная проблема была в файле у коллеги, AutoCAD 2010, она решила проблему по-своему - удалила и заново установила СПДС и ProjectStudio, более подобного вопроса штриховка не выкинула; каким макаром приложения повлияли на решение проблемы сказать не смогу. вот такой топорный метод решения
rzinnurov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 13:24
fims
Радикально решать проблему пока не готов.
fims вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 13:26
1 | #12
Тогда попробуй вызвать штриховку через ком.строку:
Обрати внимание на точку.
Непрочитано 17.08.2010, 13:36
rzinnurov
приложения не при чем оказались, вот что происходит - когда на экране отображена винтовая лестница (блок из архикада), то при выборе точки внутри области, которую нужно заштриховать, выбирается более 1000 объектов и срабатывает переменная HPOBJWARNING, если лестница не попадает в поле зрения (приблизить область) либо если, ее убрать (не приближая область), то всё тип топ штрихуется
[IMG]http://s001.***********/i194/1008/3a/87ebc9b88c50.jpg[/IMG]
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 16:01
fims
Помогло, спасибо!!!
fims вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 17:08
Composter
Отопление и вентиляция
еще как вариант можно при создании заливки указать tolerance 100 или более
Composter вне форума
Запрос об изученности геологических условий земельного участка janita Основания и фундаменты 8 08.08.2010 22:06
Проблемы с контуром объектов при штриховке 33disasters AutoCAD 5 19.06.2009 17:01
Пропал запрос на сохранение чертежа Nikolay 2 AutoCAD 25 07.03.2009 21:19
как убрать запрос шрифтоа ltypeshp.shx AG AutoCAD 10 29.05.2006 10:08
Fatal Error при штриховке Serz AutoCAD 10 16.03.2004 22:42
